> TAMPER, что это такое?
777777
сообщение Apr 1 2011, 04:56
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Просто внешнее прерывание? Тогда почему у него такое название?
uriy
сообщение Mar 30 2017, 17:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Насчет pull-up это я писал для adnega. Ваш вариант, jcxz я понял, но вряд ли найдется такой концевик высотой до 5 мм.
И ещё раз главное: У Вас неверная постановка задачи!
Возможно. Задачу ставлю не я, изделия не для меня. Я в тампере не вижу никакого смысла, потому что при наличии более двух изделий его легко обойти.
А тампер мы у себя применяли не для защиты инфы, а для защиты от проникновения внутрь корпуса устройства и внесения изменений в схемотехнику устройства.
Как он может защитить от проникновения? У вас приводилось в действие взрывное устройство? И как он может защитить от внесения изменений в схемотехнику?
jcxz
сообщение Mar 30 2017, 18:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так вроде есть кнопки с двумя парами контактов - нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми. Правда высоту я не мерял.
У нас защищает от простого вскрытия. Было вскрытие - значит считаем, что потенциально могли быть внесены изменения - записываем в журнал аларм.
От нарушения целостности корпуса - мы задачу не решили, были только идеи, но толком не придумали как это дёшево сделать wink.gif
Например была идея: залить внутри корпуса весь объём компаундом, добавить туда УЗ-передатчик/приёмник и при работе устройства периодически излучать некий сигнал, захватывать эхо (осциллограмму) и сравнивать с эталоном. Эталон записывается после производства. Т.е. - любые попытки изменить схему потребуют нарушения компаунда. Даже если это сделать в выключенном состоянии, потом залить все повреждения новым компаундом и потом включить устройство, то всё равно картинка эха изменится (геометрия компаунда поменяется, градиент плотностей изменится и т.п.).
Или другая идея: заполнить внутренний герметичный объём неким газом, поставить газоанализатор и также при работе сравнивать. Было нарушение корпуса - изменится состав газа.
adnega
сообщение Mar 30 2017, 18:58
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 21:06) *
А вариант нанести уникальный узор на внутреннюю поверхность корпуса и анализировать изображение с дешевой камеры?
После закрытия корпуса в доверенном месте заставить камеру сделать эталонный снимок, а в процессе работы и при холодном старте
делать сверку с эталоном. Мне кажется, дешевле и технологичней газа, а по уровню защиты не хуже.
jcxz
сообщение Mar 31 2017, 06:21
Из: Омск
Это если-бы у прибора была только одна поверхность, может быть да.
Но Вы не задумывались, что корпус прибора он как бы имеет 3 измерения и + внутри он заполнен самой конструкцией. Чтобы видеть все внутренние поверхности, потребуется десяток камер. Или камера, ползающая внутри корпуса biggrin.gif
Газ - имхо самый технологичный и дешёвый способ. Если корпус герметичен конечно. Десятки лет делают лампочки накаливания и другие приборы заполненные инертным газом и стоят они копейки. И анализаторы CO2, например, видел и на алиэкспрессе за недорого. Достаточно заполнить внутренность смесью газов с неким процентом содержания CO2 (причём можно сделать случайным для каждого экземпляра прибора) и контролировать этот процент.
Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 06:32) *
Все это можно сделать если у вас достаточно энергии. У меня внешнее питание от USB, когда USB не подключено остается только часовая батарейка.
Вы не поняли: все те методы контроля, что я описывал - они делаются после подачи основного питания и включении CPU, чтобы обнаружить факт вскрытия (который мог быть во время выключенного состояния). Просто чтобы записать в журнал, что было несанкционированное проникновение в прибор и сообщить об этом куда следует, когда будет возможно.
adnega
сообщение Mar 31 2017, 07:49
В таком случае нанести узор на все грани. Использовать разные цвета (в том числе и светящиеся в УФ).
В объем скомкать алюминиевую ленту, а к камере добавить RGB+UV-подсветку.
Провода от TAMPERа проложить в гуще скомканной ленты - устанешь проникать.
С газом - зная принцип, можно легко вскрыть второй прибор.
Если вариант с лентой не нравиться, то можно предложить усатые крашенные презервативы
раздутые во весь объем с камерой внутри (правда, не уверен, что будут держать давление).
- 777777   TAMPER   Apr 1 2011, 04:56
- - AlexandrY   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:56) Просто...   Apr 1 2011, 06:17
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Apr 1 2011, 09:17) Нап...   Apr 1 2011, 06:46
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 10:46) А что бу...   Apr 1 2011, 07:12
|- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:12) хм.. ...   Apr 1 2011, 07:27
|- - _3m   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ...   Apr 1 2011, 07:38
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ...   Apr 1 2011, 07:52
|- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:52) дальн...   Apr 1 2011, 08:22
|- - Jury093   Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ...   Apr 1 2011, 08:33
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ...   Apr 1 2011, 08:36
|- - ViKo   Цитата(LightElf @ Apr 1 2011, 11:36) Проб...   Apr 1 2011, 09:12
|- - LightElf   QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 13:12) Постфакт...   Apr 4 2011, 15:54
|- - ATMExpert   Цитата(LightElf @ Apr 4 2011, 19:54) бата...   May 27 2012, 17:54
- - Сергей Борщ   QUOTE (ATMExpert @ May 27 2012, 20:54) А ...   May 27 2012, 18:41
- - uriy   Кто каким образом подключает вывод TAMPER? Хочу по...   Mar 30 2017, 07:20
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 09:20) Счет вр...   Mar 30 2017, 08:07
- - hsoft   Чтобы не бороться с втекающими токами тампер обычн...   Mar 30 2017, 07:31
|- - jcxz   Цитата(hsoft @ Mar 30 2017, 09:31) Чтобы ...   Mar 30 2017, 08:00
- - uriy   ЦитатаЧтобы не бороться с втекающими токами тампер...   Mar 30 2017, 07:42
- - hsoft   Прошу прощения, что запутал Вас, не посмотрел RM ...   Mar 30 2017, 08:05
- - uriy   ЦитатаВам нужно чтобы по сигналу "ВСКРЫТИЕ...   Mar 30 2017, 08:17
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 10:17) Никак. ...   Mar 30 2017, 08:50
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 11:50) Потом з...   Mar 30 2017, 10:30
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 12:30) Вряд ...   Mar 30 2017, 11:36
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 14:36) Ну если...   Mar 30 2017, 11:52
- - uriy   ЦитатаА нужно чтобы именно пользователь мог ввести...   Mar 30 2017, 09:02
- - uriy   Предлагаю вернуться к сути моего вопроса. Мне поня...   Mar 30 2017, 12:34
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 14:34) Может б...   Mar 30 2017, 13:51
|- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 15:34) Я хочу ...   Mar 30 2017, 15:11
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 17:11) Тольк...   Mar 30 2017, 16:02
- - uriy   ЦитатаА насчёт счёта времени - у нас оно всегда сч...   Mar 30 2017, 15:51
|- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 18:51) adnega ...   Mar 30 2017, 17:44
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 31 2017, 09:49) С газ...   Mar 31 2017, 08:12
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 22:06) …залить...   Mar 31 2017, 07:54
- - uriy   Все это можно сделать если у вас достаточно энерги...   Mar 31 2017, 04:32
- - adnega   Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 07:32) Все это...   Mar 31 2017, 04:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
