> Как распределены номиналы резисторов?, Нормально или равномерно?
AndreyVN
сообщение Mar 23 2017, 13:54
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Считаю абсолютную погрешность высоковольтного делителя напряжения из 20 резисторов.
1) Как думаете, какое распределение правильнее использовать, нормальное или равномерное в пределах
Номинал резистора +,- 5%?
2) Если нормальное, то 5% допуск, это уровень в который укладывается 95% образцов резисторов?
gte
сообщение Mar 24 2017, 14:31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 14:57) *
10 вольт и 10 МОм - ток 1 микроампер - прикидка. Что тут сложного? Тут легко подобрать ОУ или ИУ.
Цитата(Igor3 @ Mar 24 2017, 16:10) *
Я наверное отстал от жизни. Закон Ома и основы метрологии вышли из моды, а я и не заметил sm.gif
Мне недавно понадобилось измерить сопротивление напыления на плёнке со значением в сотни мегаом, а мегаомметра не было.
Но я ещё помню Закон Ома и основы метрологии. .
Шас, шапками закидаем.
Ну а если сотни МОм - ГОм? Что бы иметь результирующие 1% надо измерять несколько точнее. Ну и калиброваться чем-то.
Все у Вас просто. А попробуйте найти прибор с малой погрешностью для измерений от десятков МОм и посмотрите его стоимость.
Цитата(=SSN= @ Mar 24 2017, 16:24) *
Что если при повышении температуры резисторов на 50°С (например, в результате их само-разогрева), их сопротивление увеличится на 50°С * 100 ppm/°С = 5000 ppm == 0.5% ?
Одинаковые резисторы в плечах и выравнивание температуры+геморрой. Ну или 10 ррм/°С
Tanya
сообщение Mar 24 2017, 14:47
Пользователь №: 12 883
Просто - относительное понятие...
Есть приборчик - недорого вышло. Разрешение 10 фА с источником 450 вольт.
И самоделка с разрешением лучше фА.
И медный ящик с двойными стенками.
gte
сообщение Mar 24 2017, 14:53
Только разрешение не особо важный параметр. Какая точность через полгода после калибровки?
Tanya
сообщение Mar 24 2017, 15:34
Калибровать можно хоть каждый день... Линейность обеспечивается конструктивно. Нужен только один хороший резистор. А для мостового метода точность измерения намного лучше, чем измерителя в диагонали.
Там влажность и грязь могут влиять. Надо проверять дрейф и величину нулевого тока.
- AndreyVN   Как распределены номиналы резисторов?   Mar 23 2017, 13:54
- - MegaVolt   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 16:54) Счи...   Mar 23 2017, 14:38
|- - gte   Цитата(MegaVolt @ Mar 23 2017, 17:38) Что...   Mar 23 2017, 19:59
|- - TSerg   Цитата(gte @ Mar 23 2017, 22:59) Они (люб...   Mar 23 2017, 23:17
||- - Myron   Цитата(TSerg @ Mar 23 2017, 17:17) Достат...   Mar 24 2017, 00:18
||- - TSerg   Цитата(Myron @ Mar 24 2017, 03:18) Резист...   Mar 24 2017, 00:40
||- - ViKo   Цитата(Myron @ Mar 24 2017, 03:18) Резист...   Mar 24 2017, 05:01
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 24 2017, 08:01) Никакой...   Mar 24 2017, 07:16
||- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Mar 24 2017, 10:16) Ист...   Mar 24 2017, 07:35
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Mar 24 2017, 10:35) Я не ут...   Mar 24 2017, 07:52
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 23 2017, 22:59) Они (люб...   Mar 24 2017, 10:03
|- - Igor3   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 02:59) Они (люб...   Mar 24 2017, 13:10
- - Myron   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 07:54) Счи...   Mar 23 2017, 15:01
- - Baser   Какое там реально будет распределение, неизвестно,...   Mar 23 2017, 17:49
- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2017, 16:54) Как...   Mar 23 2017, 18:09
|- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Mar 23 2017, 21:09) Давным...   Mar 24 2017, 09:40
|- - ViKo   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ост...   Mar 24 2017, 10:13
|- - Baser   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 11:40) ......   Mar 24 2017, 10:52
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Есл...   Mar 24 2017, 11:33
||- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 14:33) Я домысл...   Mar 24 2017, 11:57
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 14:33) А зачем ...   Mar 24 2017, 12:07
|- - =SSN=   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) Есл...   Mar 24 2017, 12:33
- - =SSN=   Цитата(AndreyVN @ Mar 24 2017, 12:40) ......   Mar 24 2017, 13:24
|||- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:34) Калибр...   Mar 24 2017, 18:11
||- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:47) Есть п...   Mar 26 2017, 17:55
||- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 26 2017, 20:55) А с...   Mar 26 2017, 18:12
|- - Igor3   Цитата(gte @ Mar 24 2017, 21:31) Шас, шап...   Mar 25 2017, 08:19
|- - gte   Цитата(Igor3 @ Mar 25 2017, 11:19) От сло...   Mar 25 2017, 15:32
- - НЕХ   Здравствуйте. С некоторых пор интересуюсь высоково...   Mar 26 2017, 18:31
|- - EUrry   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 21:31) Здравств...   Mar 26 2017, 18:51
- - НЕХ   Больше заботят шумы и кратковременный дрейф... Ого...   Mar 26 2017, 20:31
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 23:31) Больше з...   Mar 26 2017, 21:15
|- - AndreyVN   Цитата(НЕХ @ Mar 26 2017, 23:31) Больше з...   Mar 27 2017, 10:41
|- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Mar 27 2017, 13:41) Ста...   Mar 27 2017, 11:26
- - НЕХ   Вот, например, проказник - http://www.yageo.ru/pdf...   Mar 27 2017, 05:59
- - gte   Цитата(НЕХ @ Mar 27 2017, 08:59) Вот, нап...   Mar 27 2017, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
