> TAMPER, что это такое?
777777
сообщение Apr 1 2011, 04:56
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Просто внешнее прерывание? Тогда почему у него такое название?
uriy
сообщение Mar 30 2017, 15:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А насчёт счёта времени - у нас оно всегда считало, ибо без метки времени сам факт вскрытия мало что даёт.
Кому как. У меня требование уничтожить ключи шифрования. Раз мое устройство вскрыли значит его скорее всего украли и из него уже ничего не считаю.
Кнопку подключать между GND и аппаратным входом TAMPER. Никаких резисторов не надо.
На входе TAMPER МК будет сам формировать импульс тока с заданной длительностью и периодом, а по окончании импульса
смотреть уровень на TAMPER. Если последовательно N импульсов придет высоких, то установится флаг,
Давайте об этом подробней.
В refman пишут:
The TAMPER inputs are pre-charged through the I/O internal pull-up resistance before its
state is sampled, unless disabled by setting TAMPPUDIS to 1,The duration of the precharge
is determined by the TAMPPRCH bits, allowing for larger capacitances on the tamper
inputs.
0 << RTC_TAFCR_TAMPPUDIS вы включаете pull-up резистор. Я правильно понял что для TAMPER входов это обычный pull-up как на всех пинах? 50 кОм кажется он.
Теперь мне казалось что pull-up всегда разрешен и ток потечет через эти 50 кОм и замкнутую кнопку на землю. Его величина будет огромной 60 мкА!
А вот до этого:
The trade-off between tamper detection latency and power consumption through the pull-up
can be optimized by using TAMPFREQ to determine the frequency of the sampling for level
detection.
я похоже уже не дочитывал.
И вот теперь посмотрев ваши регистры и еще раз прочитав описание битов, кажется да вот оно, то что надо!
adnega вы не меряли какой у вас ток потребляет при ваших параметрах? При ваших параметрах кажется латентность составляет полсекунды?
adnega
сообщение Mar 30 2017, 17:44
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
У меня не стояла задача минимизировать потребление. Вместо батареи стоит ионистор, которого хватает на неделю.
А механизм фиксации доступа в защищенную область нужен, если кто-то попытается вскрыть ящик, обесточив изделие.
При длительном обесточивании сервер зафиксирует потерю связи с устройством, и будут приниматься иные меры.
В защищенной области стоит модуль шифрования (не наш) - как там хранятся и уничтожаются ключи не знаю.
Скорее всего, скомпрометированный узел шифрования забанят на сервере.
Тампер действительно опрашивается 4 раза в секунду, и только 2 последовательных считывания сгенерят тревогу,
т.е вскрытие короче 0.5 сек не детектируется, а дольше 0.5 сек приводят к срабатыванию.
Если возможно механическое проникновение, то это не спасёт.
Разумеется.
В нашей модели угроз считалось, что мы не защищаем от механического проникновения.
- 777777   TAMPER   Apr 1 2011, 04:56
- - AlexandrY   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:56) Просто...   Apr 1 2011, 06:17
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Apr 1 2011, 09:17) Нап...   Apr 1 2011, 06:46
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 10:46) А что бу...   Apr 1 2011, 07:12
|- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:12) хм.. ...   Apr 1 2011, 07:27
|- - _3m   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ...   Apr 1 2011, 07:38
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ...   Apr 1 2011, 07:52
|- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:52) дальн...   Apr 1 2011, 08:22
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ...   Apr 1 2011, 08:33
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ...   Apr 1 2011, 08:36
|- - ViKo   Цитата(LightElf @ Apr 1 2011, 11:36) Проб...   Apr 1 2011, 09:12
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 13:12) Постфакт...   Apr 4 2011, 15:54
|- - ATMExpert   Цитата(LightElf @ Apr 4 2011, 19:54) бата...   May 27 2012, 17:54
- - Сергей Борщ   QUOTE (ATMExpert @ May 27 2012, 20:54) А ...   May 27 2012, 18:41
- - uriy   Кто каким образом подключает вывод TAMPER? Хочу по...   Mar 30 2017, 07:20
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 09:20) Счет вр...   Mar 30 2017, 08:07
- - hsoft   Чтобы не бороться с втекающими токами тампер обычн...   Mar 30 2017, 07:31
|- - jcxz   Цитата(hsoft @ Mar 30 2017, 09:31) Чтобы ...   Mar 30 2017, 08:00
- - uriy   ЦитатаЧтобы не бороться с втекающими токами тампер...   Mar 30 2017, 07:42
- - hsoft   Прошу прощения, что запутал Вас, не посмотрел RM ...   Mar 30 2017, 08:05
- - uriy   ЦитатаВам нужно чтобы по сигналу "ВСКРЫТИЕ...   Mar 30 2017, 08:17
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 10:17) Никак. ...   Mar 30 2017, 08:50
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 11:50) Потом з...   Mar 30 2017, 10:30
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 12:30) Вряд ...   Mar 30 2017, 11:36
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 14:36) Ну если...   Mar 30 2017, 11:52
- - uriy   ЦитатаА нужно чтобы именно пользователь мог ввести...   Mar 30 2017, 09:02
- - uriy   Предлагаю вернуться к сути моего вопроса. Мне поня...   Mar 30 2017, 12:34
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 14:34) Может б...   Mar 30 2017, 13:51
|- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 15:34) Я хочу ...   Mar 30 2017, 15:11
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 17:11) Тольк...   Mar 30 2017, 16:02
- - uriy   Насчет pull-up это я писал для adnega. Ваш вариант...   Mar 30 2017, 17:32
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 19:32) Насчет ...   Mar 30 2017, 18:06
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 21:06) Вот при...   Mar 30 2017, 18:58
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 20:58) После...   Mar 31 2017, 06:21
||- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 09:21) Это есл...   Mar 31 2017, 07:49
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 31 2017, 09:49) С газ...   Mar 31 2017, 08:12
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 22:06) …залить...   Mar 31 2017, 07:54
- - uriy   Все это можно сделать если у вас достаточно энерги...   Mar 31 2017, 04:32
- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 07:32) Все это...   Mar 31 2017, 04:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
