Питание по витой паре |
Mar 1 2017, 15:56
Пользователь №: 69 848
Цитата(toweroff @ Feb 20 2017, 17:00)  Длина кабеля - до 100м. У потребителя должно быть 12в 3А, 5в 3А и 3.3в 1А. Итого примерно 55Вт Пока идея поднять эдак до 50в напряжение, но такие токи на таком расстоянии... Попробовать запараллелить по две пары, в результате по 4 провода по пол квадрата Нужно же питание по витой паре, а не передача данных PoE??? Или я что-то не понял... Напряжение постоянное 48В, ток при 55Вт = 1,14А. На медном кабеле 100м ( 1мм2) будет падать напряжение 4,04В (8%) то есть на выходе 43,96В. И данное падение в 4,04В и токе 1,14А будет при любом напряжении на входе при 50В на выходе будет 45,96В. Т.е. на вход любой сетевой источник питания 60-80Вт на 48В (КПД 87%), а на выходе 3 DC/DC преобразователя с входом 4:1 (18-75)В на 12; 5 и 3,3В(КПД каждого около 87%). Суммарный КПД 67% с учетом потерь на кабеле (8%).
Mar 1 2017, 21:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(alekssan @ Mar 1 2017, 17:56)  Или я что-то не понял... Не поняли простой вещи, что предлагать использовать провод сечением 1 мм2, вместо AWG24 ума много не надо  Цитата ток при 55Вт = 1,14А Тоже нет, ибо 55W хотят на дальнем конце.
Mar 2 2017, 07:21
Ну так я предлагал 60Вт и более..."4 провода по пол квадрата" - это диаметр мм или все же сечение мм2 (в квадратах обычно приводиться сечение) Ну а AWG24=0.511мм(диаметр)=0.205мм2(сечение) Да при меньшем сечении естественно будет сответсвующее падение, хотя тоже не критично и работать будет даже если на выходе всего 34В (1,6А). Провод 100м рассеит 20Вт не расплавиться. Конечно если заказчика устроит такое КПД. PoE до 62В - http://www.efo.ru/cgi-bin/go?3024
Сообщение отредактировал alekssan - Mar 2 2017, 07:32
Mar 2 2017, 07:31
Из: Riga, Latvia
Цитата(alekssan @ Mar 2 2017, 09:21)  Ну так я предлагал 60Вт и более... Последний раз автор хотел ПОЛУЧИТЬ 55W а не отдать. Теперь посчитайте, сколько надо ОТДАВАТЬ, с учетом всех помянутых Вами КПД сколько нужно ОТДАВАТЬ и какой при этом будет ток, даже на квадрате, который Вы предложили поставить. Цитата "4 провода по пол квадрата" - это диаметр мм или все же сечение мм2 (в квадратах обычно приводиться сечение) Все 4 провода в сумме пол квадрата.
Mar 2 2017, 09:28
Пользователь №: 20 514
Цитата(zltigo @ Mar 2 2017, 10:31)  Последний раз автор хотел ПОЛУЧИТЬ 55W а не отдать. так.. добился я все-таки внятного ответа. Нужно 12в/2А, 5в/2.5А и 3.3в/1А итого примерно 45Вт Хотя... со всеми КПД то там потеряем, то там... С другой стороны, меня сторона именно физической линии мало волнует. Нужно PoE - сделаем PoE, а как они будут передачу этой энергии обеспечивать на таких расстояниях - другой вопрос, да и не мой, слава Богу Можно попробовать предложить PowerLine, а внизу уже делать PoE, но как это будет работать в шахте 20-этажного дома я не знаю... Да, и вот еще какой вопрос интересует Пересмотрел уже много решений, везде используется такой подход: средние точки трансформаторов идут на входы двух диодных мостов. Выходы мостов соединены и между + и - стоит TVS типа SMAJ58 Диоды в мостах 100в/2А Правильно ли я мыслю, что не будет особой разницы, если перед каждым мостом я установлю двуполярный SMAJ58CA, а перед ним предохранитель на 1.25-1.5А? Суть же не поменяется?
toweroff Питание по витой паре Feb 20 2017, 14:00 krux сопротивление одного проводника обычной одножильны... Feb 20 2017, 14:24 Myron Цитата(krux @ Feb 20 2017, 08:24) сопроти... Feb 20 2017, 15:03 Aner А Ehternet с POE по витым парам не годится? Там 48... Feb 20 2017, 20:58 toweroff В первую очередь да, смотрели на PoE - не вписалис... Feb 20 2017, 22:59 Plain Всевозможных готовых сетевых "обратноходовых ... Feb 21 2017, 00:10 toweroff Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 03:10) Всевоз... Feb 21 2017, 06:45  Plain Цитата(toweroff @ Feb 21 2017, 09:45) что... Feb 21 2017, 13:30 Corner Так можно и 220 В переменку подать между парами. П... Feb 21 2017, 07:02 Огурцов plc-модем - и тащить только силу Feb 21 2017, 07:48  Corner Цитата(Огурцов @ Feb 21 2017, 10:48) plc-... Feb 21 2017, 16:20 vladec PoE+ (IEEE 802.3at-2009), это 57В напряжения - мощ... Feb 21 2017, 08:21 zltigo Цитата(vladec @ Feb 21 2017, 10:21) PoE+ ... Feb 21 2017, 13:57 Aner Сюда сходите, поизучайте: http://www.ti.com/lsds/t... Feb 21 2017, 16:12 krux взять КГ-ХЛ 3х2,5 и не морочить людям спину.
все ... Feb 21 2017, 17:39 AlexRayne toweroff - Вы случаем не для Диаконта проект пилит... Feb 22 2017, 13:24 toweroff Итак, после всяких боданий с руководством и заказч... Feb 28 2017, 17:57 krux Цитата(toweroff @ Feb 28 2017, 20:57) по ... Feb 28 2017, 18:38  toweroff Цитата(krux @ Feb 28 2017, 21:38) с таким... Feb 28 2017, 19:16 toweroff Цитата(alekssan @ Mar 1 2017, 18:56) Нужн... Mar 1 2017, 16:16 Огурцов Цитата(alekssan @ Mar 1 2017, 16:56) буде... Mar 1 2017, 19:27
