> 400 мкА потребляет схема при отсутствии питания на VDD. STM32L443CC
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 10:22
Пользователь №: 31 217
Есть небольшой девайс на данном процессоре, в бэкап-регистрах хранит данные, плюс идут часы. К выводу VBAT подключена батарейка на 3В, CR1225SM.
При отладке выяснилось, что при отсутствии питания на VDD содержимое бэкап-регистров сохраняется, а часы сбросились. Посмотрел код, вроде все норм. Проверил напряжение на батарее - а там 0,4 вольта. Видимо для BKP хватало, а для работы часов уже нет (кварц внешний на 32 кГц). Заменил батарею на хорошую - но очень быстро проблема вернулась. Проверяю напряжение - 0,6 В..
Подключил мультиметр в разрыв цепи батареи, замерил ток - 400 мкА потребляет схема при отсутствии питания на VDD. При емкости батарейки 48 мАч она должна разрядиться примерно через 1,5 часа, а у меня вторая батарея умерла быстрее..
Может у кого есть идеи, в чем проблема и где искать?
Кусок схемы прилагаю, батарейка больше ни к каким пинам не подключена.
- - amiller   Если не ошибаюсь, и если исключить дохлость конкре...   Mar 3 2017, 10:33
- - ViKo   Отключите часы, проверьте без них. Может, генерато...   Mar 3 2017, 10:46
- - Charoit   Цитата(ViKo @ Mar 3 2017, 13:46) Отключит...   Mar 3 2017, 11:49
- - 1113   Цитата(Charoit @ Mar 3 2017, 13:22) Подкл...   Mar 3 2017, 12:13
- - A.Lex   Не знаю, как у L4xx, а у F2xx если не выключить АЦ...   Mar 3 2017, 12:22
- - Charoit   Цитата(1113 @ Mar 3 2017, 15:13) при таки...   Mar 3 2017, 12:48
|- - A.Lex   Цитата(Charoit @ Mar 3 2017, 14:48) Речь ...   Mar 3 2017, 13:07
|- - 1113   Цитата(Charoit @ Mar 3 2017, 15:48) Ошибс...   Mar 3 2017, 13:11
|- - Charoit   Цитата(1113 @ Mar 3 2017, 16:11) если ваш...   Mar 3 2017, 13:28
- - jcxz   Цитата(Charoit @ Mar 3 2017, 12:22) Подкл...   Mar 3 2017, 14:38
|- - Charoit   Цитата(jcxz @ Mar 3 2017, 17:38) Быстрее ...   Mar 3 2017, 15:12
|- - KnightIgor   Цитата(Charoit @ Mar 3 2017, 16:12) Конде...   Mar 6 2017, 08:43
|- - Obam   Цитата(KnightIgor @ Mar 6 2017, 12:43) …е...   Mar 6 2017, 09:02
- - V_N   Резистор R14 действительно 1 мОм? при отсутствии о...   Mar 3 2017, 15:19
|- - Charoit   Цитата(V_N @ Mar 3 2017, 18:19) Резистор ...   Mar 3 2017, 15:25
- - Charoit   Проблема была в перепутанной полярности батарейки ...   Mar 8 2017, 20:57
- - ViKo   И как же оно работало? Ошибка там была не одна.   Mar 9 2017, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
