> Альтернатива LTC4412
Nosaer
сообщение Mar 6 2017, 18:15
Пользователь №: 84 967
Нужна некая альтернатива диоду, чтобы не пропускал в обратку ток(От V2 к V1), если к элементу питания(V1) будет подключен источник питания(V2) большего напряжения.
Есть готовые решения, но для меня они труднодоступны.
Поэтому набросал такую схему:
Собственно в симуляторе все прекрасно работает, на практике не хочет.
1) Схема обратный ток не пропускает. Но почему то странно ведет себя компаратор. На выходе постоянно "1", не зависимо от того, какой из источников больше по напряжению. Плюс падение напряжения порядка 0,4 В(при V1>V2), чего в принципе быть не должно, т.к. именно из за этого я обычный диод и не ставлю.
2) Столкнулся с проблемой как защитить затвор-исток от перенапряжения. Если в данном случае, между затвором и истоком поставить стабилитрон, а вывод 1 LM211, через резистор посадить на землю. То Mosfet начинает не стабильно работать.
В общем прошу советов, буду рад, если кто то поможет мне исправить мои ошибки.
Nosaer
сообщение Mar 6 2017, 19:23
На схеме когда рисовал ошибся. Питание на компаратор завожу с узла, что между диодами и резистором. Поэтому питание на компаратор заводится максимально возможное в схеме.
MegaVolt Немного не понял про 28 В. В моем понимании, на инвертирующий и неинвертирующий выходы компаратора я подаю напряжение заведомо меньше, напряжения питания. А судя по вашему ответу получается разница между входными напряжениями на компараторе, должна быть меньше "Input Voltage Range", причем одно из них берется с отрицательным знаком?
П.С. На схеме указаны напряжения, при которых схема должна будет работать. По факту, я пробовал и на более низких значениях, эффект тот же. Хотя возможно я просто компаратор уже отправил на тот свет.
MegaVolt
сообщение Mar 6 2017, 19:57
Пользователь №: 1 783
Так понятнее.
Почему? Судя по схеме вы заводите два питания на входы компаратора. А по паспорту "Input Voltage Range" не может быть больше 13 вольт при питании +15В. Т.е. он несколько ниже питания допускается. примерно на 2 вольта ниже. Т.е. питание нельзя подавать. Нужно делители какие то поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:36
