TAMPER, что это такое? |
Mar 30 2017, 17:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Насчет pull-up это я писал для adnega. Ваш вариант, jcxz я понял, но вряд ли найдется такой концевик высотой до 5 мм. Цитата И ещё раз главное: У Вас неверная постановка задачи! Возможно. Задачу ставлю не я, изделия не для меня. Я в тампере не вижу никакого смысла, потому что при наличии более двух изделий его легко обойти. Цитата А тампер мы у себя применяли не для защиты инфы, а для защиты от проникновения внутрь корпуса устройства и внесения изменений в схемотехнику устройства. Как он может защитить от проникновения? У вас приводилось в действие взрывное устройство? И как он может защитить от внесения изменений в схемотехнику?
Mar 30 2017, 18:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 19:32)  Насчет pull-up это я писал для adnega. Ваш вариант, jcxz я понял, но вряд ли найдется такой концевик высотой до 5 мм. Так вроде есть кнопки с двумя парами контактов - нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми. Правда высоту я не мерял. Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 19:32)  Как он может защитить от проникновения? У вас приводилось в действие взрывное устройство? И как он может защитить от внесения изменений в схемотехнику? У нас защищает от простого вскрытия. Было вскрытие - значит считаем, что потенциально могли быть внесены изменения - записываем в журнал аларм. От нарушения целостности корпуса - мы задачу не решили, были только идеи, но толком не придумали как это дёшево сделать  Например была идея: залить внутри корпуса весь объём компаундом, добавить туда УЗ-передатчик/приёмник и при работе устройства периодически излучать некий сигнал, захватывать эхо (осциллограмму) и сравнивать с эталоном. Эталон записывается после производства. Т.е. - любые попытки изменить схему потребуют нарушения компаунда. Даже если это сделать в выключенном состоянии, потом залить все повреждения новым компаундом и потом включить устройство, то всё равно картинка эха изменится (геометрия компаунда поменяется, градиент плотностей изменится и т.п.). Или другая идея: заполнить внутренний герметичный объём неким газом, поставить газоанализатор и также при работе сравнивать. Было нарушение корпуса - изменится состав газа. Вот примерно так
Mar 31 2017, 06:21
Из: Омск
Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 20:58)  После закрытия корпуса в доверенном месте заставить камеру сделать эталонный снимок, а в процессе работы и при холодном старте делать сверку с эталоном. Мне кажется, дешевле и технологичней газа, а по уровню защиты не хуже. Это если-бы у прибора была только одна поверхность, может быть да. Но Вы не задумывались, что корпус прибора он как бы имеет 3 измерения и + внутри он заполнен самой конструкцией. Чтобы видеть все внутренние поверхности, потребуется десяток камер. Или камера, ползающая внутри корпуса Газ - имхо самый технологичный и дешёвый способ. Если корпус герметичен конечно. Десятки лет делают лампочки накаливания и другие приборы заполненные инертным газом и стоят они копейки. И анализаторы CO2, например, видел и на алиэкспрессе за недорого. Достаточно заполнить внутренность смесью газов с неким процентом содержания CO2 (причём можно сделать случайным для каждого экземпляра прибора) и контролировать этот процент. Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 06:32)  Все это можно сделать если у вас достаточно энергии. У меня внешнее питание от USB, когда USB не подключено остается только часовая батарейка. Вы не поняли: все те методы контроля, что я описывал - они делаются после подачи основного питания и включении CPU, чтобы обнаружить факт вскрытия (который мог быть во время выключенного состояния). Просто чтобы записать в журнал, что было несанкционированное проникновение в прибор и сообщить об этом куда следует, когда будет возможно.
Mar 31 2017, 07:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 09:21)  Это если-бы у прибора была только одна поверхность, может быть да. В таком случае нанести узор на все грани. Использовать разные цвета (в том числе и светящиеся в УФ). В объем скомкать алюминиевую ленту, а к камере добавить RGB+UV-подсветку. Провода от TAMPERа проложить в гуще скомканной ленты - устанешь проникать. С газом - зная принцип, можно легко вскрыть второй прибор. Если вариант с лентой не нравиться, то можно предложить усатые крашенные презервативы раздутые во весь объем с камерой внутри (правда, не уверен, что будут держать давление).
Mar 31 2017, 08:12
Из: Омск
Цитата(adnega @ Mar 31 2017, 09:49)  С газом - зная принцип, можно легко вскрыть второй прибор. Я же писал - можно в каждый прибор добавлять разное процентное соотношение газа (случайное), которое измеряется и запоминается в защищённой флешь при первом запуске, а потом сравнивается. Вскрытие и измерение одного прибора ничего не даст. Правда можно вскрыть данный прибор и заранее зная принцип - измерить заранее состав газа. Но это уже сложный процесс взлома  И мне больше нравится вариант с УЗ-контролем. Цитата(adnega @ Mar 31 2017, 09:49)  Если вариант с лентой не нравиться, то можно предложить усатые крашенные презервативы раздутые во весь объем с камерой внутри (правда, не уверен, что будут держать давление). Подобный принцип используется, как я выше писал, при УЗ-контроле: залить весь контролируемый объём компаундом, вместе с УЗ-приёмником и излучателем. Излучать в этот объём некую посылку (несколько импульсов) и считывать эхо-отклик и сравнивать с эталонным. Любая попытка проникновения в контролируемый объём - будет засечена. Так как в залитом компаундом объёме будет много деталей со сложным взаимным расположением, УЗ-будет многократно от всего этого отражаться, эхо будет накладываться - будет сложное эхо. Любое небольшое смещение детали или изменение самой куска компаунда приведёт к изменению эхо-отклика. И для лучшего контроля можно несколько УЗ-приёмников поставить в разных точках. Для анализа нужно меньше ресурсов чем для анализа фото. Правда вот нужна схема управления излучателем довольно сложная, с накачкой энергии и быстрое АЦП. А вариант с лентами (или чем там) - плохой. Любая встряска прибора приведёт к их смещению и ложному срабатыванию. Вот нанесение меток на внутреннюю поверхность корпуса и их контроль - это гораздо лучше. Мы тоже рассматривали такой вариант, но технологи сказали, что корпус будет дорог в изготовлении.  Правда мы думали наносить дорожки из проводящего лака и контролировать сопротивление. Ещё была идея - ёмкостной контроль внутреннего пространства - по принципу охранных систем с емкостными датчиками. Но у него низкая чувствительность, он может не обнаружить после включения изменений в схеме сделанных в выключенном состоянии. Цитата(Obam @ Mar 31 2017, 09:54)  Причём таким, что б гарантировалось механическое повреждение компонентов на плате (отрывание выводов, разламывание керамических элементов, срывание с "шариков") при попытке вскрытия…  Ну это вряд-ли можно обеспечить. Ведь компаунд кроме того, что можно просто просверлить только в нужном месте, но можно его и просто растворить растворителем.
777777 TAMPER Apr 1 2011, 04:56 AlexandrY Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:56) Просто... Apr 1 2011, 06:17 ViKo Цитата(AlexandrY @ Apr 1 2011, 09:17) Нап... Apr 1 2011, 06:46  Jury093 Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 10:46) А что бу... Apr 1 2011, 07:12   ViKo Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:12) хм.. ... Apr 1 2011, 07:27    _3m Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ... Apr 1 2011, 07:38    Jury093 Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 11:27) Спасибо ... Apr 1 2011, 07:52     ViKo Цитата(Jury093 @ Apr 1 2011, 10:52) дальн... Apr 1 2011, 08:22      Jury093 Цитата(ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ... Apr 1 2011, 08:33      LightElf QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) Отцепил ... Apr 1 2011, 08:36       ViKo Цитата(LightElf @ Apr 1 2011, 11:36) Проб... Apr 1 2011, 09:12        LightElf QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 13:12) Постфакт... Apr 4 2011, 15:54         ATMExpert Цитата(LightElf @ Apr 4 2011, 19:54) бата... May 27 2012, 17:54 Сергей Борщ QUOTE (ATMExpert @ May 27 2012, 20:54) А ... May 27 2012, 18:41 uriy Кто каким образом подключает вывод TAMPER?
Хочу по... Mar 30 2017, 07:20 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 09:20) Счет вр... Mar 30 2017, 08:07 hsoft Чтобы не бороться с втекающими токами тампер обычн... Mar 30 2017, 07:31 jcxz Цитата(hsoft @ Mar 30 2017, 09:31) Чтобы ... Mar 30 2017, 08:00 uriy ЦитатаЧтобы не бороться с втекающими токами тампер... Mar 30 2017, 07:42 hsoft Прошу прощения, что запутал Вас, не посмотрел RM ... Mar 30 2017, 08:05 uriy ЦитатаВам нужно чтобы по сигналу "ВСКРЫТИЕ... Mar 30 2017, 08:17 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 10:17) Никак. ... Mar 30 2017, 08:50  adnega Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 11:50) Потом з... Mar 30 2017, 10:30   jcxz Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 12:30) Вряд ... Mar 30 2017, 11:36    adnega Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 14:36) Ну если... Mar 30 2017, 11:52 uriy ЦитатаА нужно чтобы именно пользователь мог ввести... Mar 30 2017, 09:02 uriy Предлагаю вернуться к сути моего вопроса.
Мне поня... Mar 30 2017, 12:34 jcxz Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 14:34) Может б... Mar 30 2017, 13:51 adnega Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 15:34) Я хочу ... Mar 30 2017, 15:11  jcxz Цитата(adnega @ Mar 30 2017, 17:11) Тольк... Mar 30 2017, 16:02 uriy ЦитатаА насчёт счёта времени - у нас оно всегда сч... Mar 30 2017, 15:51 adnega Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 18:51) adnega ... Mar 30 2017, 17:44  Obam Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 22:06) …залить... Mar 31 2017, 07:54 uriy Все это можно сделать если у вас достаточно энерги... Mar 31 2017, 04:32 adnega Цитата(uriy @ Mar 31 2017, 07:32) Все это... Mar 31 2017, 04:43
