> Побочное излучение Ehernet ENC28J60, как бороться
ikm
сообщение Feb 28 2017, 08:03
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Есть схема МК+ ENC28J60+разъём J3011G21DNL (стр. 4 pdf).
Включение согласно ДШ ENC28J60 (стр.7). Единственное отличие конденсатор 1нФ внутри разъёма RJ45 (вывод 10 ) подключил к общей земле, а не заземлению. При этом сам корпус разъёма к земле не подключал.
Обнаружил излучение гармоник на частотах 50/100/200/400 МГц.
Вот теперь думаю откуда они лезут и как с ними бороться.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aner
сообщение Feb 28 2017, 10:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А картинки со спетроанализатора где?
ikm
сообщение Feb 28 2017, 11:04
Из: С-Пб
Можно я Вам так (на словах) опишу laughing.gif ?
Одиночные иглы на указанных выше частотах, при span 1GHz,
При span 1 MHz, и выставлении центра в каждую из частот отдельно, наблюдаем красивый такой "колокол" с шириной 100 кГц ( по уровню 10%).
Aner
сообщение Feb 28 2017, 11:09
Из: СПБ
QUOTE (ikm @ Feb 28 2017, 15:04) *
а их уровни и соотношения?
ikm
сообщение Feb 28 2017, 11:26
Из: С-Пб
Чуть по позже сниму, раз это так важно.
Но в целом сигнал выше шумов на 20-30 dBuV, при включенном режиме усреднения. При подключении патч корда значение достигает 40-50 dBuV. антенна на расстоянии 1 метр.
Никаких других сигналов нет (за исключения блока питания до 5 МГц). Измерения провожу в безэховой камере.
Aner
сообщение Feb 28 2017, 11:56
Из: СПБ
QUOTE (ikm @ Feb 28 2017, 15:26) *
1) Чтобы понимать: В какой камере? Какой класс, тип, модель? Или экр. чемодан на столе?
2) Шумы нормированные или шумы в камере?
3) Как понимаю преследуете цель уложиться в стандарт по EMI? Тогда какой стандарт? FCC, CE, ГОСТ..?
Если по протоколу измеряете, то превышение это не столь большое и устраняется соответствующими мерами при разводке платы, экранировке.
Четные гармоники 50 Мгц правильно соответствуют их существованию, поскольку вы не предприняли никаких мер к их подавлению. Важно их соотношение. Разница должна быть не более чем в -20dB с ростом номера гармоники.
Разводка плохая, та что на рисунке у вас. Там диф пары должны быть с волновым по 50 ом относительно земли и 100 ом меду собой. Считается элементарно в калькуляторах перед разводкой. Но у вас эти линии короткие, не должны вызвать больших проблем, хотя проверить нужно.
Разъем с трансформатором врядли будут излучать если согласовали цепи правильно и номиналы 1%. Излучать могут цепи питания и полигоны земли при неверном подавлении и блокировке у MII интерфейса чипа.
Подключённый кабель без терминирования на противоположной стороне так и должен излучать, поскольку не согласован.
Еще у ваш нарушение рекомендаций от Pulse, смотрите выложеный вами даташит на этот разъем.
Конденсатор лучше поставить 10nF вместо 1nF, должен быть X7К и он высоковольтный минимум 100 вольт, желатьельно 600Вольт.
ikm
сообщение Feb 28 2017, 13:16
Из: С-Пб
Давайте по порядку:
1. Какой конденсатор должен быть 10нФ 600В? Если тот, что указан как 0,001мкФ в даташите на разъём (вывод 10), то он там уже есть, и менять я его не могу (описание конкретно моего разъёма на стр. 4)
2. Нарушение рекомендаций: номиналы блокировочных конденсаторов стоят 0,1мкФ, вместо 0,01? Или полигон экран слишком далеко от КП?
3. Номиналы 1%. можно по подробнее о по давлениях и блокировках MII интерфейса?
4. сопротивление 50 Ом не отслеживал, т.к. при такой длине проводников (сопоставимо с длиной выводов самого разъёма) это не сильно влияет.
Цитата(_pv @ Feb 28 2017, 15:32) *
ENC28 может только в 10Base-T,
кварц 25МГц, и для приёма внутри он их как-то должен множить скорее всего. отсюда наверное и гармоники 50МГц.
так что может просто питание ему отфильтровать получше?
Понятно, что гадит чип от основной частоты 25МГц. вот я и хочу понять через что, через линии связи между разъёмом, по питанию, или я борюсь с ветряными мельницами и это нормально для этой архитектуры?
Кому, трансформатору или самому чипу.
_pv
сообщение Feb 28 2017, 13:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
я бы начал с VDDPLL. отделив от остального питания бусиной и добавив ещё ёмкость поменьше.
ikm
сообщение Feb 28 2017, 14:03
Из: С-Пб
В том числе отделив от Vdd RX TX?
_pv
сообщение Feb 28 2017, 18:14
Из: Nsk
ну в первую очередь через них пожалуй PLL и может пролазить на выход. если он конечно снаружи пролазит.
чтоб дорожки не резать для начала просто ещё мелких емкостей 10нФ, 1нФ для проверки, сверху, параллельно, на ту, что между 18/20 ногами, напаять.
- ikm   Побочное излучение Ehernet ENC28J60   Feb 28 2017, 08:03
- - Aner   Нужно видеть вашу разводку, конструктив, как сдела...   Feb 28 2017, 08:12
|- - ikm   Цитата(Aner @ Feb 28 2017, 11:12) Нужно в...   Feb 28 2017, 09:19
|- - ikm   Цитата(_pv @ Feb 28 2017, 21:14) ну в пер...   Mar 1 2017, 11:07
- - _4afc_   Цитата(ikm @ Feb 28 2017, 11:03) Обнаружи...   Feb 28 2017, 12:19
|- - _pv   Цитата(_4afc_ @ Feb 28 2017, 18:19) наско...   Feb 28 2017, 12:32
- - rx3apf   enc28j6 ! Какие тут 100 мбит, шутите, что ли ?...   Feb 28 2017, 12:32
- - Aner   Вероятно плохо с разводкой полигонов земли, распол...   Mar 1 2017, 11:21
|- - ikm   Цитата(Aner @ Mar 1 2017, 14:21) Вероятно...   Mar 1 2017, 12:38
|- - Aner   QUOTE (ikm @ Mar 1 2017, 16:38) Ставил BL...   Mar 1 2017, 13:12
|- - ikm   Цитата(Aner @ Mar 1 2017, 16:12) Этот 60 ...   Mar 1 2017, 15:21
- - Aner   Смотрите рекомендации от мураты, стр 20, 33, 38 ,4...   Mar 1 2017, 17:06
|- - ikm   Цитата(Aner @ Mar 1 2017, 20:06) Смотрите...   Mar 2 2017, 07:14
- - Aner   Еще, если у вас есть анализатор и пробник или датч...   Mar 2 2017, 08:11
|- - ikm   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 11:11) Еще, есл...   Mar 2 2017, 09:12
- - Aner   Выходы ключей или усилителей TX. Как ранее писал с...   Mar 2 2017, 09:43
- - ikm   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 12:43) Выходы к...   Mar 2 2017, 12:41
- - Aner   QUOTE (ikm @ Mar 2 2017, 16:41) Резисторы...   Mar 2 2017, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
