> Как распределены номиналы резисторов?, Нормально или равномерно?
AndreyVN
сообщение Mar 23 2017, 13:54
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Считаю абсолютную погрешность высоковольтного делителя напряжения из 20 резисторов.
1) Как думаете, какое распределение правильнее использовать, нормальное или равномерное в пределах
Номинал резистора +,- 5%?
2) Если нормальное, то 5% допуск, это уровень в который укладывается 95% образцов резисторов?
MegaVolt
сообщение Mar 23 2017, 14:38
Пользователь №: 1 783
Чтобы нормально спать нужно считать что каждый резистор имеет 5% погрешность в ту или иную сторону. Потому что реально может оказаться что реситоры попадающие в 1% точности отобраны и проданы как одно процентные. И их среди 5% не будет вовсе.
gte
сообщение Mar 23 2017, 19:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Мое мнение такое.
1. Никакое распределение не позволит нормально спать по следующим причинам:
- Нельзя ориентироваться на обычные резисторы, многие высоковольтные резисторы делают малыми тиражами. В этом случае вообще нет отсортировки номиналов с лучшими параметрами и можете получить хороший результат, но не спрогнозировать его. Некоторые резисторы подгоняются в номинал перемычками.
- Кроме точности есть и другие параметры, можете сообщить тип резисторов?
2. Если хотите определять погрешность лучше покупать нужной точности (банальность) или сортировать по результатам измерений.
Цитата(Tanya @ Mar 23 2017, 21:09) *
Давным-давно делала лабораторную работу - измеряла сопротивление кучи резисторов. Нужно было там статистику навести. А оказалось, что распределение было бимодальным.
Ну да. Один пик на пределе минуса максимальной погрешности, другой на пределе плюса, а в итоге нормальное распределение с учетом уже отсортированных по лучшей точности.
По некоторым измерениям 0,125W типа MF 1%, разброс преимущественно в одну сторону.
А Вы бы потратили час или меньше, если есть хороший цифровой омметр, связанный с компьютером, и не вопросы задавали,а давали ответы.
Они (любой хороший мегаомметр) для десятков и более МОм "на дороге не валяются".
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 23 2017, 23:17
Guests
Достаточно на 1 МОм с хорошей точностью.
Параллелятся те самые 20 резисторов по 20 МОм (к примеру).
По очереди отключается 1, ну и далее арифметика-статистика.
Myron
сообщение Mar 24 2017, 00:18
Пользователь №: 2 451
Резисторов должно быть не менее 33-х. Для какой-либо статистики (поближе к науке). Ну а для поиграться может быть и пара-тройка.
ViKo
сообщение Mar 24 2017, 05:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Почему?
Насчет "отбора" рассуждаю так - точные резисторы делаются по иной технологии, нежели обычные. Кроме процентного разброса, они имеют лучший ТКС и др. параметры. Никакой китаец в Ягео не сидит с омметром на конвейере и не сортирует резисторы. И распределение у них, логика подсказывает, нормальное. А какие резисторы у вас в столе валяются, сколько сортировок они прошли, бог знает.
Можем провести натурные исследования, каждый у себя, потом поделиться выводами.
Разве что целую партию кидают в 1 или 2 или 5%. С пиком распределения в соответствующей области.
У меня после перепайки некоторые SMD резисторы приобретают сопротивление бесконечно омов. Нарушают статистическое распределение! rolleyes.gif
MegaVolt
сообщение Mar 24 2017, 07:16
История про провал в распределении на месте точных резисторов это реальная история из какой то книги. Там как раз человеки надеялись отобрать из горы 5% жменю 1% так вот не вышло потому что ни одного не было. И вывод был про то что если хотите заниматься отбором то нужно брать номинал не по центру а с краю допуска. Тогда можно отобрать жменю номиналов которые укладываются в 1%.
Книга старая по этому вполне допускаю что сейчас такой практики нет уже.
ViKo
сообщение Mar 24 2017, 07:35
Я не утвержаю безаппеляционно. Но, может, для приведенного случая есть другое объяснение? Например, из этой кучи уже отбирали нужные резисторы те же человеки? laughing.gif Или другие.
- AndreyVN   Как распределены номиналы резисторов?   Mar 23 2017, 13:54
||- - TSerg   Цитата(Myron @ Mar 24 2017, 03:18) Резист...   Mar 24 2017, 00:40
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 24 2017, 10:35) Я не ут...   Mar 24 2017, 07:52
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 23 2017, 22:59) Они (люб...   Mar 24 2017, 10:03
|- - Igor3   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 02:59) Они (люб...   Mar 24 2017, 13:10
- - Myron   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 07:54) Счи...   Mar 23 2017, 15:01
- - Baser   Какое там реально будет распределение, неизвестно,...   Mar 23 2017, 17:49
- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 16:54) Как...   Mar 23 2017, 18:09
|- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Mar 23 2017, 21:09) Давным...   Mar 24 2017, 09:40
|- - ViKo   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ост...   Mar 24 2017, 10:13
|- - Baser   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 11:40) ......   Mar 24 2017, 10:52
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Есл...   Mar 24 2017, 11:33
||- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 14:33) Я домысл...   Mar 24 2017, 11:57
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 14:33) А зачем ...   Mar 24 2017, 12:07
|- - =SSN=   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Есл...   Mar 24 2017, 12:33
- - =SSN=   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ......   Mar 24 2017, 13:24
- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 14:57) 10 вол...   Mar 24 2017, 14:31
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 17:31) Шас, шап...   Mar 24 2017, 14:47
||- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 17:47) Просто...   Mar 24 2017, 14:53
|||- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 17:53) Только р...   Mar 24 2017, 15:34
|||- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:34) Калибр...   Mar 24 2017, 18:11
||- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:47) Есть п...   Mar 26 2017, 17:55
||- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 26 2017, 20:55) А с...   Mar 26 2017, 18:12
|- - Igor3   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 21:31) Шас, шап...   Mar 25 2017, 08:19
|- - gte   Цитата(Igor3 @ Mar 25 2017, 11:19) От сло...   Mar 25 2017, 15:32
- - НЕХ   Здравствуйте. С некоторых пор интересуюсь высоково...   Mar 26 2017, 18:31
|- - EUrry   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 21:31) Здравств...   Mar 26 2017, 18:51
- - НЕХ   Больше заботят шумы и кратковременный дрейф... Ого...   Mar 26 2017, 20:31
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 23:31) Больше з...   Mar 26 2017, 21:15
|- - AndreyVN   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 23:31) Больше з...   Mar 27 2017, 10:41
|- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 27 2017, 13:41) Ста...   Mar 27 2017, 11:26
- - НЕХ   Вот, например, проказник - http://www.yageo.ru/pdf...   Mar 27 2017, 05:59
- - gte   Цитата(НЕХ @ Mar 27 2017, 08:59) Вот, нап...   Mar 27 2017, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
