> Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи.
Daedal07
сообщение Mar 27 2017, 09:07
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Добрый день!
С ПИД-регуляторами ранее дела не имел, прошу помощи по теории и практике ПИД- регулирования.
Во-первых, пожалуйста, подскажите хорошую книгу по дискретным ПИД-регуляторам, по тому, как составить модель объекта регулирования, как настроить коэффициенты регулятор.
Во-вторых, подскажите по глупым вопросам конкретной системы с дискретным ПИД-регулятором.
ПИД-регулятор управляет вращением ножей отрезного станка.
По линии бежит полотно, его надо резать на листы определённой длины. На линии стоит энкодер, которым измеряется скорость линии.
У ножа тоже стоит энкодер, по которому измеряется текущее положение ножа и скорость.
Точка реза ножа определена, алгоритм повторяется после каждого реза с этой точки.
Алгоритм работы контроллера, в состав которого входит ПИД-регулятор, показан на рисунке.
Работа ножей состоит из четырёх этапов:
торможение, пауза, разгон, коррекции средней скорости.
На этапе коррекции должен работать ПИД-регулятор.
Этап коррекции занимает, в среднем, от 0,5с до 1,5с.
Я не знаю, много это или мало, но эту величину можно менять за счёт изменения времени паузы ножа.
С теорией ПИД-регулирования у меня пока очень плохо.
Пока знаю, что для того, чтобы рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора, нужно составить модель объекта управления, т.е. ножа в моём случае. Как это сделать я не знаю.
У меня есть возможность проводить измерения на реальном объекте и смотреть результаты регулировки на ПК в режиме реального времени, сохранять их и анализировать.
Для реализации была выбрана следующую формулу дискретного регулятора:
U(n)= Kp*e(n)+Ki*∑e(n) + Kd*[e(n)-e(n-1)]
Ознакомился с двумя методами Циглера-Николса, но для них у меня не хватает знаний.
Для одного метода я не знаю, как получить реакцию объекта управления на ступенчатое воздействие, по которому определяется параметры, участвующие в расчёте Kp, Ki, Kd.
Для другого метода, по которому измеряются собственные колебания объекта, находящегося на границе устойчивости, у меня нет понимания, как эти колебания измерить, потому что нож находится в режиме ПИД-регулирования не всё время вращения, а только ближе к концу каждого оборота.
Я смогу ввести нож в режим, когда он вращается с постоянной скоростью и всегда находится в режиме ПИД-регулирования. Далее, я переведу ПИД-регулятор в П-регулятор и получу колебания, измерю их период.
Но у меня сомнения следующего рода:
В реальности нож будет работать в другом режиме, т.е. на других скоростях и время на регулирование – это не время полного оборота, а половина, в лучшем случае. Подойдут ли полученные таким способом коэффициенты для реальной работы?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
AlexandrY
сообщение Mar 27 2017, 12:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Это делается немного не так. Лезть в теорию не надо.
Открываете такой тулз в Matlab, называется System Identification.
Вводите туда запись воздействия и отклика вашей системы. Воздействие может быть любой формы, не обязательно ступенчатое.
Выбираете порядок модели и получаете оценку ее параметров.
Можете повторить для других порядков модели или для нелинейных моделей.
Потом выбранную модель помещаете в такую диаграмму как внизу.
Щелкаете PID_controller и там в диалоге увидите кнопку Tune.
Перед этим проверьте какую архитектуру PID хотите видеть.
После Tune вы будете иметь идеально настроенный на модель PID.
Потом щелкает в меню Simulink пункт Embedded Coder и получаете чистый код на C готовый к исполнению на каком-нибудь Kinetis ARM Cortex-M4
А можете просто переписать коэффициенты из блока PID_controller в свою программу.
Daedal07
сообщение Mar 27 2017, 15:17
Из: г.Казань
Я не знаю какого порядка модель и как вообще её составить.
По каким исходным данным мне ориентироваться, чтобы узнать, какая модель у меня?
Возможно, я не всё указал в вопросе, что важного нужно знать о станке, чтобы получить порядок модели?
Если со временем не будет ясности, то, да, я буду перебирать модели, но, мне кажется, что это не подход. Хотелось и знаний получить по ходу работы.
И этого я тоже не знаю. Пока без разницы, мне ведь всё равно в дискретную форму переводить архитектуру, ресурсы железа есть, можно любую сделать. Как дилетант, я так вижу сейчас, по крайней мере, этот вопрос.
В этом нет необходимости.
...Вводите туда запись воздействия и отклика вашей системы.
Чтобы отрезать нужную мне длину, я должен выдержать среднюю скорость ножа на обороте.
Разница текущей и требуемой средней скорости - это e(n).
Но я не представляю, как физическая величина "средняя скорость" увязывается с "откликом" системы.
Я знаю зависимость напряжение/скорость, знаю максимальное ускорение, с которым привод постоянного тока, на входе которого аналоговый сигнал(напряжение) с выхода контроллера с ПИД, ещё отрабатывает воздействие, а выше которого отрубает выход в "0".
Следовательно, я знаю, какое напряжение подать, чтобы получить нужную в данный момент текущую скорость ножа.
В таком режиме и идёт работа и могла бы идти и до момента реза, но понятно, что так не бывает..
Из-за инерции вала ножа в точку реза нож приходит с запаздыванием и нестабильно, поэтому на конечном интервале нужен ПИД.
Что в моём случае будет воздействием, а что откликом, учитывая, что ПИД у меня в конце оборота и что e(n) - это разница средних скоростей ножа?
Я пока не понял, как по уму ПИД настраивается, но после определения воздействия и отклика, думаю, тулза матлаба мне поможет. С Вашей помощью, конечно.)
AlexandrY
сообщение Mar 27 2017, 20:31
Ally
В идеале воздействие - крутящий момент двигателя.
Отклик - это угловая скорость ножа.
Но ни крутящий момент вы не знаете, как я понял, ни угловую ножа, поскольку энкодер не на ноже, а на двигателе.
А от двигателя до ножа идут эффекты растяжения, проскальзывания ремня, клиновидные ремни еще и передачу слегка варьируют, неидеальность и дискретность энкодера и его задержка реакции.
Т.е. для Matlab-а вам придется давать данные вида: напряжение на двигателе - угловая скорость двигателя.
Крутящий момент от напряжения зависит нелинено.
Короче, на самом деле ваша желаемая модель напряжение на двигателе - угловая скорость ножа не может быть описана простыми рациональными дробями в s-области.
И Matlab со своими линейными моделями это только жалкое подражание реальному миру.
Поэтом не заморачивайтесь на порядке модели, берите минимальный начиная с 2-х, приближающийся по соответствию к 70%
После тюнинга PID-а будете иметь коэффициенты хотя бы тех же порядков что и искомые.
Но дальше ручками или автоматизированным поиском на живом объекте.
Daedal07
сообщение Mar 29 2017, 06:29
Из: г.Казань
Уточните, пожалуйста, по поводу данных для матлаба:
Почему нужно давать напряжение на двигателе?
Между мной и двигателем стоит чёрный ящик - привод постоянного тока. Он напряжение на двигатель выдаёт, я могу управлять этим процессов опосредованно, подавая на привод напряжение с ЦАП контроллера с ПИД.
Почему в матлаб нельзя подать это напряжение в качестве входного воздействия?
Зависимость напряжение/угловая скорость мне известна, я пользуюсь ей, когда управляю напряжением до интервала регулировки.
Tanya
сообщение Mar 29 2017, 07:50
Пользователь №: 12 883
Трудно управлять ящиком, если он черный.
Двигателем нужно управлять током, а не напряжением.
Daedal07
сообщение Mar 29 2017, 08:15
Из: г.Казань
Ящиком управлять не надо, я ведь знаю, как он себя ведёт.
Двигатель управляется током. Постоянным током, который выдаёт чёрный ящик.
Справедливо ли в моём случае утверждать, что объектом управления является не связка двигатель+нож, а связка двигатель+нож+привод?
В этом случае я знаю, что подаётся на вход и что получается на выходе объекта управления.
Татьяна, я Вас сильно раздражаю?
- Daedal07   Быстрый ПИД-регулятор   Mar 27 2017, 09:07
|- - demiurg_spb   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34) ка...   Mar 27 2017, 14:22
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17) Сле...   Mar 27 2017, 16:09
||- - Daedal07   Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 19:09) Вам ну...   Mar 27 2017, 16:20
||- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:20) Дай...   Mar 27 2017, 18:12
||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Мне во...   Mar 27 2017, 18:25
||- - Daedal07   Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Ваша ф...   Mar 27 2017, 18:26
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31) В ...   Mar 27 2017, 21:13
||- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:13) Я у...   Mar 27 2017, 21:45
||- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 28 2017, 00:45) Не оби...   Mar 27 2017, 21:54
||- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:54) Зав...   Mar 27 2017, 22:11
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Ящи...   Mar 29 2017, 08:38
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Спр...   Mar 29 2017, 08:42
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 11:42) Чт...   Mar 29 2017, 09:38
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Я х...   Mar 29 2017, 09:50
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Нет...   Mar 29 2017, 10:11
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:11) Зн...   Mar 29 2017, 10:27
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:27) Ящи...   Mar 29 2017, 10:43
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:43) Та...   Mar 29 2017, 10:49
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Я н...   Mar 29 2017, 10:52
||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:52) Т....   Mar 30 2017, 10:03
||- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) Но ...   Mar 30 2017, 10:21
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) мне...   Mar 30 2017, 11:19
||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 14:19) Да...   Mar 30 2017, 11:51
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 14:51) Я, ...   Mar 30 2017, 12:07
||- - SSerge   Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 19:07) От...   Mar 30 2017, 13:43
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Пус...   Mar 29 2017, 10:53
|- - Daedal07   В контуре Привод - Двигатель обнаружился тахогенер...   Mar 29 2017, 12:15
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:15) В к...   Mar 29 2017, 12:23
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 29 2017, 15:23) Тогда ...   Mar 29 2017, 12:27
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:27) Поч...   Mar 29 2017, 15:25
- - TSerg   Это диплом?   Mar 27 2017, 15:51
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 18:51) Это ди...   Mar 27 2017, 15:57
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:57) Есл...   Mar 27 2017, 16:43
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 19:41) Безотв...   Mar 27 2017, 16:47
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:47) Спр...   Mar 27 2017, 18:31
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:31) Таня В...   Mar 27 2017, 18:48
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 21:48) Как...   Mar 27 2017, 18:56
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:56) Физика...   Mar 27 2017, 19:09
- - TSerg   Все от того, что Вы сразу не привели схему Вашей к...   Mar 27 2017, 19:18
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:18) Все от...   Mar 27 2017, 19:25
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:25) Упр...   Mar 27 2017, 19:37
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:37) Не фак...   Mar 27 2017, 19:45
- - TSerg   Я, конечно, всех условий работы этой резательной м...   Mar 27 2017, 19:50
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:50) Я, кон...   Mar 27 2017, 19:59
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:59) Тол...   Mar 27 2017, 20:06
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:06) Вы - с...   Mar 27 2017, 20:15
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 23:15) Нап...   Mar 27 2017, 20:41
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:41) Регист...   Mar 28 2017, 20:14
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 23:14) Что...   Mar 29 2017, 06:07
- - somebody111   ЦитатаПока знаю, что для того, чтобы рассчитать ко...   Apr 3 2017, 17:12
|- - Daedal07   Цитата(somebody111 @ Apr 3 2017, 20:12) Д...   Apr 9 2017, 00:18
|- - alexr22b   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:18) Это ...   Apr 9 2017, 00:30
- - somebody111   Окай, давай учиться вместе. Настройка ПИД регулято...   Apr 3 2017, 23:23
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 02:23) В...   Apr 4 2017, 06:07
- - somebody111   ЦитатаInstaSPIN Могу сказать даже больше - я его и...   Apr 4 2017, 11:51
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 14:51) В...   Apr 4 2017, 13:46
- - somebody111   ЦитатаInstaSPIN у TI идет без исходников, поэтому ...   Apr 4 2017, 14:08
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 17:08) Н...   Apr 4 2017, 14:36
- - somebody111   Мне хватило понимания того, что в заявленном там а...   Apr 4 2017, 15:03
- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07) По ...   Apr 4 2017, 22:42
|- - AlexandrY   Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Теперь п...   Apr 5 2017, 06:15
||- - @Ark   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 09:15) У T...   Apr 5 2017, 07:51
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Очередно...   Apr 9 2017, 01:22
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:22) Опят...   Apr 9 2017, 01:33
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 04:33) Вы опред...   Apr 9 2017, 01:53
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:53) Эта ...   Apr 9 2017, 02:24
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 05:24) Ничего В...   Apr 9 2017, 08:46
|- - @Ark   Вы почему-то упорно придерживаетесь своей первонач...   Apr 9 2017, 10:35
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 13:35) Видимо, ...   Apr 9 2017, 11:16
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:16) У ме...   Apr 9 2017, 12:47
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 15:47) То есть ...   Apr 9 2017, 13:15
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 16:15) Цита...   Apr 9 2017, 15:39
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 18:39) Сейчас т...   Apr 9 2017, 15:48
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 18:48) Сейч...   Apr 9 2017, 17:59
- - Gruffly   >и для разной длины картона Так это картон? Так...   Apr 9 2017, 13:54
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 16:54) >и...   Apr 9 2017, 13:55
- - Gruffly   В энергетике процесса рубки/реза.   Apr 9 2017, 14:04
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:04) В эне...   Apr 9 2017, 14:07
|- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:07) Како...   Apr 9 2017, 14:46
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:46) Прямо...   Apr 9 2017, 14:59
|- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:59) Крас...   Apr 9 2017, 15:16
- - Gruffly   С Вашего позволения, еще несколько вопросов: 1. Дв...   Apr 9 2017, 17:45
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 20:45) С Ваш...   Apr 9 2017, 18:04
- - Gruffly   Daedal07 Так, примерно понятно, но - уточнения. ...   Apr 9 2017, 20:02
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Т.е. ...   Apr 9 2017, 20:19
|- - @Ark   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Вся п...   Apr 9 2017, 22:10
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 01:10) Все это...   Apr 9 2017, 22:22
|- - Gruffly   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 23:10) Все это ...   Apr 9 2017, 22:46
|- - @Ark   Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 01:46) Чем ...   Apr 9 2017, 23:08
|- - Gruffly   Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 00:08) Речь не...   Apr 10 2017, 00:51
- - Gruffly   Первые прикидки по вашей модели привода и САУ ...   Apr 9 2017, 21:53
- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 00:53) Перв...   Apr 9 2017, 22:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
