> Усиление напряжения с высокоимпедансной точки
norsen
сообщение Aug 25 2006, 10:40
Пользователь №: 19 767
Господа, у меня такая проблема: нужно усиливать (или повторять) сигнал с высокоимпедансной точки (средняя точка делителя из 2 емкостей, емкости порядка 10 пФ). Соответственно нужен усилитель или буфер с очень высоким входным сопротивлением и с очень малой входной емкостью, т.к. ошибка (по сравнению с работой емкостного делителя без усилителя) должна быть порядка 10E-5. Может ли кто-нибудь посоветовать такой усилитель или идею по его реализации?
xemul
сообщение Aug 29 2006, 17:20
Пользователь №: 18 731
Если norsen таки расскажет про:
конструктив датчика (могу предположить, что все-таки имеем три свободных обкладки без конструктивной привязки к корпусу);
частотный диапазон измеряемого сигнала (требуется ли измерять статическое смещение, единицы кГц - предполагаемая частота модуляции питания датчика или верхняя граница полезного сигнала)
Я написал "эскиз схемы", т.к. он показывает только общую идею построения усилителя заряда. Если датчик выполнен с одной заземленной обкладкой, то эта схема уже неприменима. Если требуется измерять статическое смещение - тоже. Схема питания датчика и схема компенсации будут на порядок сложнее приведенного эскиза.
По даташиту на HT1104 Input Offset Current @225C все-таки <10 нА, но это несущественно, т.к. для усилителя заряда я бы предпочел видеть и Input Bias Current, и Input Offset Current <1-10 пикоА (про нижнюю частоту сигнала нам ничего не сказали, так что точнее не скажу).
Во времена стародавние усилитель заряда для пьезокварцевых датчиков я делал с двумя идентичными каналами (один чисто компенсационный) с входными каскадоми на поминавшихся КП305Е (подбирались по характеристикам, корпуса транзисторов жили в общем радиаторе, под которым стояли ОУ). Требования по точности были существенно мягче (1%), удалось получить постоянную времени усилителя 80-100 часов (емкость ОС 100 pF, входные токи считайте самиsmile.gif) - "Брюль и Кьер" отдыхал. На КР1409УД1 (тогда их начали делать в Риге) получилось на порядки хуже.
- norsen   Усиление напряжения с высокоимпедансной точки   Aug 25 2006, 10:40
- - HardJoker   Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 14:40) Госпо...   Aug 25 2006, 11:01
|- - norsen   Какой диапазон частот и уровень сигнала? Судя по п...   Aug 25 2006, 11:24
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 15:24) Часто...   Aug 25 2006, 13:09
|- - HardJoker   [quote name='norsen' date='Aug 25 2006...   Aug 25 2006, 14:47
||- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Aug 25 2006, 18:47) Ка...   Aug 25 2006, 14:56
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 25 2006, 16:56) Ци...   Aug 25 2006, 16:51
||- - HardJoker   [quote name='Stanislav' post='147953...   Aug 25 2006, 17:25
||- - HardJoker   [quote name='HardJoker' date='Aug 25 2...   Aug 26 2006, 06:10
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(HardJoker @ Aug 25 2006, 19:25) Ци...   Aug 26 2006, 11:00
|- - Old Nick   Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 15:24) Часто...   Aug 28 2006, 13:40
|- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40) ......   Aug 28 2006, 13:54
|- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:54) Ци...   Aug 28 2006, 14:49
|- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 18:49) Луб...   Aug 28 2006, 15:09
|- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 19:09) Да...   Aug 28 2006, 15:29
|- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 19:29) Цит...   Aug 28 2006, 15:43
|- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 19:43) Ци...   Aug 28 2006, 15:53
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 19:53) Э-э...   Aug 28 2006, 16:10
||- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 20:10) Ес...   Aug 28 2006, 16:51
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 20:51) Име...   Aug 29 2006, 13:29
||- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 17:29) Ци...   Aug 30 2006, 21:07
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 01:07) Цит...   Aug 31 2006, 10:58
||- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 14:58) Ва...   Aug 31 2006, 13:42
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 17:42) Мне...   Aug 31 2006, 14:31
||- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 18:31) ЗЫ...   Aug 31 2006, 14:58
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 18:58) Цит...   Aug 31 2006, 15:05
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:43) Не...   Aug 28 2006, 18:54
|- - norsen   [/quote] Станислав, это стандартное решение. Т.е. ...   Aug 29 2006, 06:01
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(norsen @ Aug 29 2006, 08:01) Станд...   Aug 29 2006, 20:26
|- - Stanislav   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 28 2006, 22...   Aug 29 2006, 14:09
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09) Пр...   Aug 29 2006, 20:45
|- - Stanislav   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 30 2006, 00...   Aug 30 2006, 09:01
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:01) Ци...   Aug 30 2006, 20:16
|- - Stanislav   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 31 2006, 00...   Aug 31 2006, 09:46
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 11:46) Ци...   Aug 31 2006, 19:29
- - Electrovoicer   судя по всему, измеритель перемещения... может ина...   Aug 25 2006, 13:34
- - Lonesome Wolf   Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 12:40) Госпо...   Aug 26 2006, 09:43
- - Electrovoicer   Цитатасудя по всему, измеритель перемещения... мож...   Aug 26 2006, 14:52
|- - norsen   Цитатасудя по всему, измеритель перемещения... мож...   Aug 28 2006, 04:01
|- - Lonesome Wolf   Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 06:01) Цитат...   Aug 28 2006, 08:35
||- - _artem_   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 28 2006, 11:35...   Aug 28 2006, 11:46
|- - asdf   Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 08:01) [ Да,...   Sep 4 2006, 09:17
- - Electrovoicer   ЦитатаДа, это действительно измеритель малых перем...   Aug 28 2006, 07:26
|- - Stanislav   Цитата(Electrovoicer @ Aug 28 2006, 11:26...   Aug 28 2006, 09:37
- - Electrovoicer   ЦитатаПростите, но это не совсем так. я имел в ви...   Aug 28 2006, 11:09
- - xemul   Я бы, пожалуй, не торопился с утверждением, что пи...   Aug 28 2006, 18:11
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Aug 28 2006, 22:11) Был ог...   Aug 29 2006, 13:43
|- - norsen   Цитата(xemul @ Aug 29 2006, 20:20) Я напи...   Aug 31 2006, 05:42
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 31 2006, 09:42) Не со...   Aug 31 2006, 11:14
- - norsen   Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 17:41) Не...   Aug 30 2006, 05:17
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Корре...   Aug 30 2006, 08:58
|- - norsen   Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:58) Пр...   Aug 30 2006, 10:17
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 14:17) Напри...   Aug 30 2006, 14:49
- - Rst7   В уровнемере для ГСМ делал следующий усилитель: ...   Aug 30 2006, 06:04
|- - norsen   Цитата(Rst7 @ Aug 30 2006, 09:04) В уровн...   Aug 30 2006, 09:01
|- - Rst7   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 12:01) Интер...   Aug 30 2006, 10:06
- - _artem_   А чем Вам не нравится тот вариант который был прив...   Aug 30 2006, 14:27
- - xemul   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Конст...   Aug 30 2006, 17:04
|- - Old Nick   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Часто...   Aug 30 2006, 22:22
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(xemul @ Aug 30 2006, 19:04) Примен...   Aug 31 2006, 19:58
- - xemul   Цитата(norsen @ Aug 31 2006, 09:42) Цитат...   Aug 31 2006, 17:41
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Aug 31 2006, 21:41) ...Бед...   Sep 1 2006, 11:27
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 1 2006, 15:27) Цит...   Sep 1 2006, 17:02
|- - norsen   Спасибо всем за активное участие в обсуждении темы...   Sep 4 2006, 10:21
||- - Old Nick   Цитата(norsen @ Sep 4 2006, 14:21) Во-пер...   Sep 5 2006, 00:27
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 1 2006, 21:02) Станисл...   Sep 5 2006, 10:24
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2006, 14:24) Цит...   Sep 5 2006, 17:58
||- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 5 2006, 21:58) Кондеры...   Sep 6 2006, 10:04
||- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2006, 14:04) Цит...   Sep 6 2006, 12:47
||- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 6 2006, 16:47) Датчик ...   Sep 6 2006, 13:48
||- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2006, 17:48) Цит...   Sep 6 2006, 17:31
|- - norsen   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2006, 13:24) Сюр...   Sep 6 2006, 05:49
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Sep 6 2006, 09:49) Есть е...   Sep 6 2006, 15:21
- - _artem_   Что за абракадабра?)))   Aug 31 2006, 21:45
- - xemul   1% гораздо симпатичнее. И реалистичнее. А если вес...   Sep 4 2006, 17:11
|- - asdf   Цитата(xemul @ Sep 4 2006, 21:11) Мысль о...   Sep 4 2006, 21:36
- - norsen   Цитата(xemul @ Sep 4 2006, 20:11) Схему, ...   Sep 5 2006, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
