TAMPER, что это такое? |
Mar 30 2017, 15:11
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 15:34)  Я хочу поставить кнопку которая будет замкнута при закрытом состоянии корпуса и будет размыкаться при вскрытии. Только так для датчика вскрытия и надо делать. Иначе провод перережут или потеряется контакт, и тревога будет пропущена. Кнопку подключать между GND и аппаратным входом TAMPER. Никаких резисторов не надо. На входе TAMPER МК будет сам формировать импульс тока с заданной длительностью и периодом, а по окончании импульса смотреть уровень на TAMPER. Если последовательно N импульсов придет высоких, то установится флаг, сработает прерывание или будут сброшены BKP-регистры. Шпаргалка: Код RTC->TAFCR = 0 | (0 << RTC_TAFCR_TAMPPUDIS) | (3 << RTC_TAFCR_TAMPPRCH) // 0.244 ms | (1 << RTC_TAFCR_TAMPFLT) // 2 consecutive samples | (2 << RTC_TAFCR_TAMPFREQ) // 4 Hz | (1 << RTC_TAFCR_TAMP1TRG) // NC to ground | (1 << RTC_TAFCR_TAMP1E);
777777 TAMPER Apr 1 2011, 04:56 AlexandrY Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:56) Просто... Apr 1 2011, 06:17 ViKo Цитата(AlexandrY @ Apr 1 2011, 09:17) Нап... Apr 1 2011, 06:46  Jury093 Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 10:46) А что бу... Apr 1 2011, 07:12   ViKo Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:12) хм.. ... Apr 1 2011, 07:27    _3m Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ... Apr 1 2011, 07:38    Jury093 Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ... Apr 1 2011, 07:52     ViKo Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:52) дальн... Apr 1 2011, 08:22      Jury093 Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ... Apr 1 2011, 08:33      LightElf QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ... Apr 1 2011, 08:36       ViKo Цитата(LightElf @ Apr 1 2011, 11:36) Проб... Apr 1 2011, 09:12        LightElf QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 13:12) Постфакт... Apr 4 2011, 15:54         ATMExpert Цитата(LightElf @ Apr 4 2011, 19:54) бата... May 27 2012, 17:54 Сергей Борщ QUOTE (ATMExpert @ May 27 2012, 20:54) А ... May 27 2012, 18:41 uriy Кто каким образом подключает вывод TAMPER?
Хочу по... Mar 30 2017, 07:20 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 09:20) Счет вр... Mar 30 2017, 08:07 hsoft Чтобы не бороться с втекающими токами тампер обычн... Mar 30 2017, 07:31 jcxz Цитата(hsoft @ Mar 30 2017, 09:31) Чтобы ... Mar 30 2017, 08:00 uriy ЦитатаЧтобы не бороться с втекающими токами тампер... Mar 30 2017, 07:42 hsoft Прошу прощения, что запутал Вас, не посмотрел RM ... Mar 30 2017, 08:05 uriy ЦитатаВам нужно чтобы по сигналу "ВСКРЫТИЕ... Mar 30 2017, 08:17 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 10:17) Никак. ... Mar 30 2017, 08:50  adnega Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 11:50) Потом з... Mar 30 2017, 10:30   jcxz Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 12:30) Вряд ... Mar 30 2017, 11:36    adnega Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 14:36) Ну если... Mar 30 2017, 11:52 uriy ЦитатаА нужно чтобы именно пользователь мог ввести... Mar 30 2017, 09:02 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 14:34) Может б... Mar 30 2017, 13:51  jcxz Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 17:11) Тольк... Mar 30 2017, 16:02 uriy ЦитатаА насчёт счёта времени - у нас оно всегда сч... Mar 30 2017, 15:51 adnega Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 18:51) adnega ... Mar 30 2017, 17:44 uriy Насчет pull-up это я писал для adnega. Ваш вариант... Mar 30 2017, 17:32 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 19:32) Насчет ... Mar 30 2017, 18:06  adnega Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 21:06) Вот при... Mar 30 2017, 18:58   jcxz Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 20:58) После... Mar 31 2017, 06:21    adnega Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 09:21) Это есл... Mar 31 2017, 07:49     jcxz Цитата(adnega @ Mar 31 2017, 09:49) С газ... Mar 31 2017, 08:12  Obam Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 22:06) …залить... Mar 31 2017, 07:54 uriy Все это можно сделать если у вас достаточно энерги... Mar 31 2017, 04:32 adnega Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 07:32) Все это... Mar 31 2017, 04:43
