Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи. |
Mar 27 2017, 09:07
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Добрый день! С ПИД-регуляторами ранее дела не имел, прошу помощи по теории и практике ПИД- регулирования. Во-первых, пожалуйста, подскажите хорошую книгу по дискретным ПИД-регуляторам, по тому, как составить модель объекта регулирования, как настроить коэффициенты регулятор. Во-вторых, подскажите по глупым вопросам конкретной системы с дискретным ПИД-регулятором. ПИД-регулятор управляет вращением ножей отрезного станка. По линии бежит полотно, его надо резать на листы определённой длины. На линии стоит энкодер, которым измеряется скорость линии. У ножа тоже стоит энкодер, по которому измеряется текущее положение ножа и скорость. Точка реза ножа определена, алгоритм повторяется после каждого реза с этой точки. Алгоритм работы контроллера, в состав которого входит ПИД-регулятор, показан на рисунке. Работа ножей состоит из четырёх этапов: торможение, пауза, разгон, коррекции средней скорости. На этапе коррекции должен работать ПИД-регулятор. Этап коррекции занимает, в среднем, от 0,5с до 1,5с. Я не знаю, много это или мало, но эту величину можно менять за счёт изменения времени паузы ножа. С теорией ПИД-регулирования у меня пока очень плохо. Пока знаю, что для того, чтобы рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора, нужно составить модель объекта управления, т.е. ножа в моём случае. Как это сделать я не знаю. У меня есть возможность проводить измерения на реальном объекте и смотреть результаты регулировки на ПК в режиме реального времени, сохранять их и анализировать. Для реализации была выбрана следующую формулу дискретного регулятора: Код U(n)= Kp*e(n)+Ki*∑e(n) + Kd*[e(n)-e(n-1)] Ознакомился с двумя методами Циглера-Николса, но для них у меня не хватает знаний. Для одного метода я не знаю, как получить реакцию объекта управления на ступенчатое воздействие, по которому определяется параметры, участвующие в расчёте Kp, Ki, Kd. Для другого метода, по которому измеряются собственные колебания объекта, находящегося на границе устойчивости, у меня нет понимания, как эти колебания измерить, потому что нож находится в режиме ПИД-регулирования не всё время вращения, а только ближе к концу каждого оборота. Я смогу ввести нож в режим, когда он вращается с постоянной скоростью и всегда находится в режиме ПИД-регулирования. Далее, я переведу ПИД-регулятор в П-регулятор и получу колебания, измерю их период. Но у меня сомнения следующего рода: В реальности нож будет работать в другом режиме, т.е. на других скоростях и время на регулирование – это не время полного оборота, а половина, в лучшем случае. Подойдут ли полученные таким способом коэффициенты для реальной работы?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Mar 27 2017, 12:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07)  С ПИД-регуляторами ранее дела не имел, прошу помощи по теории и практике ПИД- регулирования. Это делается немного не так. Лезть в теорию не надо. Открываете такой тулз в Matlab, называется System Identification.
Вводите туда запись воздействия и отклика вашей системы. Воздействие может быть любой формы, не обязательно ступенчатое. Выбираете порядок модели и получаете оценку ее параметров. Можете повторить для других порядков модели или для нелинейных моделей. Потом выбранную модель помещаете в такую диаграмму как внизу.
Щелкаете PID_controller и там в диалоге увидите кнопку Tune. Перед этим проверьте какую архитектуру PID хотите видеть. После Tune вы будете иметь идеально настроенный на модель PID. Потом щелкает в меню Simulink пункт Embedded Coder и получаете чистый код на C готовый к исполнению на каком-нибудь Kinetis ARM Cortex-M4 А можете просто переписать коэффициенты из блока PID_controller в свою программу.
Mar 27 2017, 15:17
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34)  Это делается немного не так. Лезть в теорию не надо. ... Вводите туда запись воздействия и отклика вашей системы. Воздействие может быть любой формы, не обязательно ступенчатое. Выбираете порядок модели и получаете оценку ее параметров. Как я уже писал, у меня в плане теории тяжёлый случай. Я не знаю какого порядка модель и как вообще её составить. По каким исходным данным мне ориентироваться, чтобы узнать, какая модель у меня? Возможно, я не всё указал в вопросе, что важного нужно знать о станке, чтобы получить порядок модели? Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34)  Можете повторить для других порядков модели или для нелинейных моделей. Если со временем не будет ясности, то, да, я буду перебирать модели, но, мне кажется, что это не подход. Хотелось и знаний получить по ходу работы. Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34)  Перед этим проверьте какую архитектуру PID хотите видеть. И этого я тоже не знаю. Пока без разницы, мне ведь всё равно в дискретную форму переводить архитектуру, ресурсы железа есть, можно любую сделать. Как дилетант, я так вижу сейчас, по крайней мере, этот вопрос. Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34)  Потом щелкает в меню Simulink пункт Embedded Coder и получаете чистый код на C готовый к исполнению на каком-нибудь Kinetis ARM Cortex-M4 А можете просто переписать коэффициенты из блока PID_controller в свою программу. В этом нет необходимости. Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34)  ...Вводите туда запись воздействия и отклика вашей системы. Чтобы отрезать нужную мне длину, я должен выдержать среднюю скорость ножа на обороте. Разница текущей и требуемой средней скорости - это e(n). Но я не представляю, как физическая величина "средняя скорость" увязывается с "откликом" системы. Я знаю зависимость напряжение/скорость, знаю максимальное ускорение, с которым привод постоянного тока, на входе которого аналоговый сигнал(напряжение) с выхода контроллера с ПИД, ещё отрабатывает воздействие, а выше которого отрубает выход в "0". Следовательно, я знаю, какое напряжение подать, чтобы получить нужную в данный момент текущую скорость ножа. В таком режиме и идёт работа и могла бы идти и до момента реза, но понятно, что так не бывает.. Из-за инерции вала ножа в точку реза нож приходит с запаздыванием и нестабильно, поэтому на конечном интервале нужен ПИД. Что в моём случае будет воздействием, а что откликом, учитывая, что ПИД у меня в конце оборота и что e(n) - это разница средних скоростей ножа? Я пока не понял, как по уму ПИД настраивается, но после определения воздействия и отклика, думаю, тулза матлаба мне поможет. С Вашей помощью, конечно.)
Mar 27 2017, 20:31
Ally
Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17)  Я пока не понял, как по уму ПИД настраивается, но после определения воздействия и отклика, думаю, тулза матлаба мне поможет. С Вашей помощью, конечно.) В идеале воздействие - крутящий момент двигателя. Отклик - это угловая скорость ножа. Но ни крутящий момент вы не знаете, как я понял, ни угловую ножа, поскольку энкодер не на ноже, а на двигателе. А от двигателя до ножа идут эффекты растяжения, проскальзывания ремня, клиновидные ремни еще и передачу слегка варьируют, неидеальность и дискретность энкодера и его задержка реакции. Т.е. для Matlab-а вам придется давать данные вида: напряжение на двигателе - угловая скорость двигателя. Крутящий момент от напряжения зависит нелинено. Короче, на самом деле ваша желаемая модель напряжение на двигателе - угловая скорость ножа не может быть описана простыми рациональными дробями в s-области. И Matlab со своими линейными моделями это только жалкое подражание реальному миру. Поэтом не заморачивайтесь на порядке модели, берите минимальный начиная с 2-х, приближающийся по соответствию к 70% После тюнинга PID-а будете иметь коэффициенты хотя бы тех же порядков что и искомые. Но дальше ручками или автоматизированным поиском на живом объекте.
Mar 29 2017, 06:29
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31)  В идеале воздействие - крутящий момент двигателя. Отклик - это угловая скорость ножа. ... Т.е. для Matlab-а вам придется давать данные вида: напряжение на двигателе - угловая скорость двигателя. ... Но дальше ручками или автоматизированным поиском на живом объекте. Уточните, пожалуйста, по поводу данных для матлаба: Почему нужно давать напряжение на двигателе? Между мной и двигателем стоит чёрный ящик - привод постоянного тока. Он напряжение на двигатель выдаёт, я могу управлять этим процессов опосредованно, подавая на привод напряжение с ЦАП контроллера с ПИД. Почему в матлаб нельзя подать это напряжение в качестве входного воздействия? Зависимость напряжение/угловая скорость мне известна, я пользуюсь ей, когда управляю напряжением до интервала регулировки.
Mar 29 2017, 08:15
Из: г.Казань
Цитата(Tanya @ Mar 29 2017, 10:50)  Трудно управлять ящиком, если он черный. Двигателем нужно управлять током, а не напряжением. Ящиком управлять не надо, я ведь знаю, как он себя ведёт. Двигатель управляется током. Постоянным током, который выдаёт чёрный ящик. Справедливо ли в моём случае утверждать, что объектом управления является не связка двигатель+нож, а связка двигатель+нож+привод? В этом случае я знаю, что подаётся на вход и что получается на выходе объекта управления. Татьяна, я Вас сильно раздражаю?
Mar 29 2017, 09:38
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 11:42)  Что то не верится что ваш ящик на выходе дает мгновенно то что имеет на входе. У него самого внутри PID скорее всего. Поэтому объектом управления является связка ящик-мотор-кинематика-нож Нет, не мгновенно, конечно. Но и не корректирует то, что ему дали на вход. У него есть внутри PI, но он отключен. Обратной связи никакой нет к приводу. Контур управления идёт через внешний контроллер. Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 11:42)  Поэтому объектом управления является связка ящик-мотор-кинематика-нож За кинематику отвечает ящик. Он компенсирует нелинейность зависимости тока и момента,чтобы входное напряжение и выходная скорость имели линейную зависимость. Внутри привода есть коррекция нелинейности. Зачем мне в этом случае знать поведение связки привод-мотор, если я знаю поведение вход привода-скорость мотора? Цитата(Tanya @ Mar 29 2017, 11:38)  Если Вам кажется, что Вы знаете, как он себя ведет, то ящик не должен казаться Вам черным. Если Вы не захотите разобраться, как работает ящик и как работает мотор (уравнения...), то будете меня сильно раздражать, если Вы этого сильно захотите. Я хочу разобраться, но перед тем, как сесть за формулы я хочу понять физический смысл происходящего. Раздражать Вас не хочу совсем. Чувствуется, что Вы, перелопатив много книг и уравнений и решавшие точно такую же задачу, даже не намекаете как к ней подступиться. Я ведь задаю вопросы, пытаюсь для себя выстроить картину в голове, а мне говорят общую фразу про школьную физику и про то, что я не знаю, как работает мотор. Я бы рад Вам денег предложить, но у меня их нет.
Mar 29 2017, 10:27
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:11)  Значит есть таки запаздывание. А еще есть просадка сетевого напряжения, которая не компенсируется, раз в вашем ящике отключен PID. Откуда информация, кстати, что там PI? Сами ящик делали? Или просто играете терминами? Ящик делал не сам. Смотрел в меню, но ошибся, там, действительно, PID. PI я увидел в блок-схеме частной реализации PID в качестве примера настроек в документации. Не настолько всё плохо у меня, что я не знаю отличий PI и PID и решил поиграть словами.
Mar 29 2017, 10:43
Ally
Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:27)  Ящик делал не сам. Смотрел в меню, но ошибся, там, действительно, PID. PI я увидел в блок-схеме частной реализации PID в качестве примера настроек в документации.
Не настолько всё плохо у меня, что я не знаю отличий PI и PID и решил поиграть словами. Так у этого ящика еще и меню есть. И вы хотите убедить что такое устройство для движка мощность 22 кВт имеет вот только тот PID который вы отключили в меню? Во всех частотниках есть такая вещь, как пользовательский PID, но кроме него там еще неизвестное количество регулируемых контуров и фильтров. Ящик - самая нелинейная вещь во всей вашей цепочке.
Mar 29 2017, 10:49
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:43)  Так у этого ящика еще и меню есть. И вы хотите убедить что такое устройство для движка мощность 22 кВт имеет вот только тот PID который вы отключили в меню? Во всех частотниках есть такая вещь, как пользовательский PID, но кроме него там еще неизвестное количество регулируемых контуров и фильтров.
Ящик - самая нелинейная вещь во всей вашей цепочке. Я не отключал, отключал не я. И всё работает, никто и не думает включать и, вообще, в меню ни разу не заходили до меня.. Пусть ящик самая нелинейная вещь, но я знаю зависимость вход ящика(напряжение) - скорость двигателя. Что мне дело до кишков ящика?
Mar 30 2017, 10:03
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:52)  Т.е. подали ступеньку на вход и имеете осциллограмму выходного напряжения? И оно прямо такое линейное и красивое, без всякого ШИМ-а и переходных процессов? Под зависимостью я понимаю : Цитата При изменении напряжения на входе привожа на 0,5В скорость возрастает на 10м/мин. Такая зависимость до скорости 60 м/мин точно, а мне больше и не надо. Но это не то, что нужно для исследования объекта, я уже понял. Нужно снять реакцию связки привод+двигатель+нож. Сегодня сделаю это. Как такой скачок на входе отработает привод я не знаю, т.к. у привода может быть ограничение на крутизну входного напряжения. Может ли измерение выбега, который я провёл ранее Цитата Измерил выбег: 13 градусов или 35мм хода. Время останова 0,4 секунды. мне помочь чем-то? Например, я перемерю выбег и запишу кривую изменения скорости(торможение) и время. Может ли она являться переходной характеристикой? По сути - это ступенька наоборот. Или именно на разгоне и именно реакция на ступеньку только и есть переходная характеристика?
Mar 30 2017, 11:19
Ally
Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03)  мне помочь чем-то? Дайте лучше фотку вашего агрегата. На такие вопросы трудно отвечать не посмотрев на размеры. Переходная характеристика может меняться даже от изменения температуры, это не говоря еще об износе и проч. вещах. Поэтому вам не разово измерить и записать, а надо иметь тулз постоянно способный выдавать графики и экcпортировать их в Matlab. Как например FreeMaster для семейства Kinetis
Есть скрипт автоматичеcки из FreeMaster экспортирующий в Matlab. Снимать графики надо всего что можно. Главное зависимость напряжения на входе ящика, тока на его выходе и угловой скорости С ящиком скорее всего увидите задержку и не слабую. Я бы крепко подумал над использованием PID-а самого ящика. Понятно, что интерфесы к датчикам ящика могут оказаться не совсем годные для вашего энкодера, мы в таких случаях делаем свои адаптеры. Типа такого
Делает из дифференциального сигнала униполярный и наоборот. Передает по CAN, конвертирует в ШИМ и т.д.
Mar 30 2017, 11:51
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 14:19)  Дайте лучше фотку вашего агрегата. На такие вопросы трудно отвечать не посмотрев на размеры. Переходная характеристика может меняться даже от изменения температуры, это не говоря еще об износе и проч. вещах.
Поэтому вам не разово измерить и записать, а надо иметь тулз постоянно способный выдавать графики и экcпортировать их в Matlab. Как например FreeMaster для семейства Kinetis Есть скрипт автоматичеcки из FreeMaster экспортирующий в Matlab. Сейчас стоит старый контроллер и в него никто периодически не заносит измерения. Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 14:19)  Снимать графики надо всего что можно. Главное зависимость напряжения на входе ящика, тока на его выходе и угловой скорости С ящиком скорее всего увидите задержку и не слабую. Я бы крепко подумал над использованием PID-а самого ящика. Понятно, что интерфесы к датчикам ящика могут оказаться не совсем годные для вашего энкодера, мы в таких случаях делаем свои адаптеры. Типа такого Делает из дифференциального сигнала униполярный и наоборот. Передает по CAN, конвертирует в ШИМ и т.д. Поскольку есть старый контроллер, который работает как надо, то менять настройки привода(ПИД настройки или какие ещё) мне никто не даст. Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 14:19)  Главное зависимость напряжения на входе ящика, тока на его выходе и угловой скорости Я, по-прежнему, не могу понять, зачем знать токи, если связка привод-двигатель для меня неотделима. Я ведь не разрабатываю привод. Разработчики привода уже учли токи и момент и кучу всего ещё.
Mar 30 2017, 12:07
Ally
Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 14:51)  Я, по-прежнему, не могу понять, зачем знать токи, если связка привод-двигатель для меня неотделима. Я ведь не разрабатываю привод. Разработчики привода уже учли токи и момент и кучу всего ещё. От тока момент силы у вас скорее всего зависит линейно. При идеальной механической передаче значит и скорость ножа линейно зависит от тока. В реальности еще остается надежда на это. И подав эту зависимость в идентификатор моделей Mаtlab я построенной им модели еще бы доверял. Но ящик это жестко нелинейный элемент с задержкой. Тут надо вводить предкомпенсацию данных чтобы подавать зависимость {вход ящика-скорость ножа} в Matlab Иначе Matlab выдаст полный бред, и тюнингированный на его модели PID вашу систему пустит в разнос. Вот эту предкомпенсацию и надо вычислить из анализа поведения одного ящика самого по себе. Т.е. его выходного тока от входного напряжения. А так, я вам не позавидую. Гиблое дело.
Daedal07 Быстрый ПИД-регулятор Mar 27 2017, 09:07 demiurg_spb Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34) ка... Mar 27 2017, 14:22  Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17) Сле... Mar 27 2017, 16:09   Daedal07 Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 19:09) Вам ну... Mar 27 2017, 16:20    Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:20) Дай... Mar 27 2017, 18:12     TSerg Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Мне во... Mar 27 2017, 18:25     Daedal07 Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Ваша ф... Mar 27 2017, 18:26   Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31) В ... Mar 27 2017, 21:13    TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:13) Я у... Mar 27 2017, 21:45     Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 28 2017, 00:45) Не оби... Mar 27 2017, 21:54      TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:54) Зав... Mar 27 2017, 22:11      Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Ящи... Mar 29 2017, 08:38        Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Я х... Mar 29 2017, 09:50              Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) Но ... Mar 30 2017, 10:21                 SSerge Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 19:07) От... Mar 30 2017, 13:43            Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Пус... Mar 29 2017, 10:53             Daedal07 В контуре Привод - Двигатель обнаружился тахогенер... Mar 29 2017, 12:15              TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:15) В к... Mar 29 2017, 12:23               Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 29 2017, 15:23) Тогда ... Mar 29 2017, 12:27                TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:27) Поч... Mar 29 2017, 15:25 TSerg Это диплом? Mar 27 2017, 15:51 Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 18:51) Это ди... Mar 27 2017, 15:57  TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:57) Есл... Mar 27 2017, 16:43   Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 19:41) Безотв... Mar 27 2017, 16:47    TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:47) Спр... Mar 27 2017, 18:31     Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:31) Таня В... Mar 27 2017, 18:48      TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 21:48) Как... Mar 27 2017, 18:56       Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:56) Физика... Mar 27 2017, 19:09 TSerg Все от того, что Вы сразу не привели схему Вашей к... Mar 27 2017, 19:18 Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:18) Все от... Mar 27 2017, 19:25  TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:25) Упр... Mar 27 2017, 19:37   Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:37) Не фак... Mar 27 2017, 19:45 TSerg Я, конечно, всех условий работы этой резательной м... Mar 27 2017, 19:50 Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:50) Я, кон... Mar 27 2017, 19:59  TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:59) Тол... Mar 27 2017, 20:06   Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:06) Вы - с... Mar 27 2017, 20:15    TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 23:15) Нап... Mar 27 2017, 20:41     Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:41) Регист... Mar 28 2017, 20:14      AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 23:14) Что... Mar 29 2017, 06:07 somebody111 ЦитатаПока знаю, что для того, чтобы рассчитать ко... Apr 3 2017, 17:12 Daedal07 Цитата(somebody111 @ Apr 3 2017, 20:12) Д... Apr 9 2017, 00:18  alexr22b Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:18) Это ... Apr 9 2017, 00:30 somebody111 Окай, давай учиться вместе. Настройка ПИД регулято... Apr 3 2017, 23:23 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 02:23) В... Apr 4 2017, 06:07 somebody111 ЦитатаInstaSPIN
Могу сказать даже больше - я его и... Apr 4 2017, 11:51 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 14:51) В... Apr 4 2017, 13:46 somebody111 ЦитатаInstaSPIN у TI идет без исходников, поэтому ... Apr 4 2017, 14:08 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 17:08) Н... Apr 4 2017, 14:36 somebody111 Мне хватило понимания того, что в заявленном там а... Apr 4 2017, 15:03 @Ark Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07) По ... Apr 4 2017, 22:42 AlexandrY Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Теперь п... Apr 5 2017, 06:15  @Ark Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 09:15) У T... Apr 5 2017, 07:51 Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Очередно... Apr 9 2017, 01:22  @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:22) Опят... Apr 9 2017, 01:33   Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 04:33) Вы опред... Apr 9 2017, 01:53    @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:53) Эта ... Apr 9 2017, 02:24     Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 05:24) Ничего В... Apr 9 2017, 08:46      @Ark Вы почему-то упорно придерживаетесь своей первонач... Apr 9 2017, 10:35       Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 13:35) Видимо, ... Apr 9 2017, 11:16        @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:16) У ме... Apr 9 2017, 12:47         Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 15:47) То есть ... Apr 9 2017, 13:15          @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 16:15) Цита... Apr 9 2017, 15:39           Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 18:39) Сейчас т... Apr 9 2017, 15:48            AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 18:48) Сейч... Apr 9 2017, 17:59 Gruffly >и для разной длины картона
Так это картон?
Так... Apr 9 2017, 13:54 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 16:54) >и... Apr 9 2017, 13:55 Gruffly В энергетике процесса рубки/реза. Apr 9 2017, 14:04 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:04) В эне... Apr 9 2017, 14:07  Gruffly Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:07) Како... Apr 9 2017, 14:46   Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:46) Прямо... Apr 9 2017, 14:59    Gruffly Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:59) Крас... Apr 9 2017, 15:16 Gruffly С Вашего позволения, еще несколько вопросов:
1. Дв... Apr 9 2017, 17:45 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 20:45) С Ваш... Apr 9 2017, 18:04 Gruffly Daedal07
Так, примерно понятно, но - уточнения.
... Apr 9 2017, 20:02 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Т.е. ... Apr 9 2017, 20:19 @Ark Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Вся п... Apr 9 2017, 22:10  Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 01:10) Все это... Apr 9 2017, 22:22  Gruffly Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 23:10) Все это ... Apr 9 2017, 22:46   @Ark Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 01:46) Чем ... Apr 9 2017, 23:08    Gruffly Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 00:08) Речь не... Apr 10 2017, 00:51 Gruffly Первые прикидки по вашей модели привода и САУ ... Apr 9 2017, 21:53 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 00:53) Перв... Apr 9 2017, 22:59
3 страниц
1 2 3 >
