> помогите с составлением схемы
aleksst11
сообщение Mar 22 2017, 10:47
Пользователь №: 95 957
всем привет! вобщем такой вопрос у меня нужна помощь в так сказать разработке. есть доводчик багажника на авто нужно придумать к нему блок управления
принцип работы там такой на редукторе мотора есть рейка в режиме ожидания она находится посередине (есть микрик№3 определяющий это положение)при закрывании крышки багажника происходит защелкивание на первое положение и включается микрик №1 (он будет включен пока багажник закрыт) мотор должен включиться и рейка перемещается вправо до упора(дотягивая замок) в этот момент отключается микрик №2 и мотор должен начать крутиться в обратную сторону возвращая рейку в среднее положение и отключается микрик №3 все он стал в режим ожидания.теперь открываем замок нажимая микрик №4 мотор включается перемещая рейку влево до упора отключая микрик №1 мотор должен остановиться а при отпускании микрика №4 мотор включается в обратную сторону до среднего положения отключая микрик №3. вот так я вижу работу этого механизма. помогите придумать контроллер. я пробывал счетчик на 561ие8 но как то не то потом думал может на таймерах 555 кто что посоветует?
P.S. скоро придут доводчики боковых сдвижных дверей там будет что то похожее но не факт поэтому желательно с возможностью доработки
- - OKF   Пишите на htpicc@gmail.com, обсудим.   Mar 22 2017, 10:52
- - hsoft   Цитата(aleksst11 @ Mar 22 2017, 10:47) .....   Mar 22 2017, 13:02
|- - aleksst11   Цитата(hsoft @ Mar 22 2017, 14:02) Вы сам...   Mar 22 2017, 13:07
|- - hsoft   Цитата(aleksst11 @ Mar 22 2017, 13:07) дв...   Mar 22 2017, 13:57
|- - aleksst11   Цитата(hsoft @ Mar 22 2017, 14:57) Отличн...   Mar 22 2017, 14:40
|- - Vasily_   Цитата(aleksst11 @ Mar 22 2017, 16:40) а ...   Mar 22 2017, 14:53
|- - aleksst11   Цитата(Vasily_ @ Mar 22 2017, 15:53) Нет ...   Mar 22 2017, 16:08
|- - hsoft   Цитата(aleksst11 @ Mar 22 2017, 16:08) то...   Mar 22 2017, 17:14
- - Aldec   Цитата(aleksst11 @ Mar 22 2017, 11:47) пр...   Mar 23 2017, 06:55
|- - aleksst11   Цитата(Aldec @ Mar 23 2017, 07:55) Вам ну...   Mar 23 2017, 09:35
- - Obam   В качестве стартовой точки зацените: http://we.eas...   Mar 23 2017, 10:01
|- - aleksst11   Цитата(Obam @ Mar 23 2017, 11:01) В качес...   Mar 24 2017, 08:13
|- - Obam   Цитата(aleksst11 @ Mar 24 2017, 12:13) я ...   Mar 24 2017, 10:11
|- - aleksst11   Цитата(Obam @ Mar 24 2017, 11:11) Ну, про...   Mar 27 2017, 10:09
- - hsoft   Судя по схеме, там стоит два реле и они обеспечива...   Mar 24 2017, 08:28
- - aleksst11   на рисунке режем ожидания 1(дверь открыта) закрыва...   Mar 27 2017, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:41
