> Генератор звуковой частоты высокой мощности
Михаил1
сообщение Mar 11 2017, 16:04
Пользователь №: 94 379
Требуется инженер-электронщик для разработки генератора звуковой частоты высокой мощности.
ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1oCu-IpG...ft8DURXDQg/edit
Готов ответить на вопросы и обсудить детали.
Пишите по контактам в ТЗ.
Интересует долгосрочное сотрудничество.
Жду предложений!
Corner
сообщение Mar 11 2017, 17:02
Пользователь №: 74 815
ТЗ
Жду предложений!
Исчерпывающее ТЗ. Ни слова про гармоники и нагрузку. STM32 фтопку - не успеет. Согласование с нагрузкой вообще непонятное требование - либо сопротивление известно заранее, либо выдается чисто ток/напряжение. А сам по себе прибор несложный.
Сообщение отредактировал Corner - Mar 11 2017, 17:07
prig
сообщение Mar 13 2017, 10:21
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Corner @ Mar 11 2017, 20:02) *
....про гармоники и нагрузку. STM32 фтопку - не успеет.
...А сам по себе прибор несложный.
Если ставить PCM DAC, тогда да, не успеет. Выдать точку за 20 мкс для сигма-дельта - "то не е проблэма".
Спрашивается, зачем PCM для генератора? С сигма-дельта всяко будет проще.
А вот насчёт "несложного" я бы не горячился
800 Вт на непонятную нагрузку с непонятными же х-ми могут вылиться в весёлую историю.
Таки, есть хорошие шансы впасть в страсти типа "киловаттный аудио усилитель" или что-то аналогичное.
Corner
сообщение Mar 13 2017, 10:39
У конкурирующих решений стоит специализированный контроллер с быстрым ШИМ. Никаких ЦАПов нет. Раскачивают мост на полевиках с токоограничивающими дросселями. Фильтры пульсаций и гармоник. ККМ на 450 Вольт. Таки, Да. Люди сделали аудиогенератор D класса на 3... 4 кВт. ТСу надо то же самое.
iiv
сообщение Mar 13 2017, 13:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
я вот тоже подпишусь под полным мостом и шимом - самое ИМХО, простое решение. Кстати, если ТС таки это надо, могу поделиться платкой до 2КВатт - если его работа с немецкой фирмой по цене не испугает sm.gif А если частоту синуса не часто надо менять, то это и на атмеге программируется - я недавно трехфазный мотор от турбомолекулярки до 84000об/мин раскрутил на атмеге. То есть при должном старании и простом типе выхода сигнала - тоже реально, но при заумностях не факт что и STM32 потянет, будет проще поставить в промежуток что-то простенькое типа ICE40 на котором все делать, а управлять с любого дохлого микроконтроллера.
- Михаил1   Генератор звуковой частоты высокой мощности   Mar 11 2017, 16:04
|- - Михаил1   Цитата(Corner @ Mar 11 2017, 17:02) Исчер...   Mar 11 2017, 17:21
|- - Phil_vol   Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 13:39) У кон...   Mar 13 2017, 10:57
||- - Navuhodonosor   И всегда и везде набор допустимых контроллеров уди...   Mar 13 2017, 11:47
||- - Corner   Цитата(Navuhodonosor @ Mar 13 2017, 14:47...   Mar 13 2017, 13:04
||- - Navuhodonosor   Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 17:04) Вот. ...   Mar 13 2017, 13:08
- - Михаил1   По возможности, предпочтительно использовать готов...   Mar 13 2017, 13:02
- - Corner   По моим прикидкам и чтению всяких МЭК, 2 кВт малов...   Mar 13 2017, 13:16
- - Phil_vol   В прототипах применяют трансформатор для согласова...   Mar 13 2017, 13:56
|- - Corner   Цитата(Phil_vol @ Mar 13 2017, 16:56) В п...   Mar 13 2017, 17:13
- - Plain   Напряга тут немного больше — амплитуды 640 В и 55 ...   Mar 14 2017, 23:14
- - iiv   Цитата(Plain @ Mar 15 2017, 05:14) Напряг...   Mar 15 2017, 12:18
- - Corner   Цитата(iiv @ Mar 15 2017, 15:18) а в чем ...   Mar 17 2017, 17:25
- - iiv   Цитата(Corner @ Mar 17 2017, 23:25) Теоре...   Mar 17 2017, 22:58
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
