> Как распределены номиналы резисторов?, Нормально или равномерно?
AndreyVN
сообщение Mar 23 2017, 13:54
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Считаю абсолютную погрешность высоковольтного делителя напряжения из 20 резисторов.
1) Как думаете, какое распределение правильнее использовать, нормальное или равномерное в пределах
Номинал резистора +,- 5%?
2) Если нормальное, то 5% допуск, это уровень в который укладывается 95% образцов резисторов?
Tanya
сообщение Mar 23 2017, 18:09
Пользователь №: 12 883
Давным-давно делала лабораторную работу - измеряла сопротивление кучи резисторов. Нужно было там статистику навести. А оказалось, что распределение было бимодальным. За внимательность получила 5. Ранее этого никто до меня не замечал. Причину тому я, разумеется, не знаю. Можно только гадать. А Вы бы потратили час или меньше, если есть хороший цифровой омметр, связанный с компьютером, и не вопросы задавали,
а давали ответы.
AndreyVN
сообщение Mar 24 2017, 09:40
Из: Volgograd
а давали ответы.
Все параметры измерительного тракта все-равно натурно не перемерить, по любому придется верить китайцам.
В целом, как я понял из дискуссии, статистические параметры серии никакими стандартами не оговорены и можно будет считать
метрологические результаты с равномерным распределением наихудшей оценкой точности измерительного тракта. А с нормальным
распределением - наилучшей.
Если руки дойдут, попробую измерить статистику номиналов, в моем случае это 4,7Мом, по методу TSerg.
Резисторы - "обычные" smd типоразмер 1210, измеряемое напряжение 3 кВ, падение на каждом в пределах 150В, точность работы
контура регулирования напряжения - 0.1%. Вопрос в абсолютной погрешности измеряемого напряжения, оставить резисторы с допуском 5% или переходить на 1% (и спать в 5 раз спокойнее).
Baser
сообщение Mar 24 2017, 10:52
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 11:40) *
... и можно будет считать метрологические результаты с равномерным распределением наихудшей оценкой точности измерительного тракта. А с нормальным распределением - наилучшей.
Ни разу равномерное распределение не будет наихудшей оценкой - оно достаточно "щадящее".
Наихудшей оценкой, как я уже писал, будет случай попадания всех 20-и резисторов на край допуска.
По крайней мере, при расчете искробезопасных цепей защиты по стандартам положена именно такая методика.
Другое дело, что вероятность такого события мала - но она есть.
Так что вы сначала определитесь, для чего вы это считаете.
Если вас устраивает, что какой-то процент произведенных устройств не будет укладываться в рассчитанные допуски - можно применять вероятностный подход.
Если нет - тогда только расчет на "крайний случай".
- AndreyVN   Как распределены номиналы резисторов?   Mar 23 2017, 13:54
- - MegaVolt   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 16:54) Счи...   Mar 23 2017, 14:38
|- - gte   Цитата(MegaVolt @ Mar 23 2017, 17:38) Что...   Mar 23 2017, 19:59
|- - TSerg   Цитата(gte @ Mar 23 2017, 22:59) Они (люб...   Mar 23 2017, 23:17
||- - Myron   Цитата(TSerg @ Mar 23 2017, 17:17) Достат...   Mar 24 2017, 00:18
||- - TSerg   Цитата(Myron @ Mar 24 2017, 03:18) Резист...   Mar 24 2017, 00:40
||- - ViKo   Цитата(Myron @ Mar 24 2017, 03:18) Резист...   Mar 24 2017, 05:01
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 24 2017, 08:01) Никакой...   Mar 24 2017, 07:16
||- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Mar 24 2017, 10:16) Ист...   Mar 24 2017, 07:35
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 24 2017, 10:35) Я не ут...   Mar 24 2017, 07:52
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 23 2017, 22:59) Они (люб...   Mar 24 2017, 10:03
|- - Igor3   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 02:59) Они (люб...   Mar 24 2017, 13:10
- - Myron   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 07:54) Счи...   Mar 23 2017, 15:01
- - Baser   Какое там реально будет распределение, неизвестно,...   Mar 23 2017, 17:49
|- - ViKo   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ост...   Mar 24 2017, 10:13
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Есл...   Mar 24 2017, 11:33
||- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 14:33) Я домысл...   Mar 24 2017, 11:57
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 14:33) А зачем ...   Mar 24 2017, 12:07
|- - =SSN=   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Есл...   Mar 24 2017, 12:33
- - =SSN=   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ......   Mar 24 2017, 13:24
- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 14:57) 10 вол...   Mar 24 2017, 14:31
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 17:31) Шас, шап...   Mar 24 2017, 14:47
||- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 17:47) Просто...   Mar 24 2017, 14:53
|||- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 17:53) Только р...   Mar 24 2017, 15:34
|||- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:34) Калибр...   Mar 24 2017, 18:11
||- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:47) Есть п...   Mar 26 2017, 17:55
||- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 26 2017, 20:55) А с...   Mar 26 2017, 18:12
|- - Igor3   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 21:31) Шас, шап...   Mar 25 2017, 08:19
|- - gte   Цитата(Igor3 @ Mar 25 2017, 11:19) От сло...   Mar 25 2017, 15:32
- - НЕХ   Здравствуйте. С некоторых пор интересуюсь высоково...   Mar 26 2017, 18:31
|- - EUrry   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 21:31) Здравств...   Mar 26 2017, 18:51
- - НЕХ   Больше заботят шумы и кратковременный дрейф... Ого...   Mar 26 2017, 20:31
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 23:31) Больше з...   Mar 26 2017, 21:15
|- - AndreyVN   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 23:31) Больше з...   Mar 27 2017, 10:41
|- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 27 2017, 13:41) Ста...   Mar 27 2017, 11:26
- - НЕХ   Вот, например, проказник - http://www.yageo.ru/pdf...   Mar 27 2017, 05:59
- - gte   Цитата(НЕХ @ Mar 27 2017, 08:59) Вот, нап...   Mar 27 2017, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
