> Радио дальномер с активным ответчиком., Почти как в фильме Гений.
ffilin
сообщение Mar 5 2017, 23:25
Пользователь №: 25 852
Многие, наверно видели фильм гений, так в конце фильма главный герой использовал радио маяк с помощью которого можно было измерять расстояние до "жучка" с точностью до метра.
Возможно будет заказ на обустройство индикаторами на каком этаже находится кабина лифта. Естественно это только индикация, к системе управления лифтом подключаться не будет.
Есть подобные системы с герконами, магнитами, и.т.д , но их довольно хлопотно монтировать.
Возникла мысль использовать устройство радио дальномера для определения на каком этаже находится кабина лифта. Возможно есть готовые модули.
Ga_ry
сообщение Mar 7 2017, 00:11
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я не пойму зачем надо считать миллиметры, если нужно считать этажи?
На уровне каждого этажа поставить микромощный передатчик на 1 мВт, кодированный номером этажа, а в кабинке считывать и отсылать результат на конечное устройство. Нет?
Фильм не смотрел.
vadimp61
сообщение Mar 7 2017, 07:52
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Фильм не смотрел.
Еще проще можно - на каждом этаже или через каждый метр на любой железяке шахты лифта крепите магнит, а в лифте магнитный компас типа LSM303+радиоканал для передачи на устройство отображения где находится лифт.
Serhiy_UA
сообщение Mar 7 2017, 08:19
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Еще один метод, основанный на звуке (ультразвуке), выдаваемых очень короткими импульсами.
Сверху или снизу шахты специальным передатчиком посылается короткий звуковой сигнал в направлении кабины.
На кабине устанавливается приемник-ретранслятор, который в режиме автоответчика принимает и, с фиксированной задержкой, возвращает обратно аналогичный короткий звуковой сигнал передатчику.
Если от всего затраченного времени (движения звука туда и обратно ) отнять фиксированную задержку ретранслятора, а полученное значение умножить на скорость звука и поделить пополам, то получим расстояние до кабины.
Со звуком работать получится проще чем с радиосигналами.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2017, 09:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Проще всего всё-таки с лазером.
Вот имею такую штучку:
Себестоимость копейки.
Какая-то пыль в шахте - это надумано.
Два года до окончания гарантии оптика точно не запылится там.
- ffilin   Радио дальномер с активным ответчиком.   Mar 5 2017, 23:25
- - Hale   накой черт для этого дальномер? Неужели у вас этаж...   Mar 6 2017, 00:07
|- - zltigo   Цитата(Hale @ Mar 6 2017, 02:07) Расстоян...   Mar 6 2017, 04:03
- - Hale   ЦитатаНет, физическое отражение не единственный ва...   Mar 6 2017, 04:23
|- - bolden   Цитата(Hale @ Mar 6 2017, 07:23) ОК. можн...   Mar 6 2017, 06:02
||- - AlexandrY   Цитата(bolden @ Mar 6 2017, 08:02) Действ...   Mar 6 2017, 06:18
|||- - bolden   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2017, 09:18) Бре...   Mar 6 2017, 06:28
|||- - Hale   Цитата(bolden @ Mar 6 2017, 09:28) По пов...   Mar 6 2017, 07:11
||- - Hale   Цитата(bolden @ Mar 6 2017, 09:02) Просто...   Mar 6 2017, 07:06
||- - =SSN=   Цитата(Hale @ Mar 6 2017, 10:06) для этог...   Mar 6 2017, 07:35
|||- - Hale   Цитата(=SSN= @ Mar 6 2017, 10:35) Так он ...   Mar 6 2017, 08:31
||- - zltigo   Цитата(Hale @ Mar 6 2017, 09:06) так кака...   Mar 7 2017, 06:10
||- - Hale   Цитата(zltigo @ Mar 7 2017, 09:10) Да раз...   Mar 7 2017, 09:11
||- - zltigo   Цитата(Hale @ Mar 7 2017, 11:11) Что знач...   Mar 7 2017, 10:42
||- - Aner   QUOTE (zltigo @ Mar 7 2017, 13:42) То и з...   Mar 7 2017, 13:42
||- - zltigo   Цитата(Aner @ Mar 7 2017, 15:42) Вы же са...   Mar 7 2017, 14:40
|- - zltigo   Цитата(Hale @ Mar 6 2017, 06:23) Более сл...   Mar 6 2017, 06:06
- - vladec   ЦитатаВозможно есть готовые модули. Подводит памят...   Mar 6 2017, 06:51
- - hsoft   По моему самую здравую идею подсказал Alexander, ...   Mar 6 2017, 07:08
|- - AlexandrY   Цитата(hsoft @ Mar 6 2017, 09:08) Я б воо...   Mar 6 2017, 07:37
|- - hsoft   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2017, 08:37) Сей...   Mar 6 2017, 08:16
|- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Mar 6 2017, 10:37) Здр...   Mar 6 2017, 08:47
|- - Hale   Цитата(Aner @ Mar 6 2017, 11:47) Тут нужн...   Mar 7 2017, 00:11
- - tduty5   Цитата(ffilin @ Mar 6 2017, 06:25) Возник...   Mar 6 2017, 10:36
- - Corner   В принципе, это реализуемо, если датчиков 2 - на к...   Mar 6 2017, 12:06
- - ffilin   по пунктам : 1. дачики на каждом этаже не нужны, т...   Mar 6 2017, 14:39
|- - Redcrusader   Цитата(ffilin @ Mar 6 2017, 20:39) ... Во...   Mar 7 2017, 02:58
- - hsoft   Остается еще вариант акселерометр это датчик перем...   Mar 6 2017, 14:56
- - Corner   Вариантов много: Датчик ускорения. Ответчик с ШПС ...   Mar 6 2017, 15:20
|- - __Sergey_   Идея, практически, не рабочая! Это ж не открыт...   Mar 6 2017, 15:51
|- - Redcrusader   Цитата(Ga_ry @ Mar 7 2017, 06:11) Я не по...   Mar 7 2017, 02:15
||- - Serhiy_UA   Цитата(AlexandrY @ Mar 7 2017, 12:13) Про...   Mar 7 2017, 11:33
||- - Hale   Цитата(AlexandrY @ Mar 7 2017, 12:13) Про...   Mar 8 2017, 01:59
|- - Corner   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 7 2017, 11:19) Еще...   Mar 8 2017, 07:04
|- - hsoft   Цитата(Corner @ Mar 8 2017, 08:04) Лазер ...   Mar 8 2017, 07:56
|- - Corner   Цитата(hsoft @ Mar 8 2017, 10:56) Ну тут ...   Mar 8 2017, 13:47
- - Hale   Progress bar evolution нуэна ли хотя-бы сантим...   Mar 7 2017, 02:41
- - ffilin   AlexandrY можно использовать импульсный дальномер,...   Mar 7 2017, 18:15
- - Aner   А RFID метки никто не предложил еще ... +NFC сюда....   Mar 8 2017, 07:58
- - ffilin   Aner радиочастотные метки не подходят, т.к. проще ...   Mar 8 2017, 19:28
|- - vadimp61   Цитата(ffilin @ Mar 8 2017, 22:28) Aner р...   Mar 8 2017, 20:04
|- - Aner   QUOTE (ffilin @ Mar 8 2017, 23:28) Aner р...   Mar 8 2017, 21:36
|- - AlexandrY   Цитата(ffilin @ Mar 8 2017, 21:28) Alexan...   Mar 9 2017, 07:04
|- - DASM   Цитата(AlexandrY @ Mar 9 2017, 10:04) На ...   Mar 10 2017, 03:41
- - Tano   Коллеги. Предложу свою идею. Может быть уже кто-то...   Mar 11 2017, 17:24
|- - Corner   Цитата(Tano @ Mar 11 2017, 21:24) Коллеги...   Mar 11 2017, 20:24
- - Aner   Самое простое поставить такой или аналогичный микр...   Mar 12 2017, 13:45
- - Hale   Цитата(Aner @ Mar 12 2017, 16:45) Самое п...   Mar 13 2017, 03:45
- - Aner   QUOTE (Hale @ Mar 13 2017, 07:45) ...   Mar 13 2017, 09:36
- - alexr22b   Цитата(Aner @ Mar 13 2017, 12:36) Тут ссы...   Mar 13 2017, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
