> TAMPER, что это такое?
777777
сообщение Apr 1 2011, 04:56
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Просто внешнее прерывание? Тогда почему у него такое название?
uriy
сообщение Mar 30 2017, 08:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вам нужно чтобы по сигналу "ВСКРЫТИЕ" МК проснулся и успел стереть ключи? Так?
Не совсем так. Да по сигналу вскрытие ключи должны стереться. Для STM32 просыпаться не нужно. Они умееют стирать 80 байт backup регистров без просыпания при наличии только питания на VBAT.
А целостность корпуса как контролируете?
Никак. И сейчас действительно нет никакой защиты если у нехорошего человека будет более одного изделия. Он уже будет знать как правильно вскрывать второй корпус. Какие средства защиты есть в таких случаях? Корпус у меня IP67.
Схема внутри залита компаундом или нет?
Нет не планировали, но можно это сделать.
Ключи, которые, я планирую стирать предназначены для шифрования данных пользователя. Задачи защитить прошивку контроллера не стоит. Для нее достаточно запрета на чтение.
jcxz
сообщение Mar 30 2017, 08:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тогда можно залить непрозрачным компаундом всё внутри, вместе с батарейкой. Но будет ремонтонепригодно.
А нужно чтобы именно пользователь мог ввести свои ключи? Или нужно просто любой ключ, уникальный для данного пользователя?
Защищать прошивку нужно не от её клонирования, а от считывания ключа. Его сгенерить внутри (или записать при производстве) и уже эти ключом шифровать или сами данные пользователя или его ключи.
Это будет самое надёжное решение. Так как в случае с тамперами, можно найти способ подключиться к схеме извне и замкнуть батарейку или запитать её извне чтобы не допустить стирания ключей. Потом залить своё ПО внутрь и считать ключи.
adnega
сообщение Mar 30 2017, 10:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вряд ли получится т.к.
The only way of resetting the
BKPSRAM is through the Flash interface by requesting a protection level change from 1 to
0.
jcxz
сообщение Mar 30 2017, 11:36
Из: Омск
Ну если так, то зачем тогда вообще сбрасывать по тамперу? Раз это внутренняя SRAM, то её никак не считать не подключившись и не залив туда чего-то.
- 777777   TAMPER   Apr 1 2011, 04:56
- - AlexandrY   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:56) Просто...   Apr 1 2011, 06:17
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Apr 1 2011, 09:17) Нап...   Apr 1 2011, 06:46
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 10:46) А что бу...   Apr 1 2011, 07:12
|- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:12) хм.. ...   Apr 1 2011, 07:27
|- - _3m   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ...   Apr 1 2011, 07:38
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ...   Apr 1 2011, 07:52
|- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:52) дальн...   Apr 1 2011, 08:22
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ...   Apr 1 2011, 08:33
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ...   Apr 1 2011, 08:36
|- - ViKo   Цитата(LightElf @ Apr 1 2011, 11:36) Проб...   Apr 1 2011, 09:12
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 13:12) Постфакт...   Apr 4 2011, 15:54
|- - ATMExpert   Цитата(LightElf @ Apr 4 2011, 19:54) бата...   May 27 2012, 17:54
- - Сергей Борщ   QUOTE (ATMExpert @ May 27 2012, 20:54) А ...   May 27 2012, 18:41
- - uriy   Кто каким образом подключает вывод TAMPER? Хочу по...   Mar 30 2017, 07:20
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 09:20) Счет вр...   Mar 30 2017, 08:07
- - hsoft   Чтобы не бороться с втекающими токами тампер обычн...   Mar 30 2017, 07:31
|- - jcxz   Цитата(hsoft @ Mar 30 2017, 09:31) Чтобы ...   Mar 30 2017, 08:00
- - uriy   ЦитатаЧтобы не бороться с втекающими токами тампер...   Mar 30 2017, 07:42
- - hsoft   Прошу прощения, что запутал Вас, не посмотрел RM ...   Mar 30 2017, 08:05
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 14:36) Ну если...   Mar 30 2017, 11:52
- - uriy   ЦитатаА нужно чтобы именно пользователь мог ввести...   Mar 30 2017, 09:02
- - uriy   Предлагаю вернуться к сути моего вопроса. Мне поня...   Mar 30 2017, 12:34
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 14:34) Может б...   Mar 30 2017, 13:51
|- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 15:34) Я хочу ...   Mar 30 2017, 15:11
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 17:11) Тольк...   Mar 30 2017, 16:02
- - uriy   ЦитатаА насчёт счёта времени - у нас оно всегда сч...   Mar 30 2017, 15:51
|- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 18:51) adnega ...   Mar 30 2017, 17:44
- - uriy   Насчет pull-up это я писал для adnega. Ваш вариант...   Mar 30 2017, 17:32
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 19:32) Насчет ...   Mar 30 2017, 18:06
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 21:06) Вот при...   Mar 30 2017, 18:58
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 20:58) После...   Mar 31 2017, 06:21
||- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 09:21) Это есл...   Mar 31 2017, 07:49
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 31 2017, 09:49) С газ...   Mar 31 2017, 08:12
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 22:06) …залить...   Mar 31 2017, 07:54
- - uriy   Все это можно сделать если у вас достаточно энерги...   Mar 31 2017, 04:32
- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 07:32) Все это...   Mar 31 2017, 04:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
