> Миландр 1986ВЕ1Т
Captain
сообщение Mar 23 2017, 09:55
Пользователь №: 95 986
Всех приветствую. Работал ли кто с Миландрами? Никак не могу настроить прерывания от таймера (ни одного). Код такой:
CODE
int cnt1, cnt2, cnt3;
* Прерывание таймера 1 (14)
* Смещение в таблице векторов 0x40 + 14 * 4 = 0x78
void Vector78(void) {
cnt1 += 1;
MDR_TIMER1->STATUS = (uint32_t) 0;
* Прерывание таймера 2 (15)
* Смещение в таблице векторов 0x40 + 15 * 4 = 0x7C
void Vector7C(void) {
cnt2 += 1;
MDR_TIMER2->STATUS = (uint32_t) 0;
* Прерывание таймера 3 (16)
* Смещение в таблице векторов 0x40 + 16 * 4 = 0x80
void Vector80(void) {
cnt3 += 1;
MDR_TIMER3->STATUS = (uint32_t) 0;
int main(void) {
int cnt4 = 0;
cnt1 = cnt2 = cnt3 = 0;
... Код включения тактирования ядра и таймеров в другом модуле ...
MDR_TIMER1->CNTRL = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER1->CNT = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER1->PSG = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER1->ARR = (uint32_t) 4095;
MDR_TIMER1->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE;
MDR_TIMER1->CNTRL = (uint32_t) 1;
MDR_TIMER3->CNTRL = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER3->CNT = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER3->PSG = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER3->ARR = (uint32_t) 4095;
MDR_TIMER3->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE;
MDR_TIMER3->CNTRL = (uint32_t) 1;
MDR_TIMER2->CNTRL = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER2->CNT = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER2->PSG = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER2->ARR = (uint32_t) 4095;
MDR_TIMER2->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE;
MDR_TIMER2->CNTRL = (uint32_t) 1;
NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TIMER2_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TIMER3_IRQn);
while (true) {
cnt4 += 1;
Смотрю по GDB - МК в прерывания не заходит, счетчики cnt1..3 не инкриментируются ни разу.
Что уже проверял:
1. Все таймеры точно затактировались и считают:
(gdb) p *0x40070000 // Регистр TIMER1->CNT
$82 = 3285
$83 = 1406
$84 = 2573
$85 = 1891
2. Вектора в таблице правильные:
(gdb) p Vector78
$86 = {void (void)} 0x300 <Vector78>
(gdb) p *0x00000078
$87 = 769 // 0x300 == (769 & 1)
3. Флаги статуса прерываний подняты:
(gdb) p *0x40070058 // Регистр TIMER1->IE
$88 = 3 // Прерывания по 0 и по ARR разрешены
(gdb) p *0x40070054 // Регистр TIMER1->STATUS
$89 = 3 // Оба события
4. В NVIC прерывания разрешены:
(gdb) p *0xE000E100
$90 = 114688 // Биты 14,15,16
5. Всяко пробовал таскать строку включения прерывания таймера (до включения счетчика и после). Безрезультатно.
6. Что я упускаю?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 23 2017, 15:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
AVR
сообщение Mar 23 2017, 12:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Рад что вопрос темы успешно решен.
Я работаю сейчас с одним Миландром, пытаюсь настроить SSP в режиме SPI, Вам приходилось работать с этим интерфейсом? Есть вопросы.
Captain
сообщение Mar 24 2017, 07:39
Да я по сути ни с чем еще и не работал на нем. Был приказ импортозамещать - вот и развлекаюсь rolleyes.gif . Сейчас портирую драйвера для ChibiOS HAL (ибо вся прикладуха под ней), но до spi пока не добрался. Но Вы спрашивайте - хотя бы будет ясно какими граблями по лбу получать.
AVR
сообщение Mar 25 2017, 15:33
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Не, там всё в принципе работает как надо, не сложно. Однако я не могу понять как убрать задержку между словами при выдаче данных SSP/SPI. Я засунул несколько 16-битных слов в FIFO, но они вылазят с некой паузой, не знаю как ее занулить, и можно ли в принципе? Устройству требуется жесткие соотношения единиц и нулей и их длительность, пытаюсь заменить ПЛИС (где всё работает).
jcxz
сообщение Mar 26 2017, 09:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если модуль там (как тут писали) подобен LPC-шному, то никак. В LPC, с которыми я имел дело, это никак не убирается.
И DMA или не-DMA тут не при чём. Пауза между словами вносится самой схемой SSP вне зависимости от загрузки FIFO.
adnega
сообщение Mar 26 2017, 21:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Это как? На сколько тактов задержка?
В Документации есть
Так в режиме ведущего устройства для обеспечения максимальной скорости обмена 1.8432 Мбит/с
Видимо, ~2.2МГц низя...
jcxz
сообщение Mar 26 2017, 21:27
Из: Омск
Не знаю. Я её зрительно на осциллограммах видел. Мне в принципе она никогда критична не была.
Так на глаз - примерно 0.5...1 клока SCLK насколько помню.
adnega
сообщение Mar 27 2017, 07:43
По осциллограмме зрительно можно и ошибиться (я, например, не различаю длительности 2 или 3 бита).
Использовал SPI для генерации видео и задержка даже в 0.5 бита была бы видна.
Дык, это на STM32 с его "полутораземлекоповским" буфером, а тут полноценный FIFO.
Вряд ли инженеры настолько плохо все спроектировали, что задержка должна быть принципиально.
jcxz
сообщение Mar 27 2017, 07:56
Из: Омск
Ещё раз повторю - дело не в фифо (естественно он полностью загружен) и не в плохом проектировании (думаю это было сделано специально).
Различить 2 и 3 бита может и сложно, но вот 0.5 и 0 бит - совершенно чётко различаются на глаз.
Но правда я уже давно не работал с LPC17xx, так что может быть путаю их с Tiva (с которыми работал не так давно).
Да, и я говорю не про SPI, а про SSP. Если Вы работали с LPC17xx, то должны понимать разницу.
- Captain   Миландр 1986ВЕ1Т   Mar 23 2017, 09:55
- - adnega   Цитата(Captain @ Mar 23 2017, 12:55) Кодi...   Mar 23 2017, 10:08
- - HardEgor   Цитата(Captain @ Mar 23 2017, 16:55) Смот...   Mar 23 2017, 10:17
- - Captain   Спасибо за ответы. Могу, конечно ошибаться, но vol...   Mar 23 2017, 10:26
|- - novikovfb   Цитата(Captain @ Mar 23 2017, 14:26) Спас...   Mar 23 2017, 10:42
||- - adnega   Цитата(AVR @ Mar 25 2017, 18:33) Устройст...   Mar 25 2017, 16:23
|||- - AVR   Цитата(adnega @ Mar 25 2017, 19:23) О как...   Mar 25 2017, 16:26
|||- - adnega   Цитата(AVR @ Mar 25 2017, 19:26) один бит...   Mar 25 2017, 16:57
|||- - AVR   Цитата(adnega @ Mar 25 2017, 19:57) Код м...   Mar 25 2017, 17:24
||- - AVR   Цитата(jcxz @ Mar 26 2017, 12:34) Если мо...   Mar 26 2017, 09:39
|||- - jcxz   Цитата(AVR @ Mar 26 2017, 11:39) Спасибо ...   Mar 26 2017, 09:57
||- - AVR   Цитата(adnega @ Mar 27 2017, 00:09) В Док...   Mar 27 2017, 13:12
||- - jcxz   Цитата(AVR @ Mar 27 2017, 15:12) Я понима...   Mar 27 2017, 19:48
||- - KRS   Цитата(AVR @ Mar 27 2017, 16:12) Я понима...   Mar 28 2017, 04:09
||- - jcxz   Цитата(KRS @ Mar 28 2017, 06:09) Вот у At...   Mar 28 2017, 06:25
|- - KRS   Цитата(AVR @ Mar 23 2017, 15:34) Миландро...   Mar 24 2017, 12:27
- - KRS   пауза из-за CS посмотрите на картинку SPI там видн...   Mar 27 2017, 12:52
|- - jcxz   Цитата(KRS @ Mar 27 2017, 14:52) пауза из...   Mar 27 2017, 13:09
- - Captain   Вот дошли руки до ДМА и что-то второй день ни в ка...   Apr 6 2017, 09:42
- - HardEgor   Там на форуме есть ссылки на SPL с готовыми пример...   Apr 6 2017, 09:56
- - Captain   Цитата(HardEgor @ Apr 6 2017, 12:56) Там ...   Apr 6 2017, 10:50
- - HardEgor   Цитата(Captain @ Apr 6 2017, 17:50) Да, н...   Apr 6 2017, 11:25
- - Captain   Цитата(HardEgor @ Apr 6 2017, 14:25) Такж...   Apr 6 2017, 11:55
- - AVR   Цитата(HardEgor @ Apr 6 2017, 14:25) Там ...   Apr 6 2017, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:32
