Как заставить AltiumDesigner показывать на схеме номера пинов корпуса, а не УГО? |
Mar 3 2017, 08:39
Пользователь №: 95 677
Есть компонент, скажем STM8S003Fxx, у него есть исполнение в TSSOP20 и UUFQFPN20, распиновка разная, количество выводов одинаковое. Создал компонент, привязал оба корпуса, через Pin Map настроил соответствие номеров выводов символа и падов корпуса. Перехожу в pcb, цепи подключаются к правильным площадкам для обоих корпусов. Но на схеме отображаются не номера КП, а номера из символа, что сбивает. Можно ли настроить отображение на схеме именно номеров КП?
Вариант сделать компонент на каждый корпус очевиден и неинтересен.
В Альтиуме вторую неделю, до этого PCAD и Eagle много лет - такое ощущение, что проблема выеденного яйца не стоит, но три дня поиска по инету результата не дали.
Mar 4 2017, 15:26
Пользователь №: 3 671
Цитата(Myron @ Mar 3 2017, 18:13)  Пожалуйста поясните зачем (почему правильно). Это долгая дискуссия Цитата Я вынужден использовать только один вариант на проект и при компиляции проекта хочу знать что у меня в этом проекте, а не в Алтиуме вообще. Так вы хотите в проекте держите всю информацию о компоненте, и всех его альтернативах. вот и знаете все, в том числе об альтернативах. Не хотите знать - отключайте проверку. Только по такому пути можно все проверки отключить, и получить все "радости" что ничего не ругается при проверке. Цитата А варианты УГО хранятся (принадлежат) Алтиуму, а не проекту. Это утверждение?
Mar 4 2017, 16:41
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Mar 4 2017, 09:26)  Это долгая дискуссия Извините, если показался нетерпеливым. Мне действительно непонятно, почему лучше отказаться от альтернативных изображений. Полагал, что в идеале (а не в сегодняшнем Алтиуме) это было бы удобно. Сделал компонент в библиотеке, дополнил вариантами при разработке других проектов и используй в следующих проектах те варианты, которые подходят. Снять в настройках этот Warnings не решаюсь, потому что при одном варианте УГО проверить схему и компоненты так, как это сделано по умолчанию в Алтиуме сейчас удобно (и без перекрестных проверок) - в пару кликов. Цитата(Владимир @ Mar 4 2017, 09:26)  Так вы хотите в проекте держите всю информацию о компоненте, и всех его альтернативах. Вот и знаете все, в том числе об альтернативах. Не понятно зачем держать все альтернативные варианты в одном проекте, если использован только один вариант. На мой взгляд все варианты должны храниться в библиотеке Алтиума, а не в проектах. Цитата(Владимир @ Mar 4 2017, 09:26)  Не хотите знать - отключайте проверку. Только по такому пути можно все проверки отключить, и получить все "радости" что ничего не ругается при проверке. Не о радостях мечтаю, об отсутствии ошибок в схемах при удобстве и без дополнительных перекрестных проверок. Цитата(Владимир @ Mar 4 2017, 09:26)  Это утверждение? Возможно, что это мое неправильное понимание, что все варианты УГО хранятся в библиотеке Алтиума, а проекту принадлежит только один вариант УГО, если только один вариант использован в схеме. Что будет, если два варианта УГО хочется использовать в одном проекте не рассматриваю для простоты.
Mar 4 2017, 17:14
Цитата(Myron @ Mar 4 2017, 19:41)  Полагал, что в идеале (а не в сегодняшнем Алтиуме) это было бы удобно. Идеал, потому идеал, что не достижим. Цитата Сделал компонент в библиотеке, дополнил вариантами при разработке других проектов и используй в следующих проектах те варианты, которые подходят. Это не так. Вся информация о компоненте, после размещения в проекте, там и хранится. Так было и в PCAD. Так ( я думаю) и в других пакетах. Именно по этому, имея проект можно сделать библиотеку из входящих в него компонентов. Формально проекту библиотека не нужна, если проект завершен. Библиотека нужна только для помещения в проект новых компонентов. Цитата Снять в настройках этот Warnings не решаюсь, потому что при ... Вот, в частности, по этой причине уже желательно не использовать то, что требует отключения или модификации той или иной настройки, к которые вы постоянно используете во всех проектах. Цитата Не понятно зачем держать все альтернативные варианты в одном проекте, если использован только один вариант. На мой взгляд все варианты должны храниться в библиотеке Алтиума, а не в проектах. Это частное. Именно имея все варианты легко заменить в проекте один на другой не прибегая к какой либо библиотеке. Тем паче в библиотеке, после вашего "легко добавить" , хранится уже совсем не то, что находится в проекте. Особенно если проекту лет 5-10. Библиотека правится постоянно. По параметром. По новым компонентам. По исправлению или модификации компонентов. Проект создается раз, и должен существовать независимо от изменения библиотек. Иначе он не будет соответствовать сделанному ранее. Цитата Не о радостях мечтаю, об отсутствии ошибок в схемах при удобстве и без дополнительных перекрестных проверок. Так вот, что бы меньше порождать ошибок, не нужно в компонент насовывать все что было, есть, возможно будет, и все то, что хочется просто иметь там непонятно для чего Цитата Возможно, что это мое неправильное понимание, что все варианты УГО хранятся в библиотеке Алтиума, а проекту принадлежит только один вариант УГО, если только один вариант использован в схеме. Именно так. Это неверное понимание.
AlexanderPyaty Как заставить AltiumDesigner показывать на схеме номера пинов корпуса, а не УГО? Mar 3 2017, 08:39 hasl А кто мешает на УГО задать номер выводов также как... Mar 3 2017, 08:49 AlexanderPyaty Цитата(hasl @ Mar 3 2017, 12:49) А кто ме... Mar 3 2017, 09:29 hasl если в разных корпусах функционал ног не совпадает... Mar 3 2017, 09:30 AlexanderPyaty Приходится выбирать между неудобствами - либо быст... Mar 3 2017, 09:36 AlexanderPyaty Цитата(Владимир @ Mar 3 2017, 13:38) На с... Mar 3 2017, 12:07  Parad12e Цитата(AlexanderPyaty @ Mar 3 2017, 15:07... Mar 3 2017, 12:58   AlexanderPyaty Цитата(Parad12e @ Mar 3 2017, 16:58) Тогд... Mar 3 2017, 13:01       Myron Цитата(Владимир @ Mar 4 2017, 11:14) Идеа... Mar 4 2017, 22:14 Uree К тому же в рамках одного компонента/УГО не получи... Mar 3 2017, 09:52 uriy ЦитатаК тому же в рамках одного компонента/УГО не ... Mar 3 2017, 10:52 Murzik_6011 Может суббота, а может коньяк...
Как то дискуссия ... Mar 4 2017, 17:53 Владимир ЦитатаАльтернативные виды (mode) предназначены лиш... Mar 4 2017, 18:44 Murzik_6011 Вот с чего я начинал - https://electronix.ru/forum... Mar 4 2017, 20:29 Владимир Цитата(Murzik_6011 @ Mar 4 2017, 23:29) В... Mar 5 2017, 06:04
