> Autotronik BS390V1 (Б/У), Рассматриваю вопрос приобретения автомата
checkpoint
сообщение Aug 29 2016, 21:19
Пользователь №: 66 060
Добрый день уважаемый форумчане.
Хочу приобрести pick-n-place автомат для прототипирования и мелких серий. То, что нравится - кусается по цене. То, что доступно - не нравится. Но дело не в этом. Один из агентов предлагает Б/У автомат Autotronik BS390V1 отработавший 3400 часов где-то под Калугой. Кто нибудь знает что нибудь про конкретно этот агрегат ? На что нужно обратить внимание при личном осмотре ? Вообще, 3400 часов на сколько это много или мало для машин такого уровня ? Буду весьма благодарен за любую информаию, позволяющую не переплатить за хлам :-).
73!
roman_av
сообщение Mar 29 2017, 13:25
Пользователь №: 51 676
Спасибо за информацию. Про работу диспенсера пасты очень интересно. Надеюсь не забудете поделиться впечатлением. Хотя тревожит уже что нужна какаято спецпаста, хоть не того же производителя она. )) Ждем пока освоите работу с ним.
checkpoint
сообщение Mar 31 2017, 22:50
Сегодня запустили обычный (не прецизионынй) диспенсер со свинец-содержащей пастой INDIUM 3-го класса, игла с проходным диаметром 0.25мм. Результат весьма интересный, я бы даже сказал - приятно удивил нас. Корпус LQFP64 с шагом 0.5 отработал на 100% во всех опытах. Наносили по три точки на площадку с расстоянием между точками в 0.5мм, все точки проставились, обьем достаточно однородный, слипаний пасты между площадками нет. Микруха запеклась без единого КЗ. Проблему создают, как оказалось, большие пады - при таком диаметре иглы нужно производить по нескольку десятов точек на пад, что бы покрыть их пастой, иначе пайка очень сухая. Установить более трех точек на пад можно, но задача это не простая, софт в этом отношении не удобен. Другая проблема - на больших платах из-за кривизны (коробления) поверхность находится на разном расстоянии от кончика иглы, соответственно там где плата ближе поднята к игле, паста наносится хуже или не наносится совсем. Там, где плата отстоит дальше чем положено - получаются остроконечные вытяжки, что тоже не хорошо. По словам инженера, который ведет ПНР, эта проблема решена у прецизионного диспенсера - там есть концевой датчик выступающий за пределы иглы, с помощью которого контроллер определяет действительное расстояние до платы, а не расчетное. В целом, на всей плате из более 200 точек пайки, без пасты остались штук 5-7. Считаю, что для выпекания прототипов и единичных серий такой результат вполне приемлим.
Ниже привожу фото участков печатной платы после диспенсирования и оплавлени. Прошу извинить за качество, кроме смартфона под рукой камеры не оказалось. Пайка чиповых компонентов получилась очень сухой - нужно увеличивать количество точек и обьем дозы. Также видно, что пару чипов оттянуло в сторону одного из падов, что вызвано недостаточным количеством пасты.
Есть скриншоты с одной из камер автомата, сделаные после нанесения пасты диспенсером, но они остались на флешке которая воткнута в станок, завтра если не забуду, заберу и выложу на всеобщее обозрение.
В процессе ПНР выявилась весьма существенная проблема. При измерении высоты до компонента, а так же в случаях, когда автомат хочет положить компонент обратно в карман ленты (особенно это касается обрезков), автомат делает обратный вакуум (air-kiss), это приводит к тому, что компоненты находящиеся в соседних карманах выскакивают и разлетаются в разные стороны, соответственно автомат не может их обнаружить при подборе. Как отключить этот air-kiss мы пока не разобрались. В настройках питателя есть такая фича, но на её изменения автомат никак не реагирует. Похоже на глюк в софте. Эта проблема делает практически невозможным подбор из обрезков, так как обрезки лежат на столе со снятой покровной лентой и первая же попытка вернуть компонент в карман приводит к опустошению всего обрезка. Инженер ведущий ПнР озадачен, общается с производителем, надеемся что решение будет найдено. Для нас на этом этапе обрезки лент являются основным видом питателей. :-)
- checkpoint   Autotronik BS390V1 (Б/У)   Aug 29 2016, 21:19
- - ENIAC   3400 часов для подобной техники - ничто. Нормальны...   Aug 30 2016, 13:52
- - Aner   А что по цене Б/У автомат Autotronik BS390V1? В ср...   Aug 30 2016, 14:31
|- - checkpoint   Цитата(Aner @ Aug 30 2016, 17:31) А что п...   Aug 30 2016, 20:14
|- - Andrey Rostov   Цитата(checkpoint @ Aug 30 2016, 23:14) З...   Jan 26 2017, 06:53
|- - checkpoint   Цитата(Andrey Rostov @ Jan 26 2017, 10:53...   Jan 26 2017, 09:35
- - Lerk   Я тут недавно увидел в интернете плейсер smd-taxi....   Aug 30 2016, 15:21
- - Lerk   Посмотрел, у нас стоит autotronik bs 384v. В комп ...   Aug 31 2016, 10:09
- - roman_av   Если не секрет, сколько отдали за устройство, отде...   Feb 11 2017, 17:32
|- - checkpoint   Вчера прибыл наш долгожданный новенький Autotronik...   Mar 28 2017, 20:33
|- - checkpoint   Как и обещал, выкладываю скриншот с одной из камер...   Apr 1 2017, 16:04
|- - ENIAC   Цитата(checkpoint @ Apr 1 2017, 00:50) Эт...   Apr 5 2017, 10:04
|- - checkpoint   Цитата(ENIAC @ Apr 5 2017, 13:04) У Мехат...   Apr 10 2017, 20:01
|- - checkpoint   Сегодня запустили прецизионый дозатор пасты. У это...   Apr 12 2017, 17:46
- - Валентин8   checkpoint, здравствуйте. Я сейчас работаю на точн...   Apr 19 2017, 20:25
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ Apr 20 2017, 00:25) ch...   Apr 19 2017, 21:18
|- - checkpoint   В попытке перейти от пусконаладки Автотроника к не...   Apr 20 2017, 20:04
|- - rom67   Цитата(checkpoint @ Apr 20 2017, 23:04) и...   Apr 20 2017, 20:43
|- - checkpoint   Цитата(rom67 @ Apr 21 2017, 00:43) оргсте...   Apr 21 2017, 07:51
||- - rom67   Цитата(checkpoint @ Apr 21 2017, 10:51) П...   Apr 21 2017, 22:21
||- - checkpoint   Цитата(rom67 @ Apr 22 2017, 02:21) Интере...   Apr 22 2017, 02:52
||- - checkpoint   Для тех, кто интересовался прецизионным дозатором,...   Apr 22 2017, 21:26
|- - a123-flex   Цитата(rom67 @ Apr 21 2017, 00:43) оргсте...   Apr 25 2017, 09:10
- - Валентин8   А не лучше вот так? https://youtu.be/i4iUhBdVrmk   Apr 20 2017, 20:34
- - Валентин8   Чтобы дозы были одинаковыми, я убрал температурную...   Apr 23 2017, 18:26
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ Apr 23 2017, 21:26) Чт...   Apr 23 2017, 19:33
|- - checkpoint   Публикую скриншоты результата работы прецизионного...   Apr 24 2017, 19:15
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ Apr 24 2017, 23:15) П...   Apr 25 2017, 03:21
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ Apr 25 2017, 07:2...   Apr 27 2017, 21:08
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ Apr 28 2017, 01:08) С...   Apr 28 2017, 07:41
- - Валентин8   Очень сильно стучит стопором по плате. Думаю нужно...   Apr 29 2017, 06:53
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ Apr 29 2017, 09:53) Оч...   Apr 29 2017, 17:26
|- - checkpoint   Сегодня осваивали установку сложных корпусов - BGA...   May 4 2017, 19:41
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ May 4 2017, 22:41) Се...   May 5 2017, 09:03
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ May 5 2017, 12:03...   May 5 2017, 14:12
|- - checkpoint   По резуатам наших мытарств с обучением Автотроника...   May 5 2017, 22:09
- - Валентин8   Ни на одном автомате не должно стоять вопроса об т...   May 6 2017, 09:09
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 12:09) Ни ...   May 6 2017, 10:08
|- - Валентин8   Цитата(checkpoint @ May 6 2017, 13:08) Ва...   May 6 2017, 12:53
||- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 15:53) На ...   May 6 2017, 16:07
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ May 6 2017, 14:08) Ва...   May 8 2017, 19:14
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ May 8 2017, 22:14...   May 8 2017, 19:37
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ May 8 2017, 23:37) Вы...   May 8 2017, 23:08
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ May 9 2017, 02:08...   May 9 2017, 04:19
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ May 9 2017, 08:19) Ма...   May 9 2017, 07:22
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ May 9 2017, 10:22...   May 9 2017, 11:11
|- - checkpoint   Немного не по теме, но может быть кому-то будет ин...   May 13 2017, 14:00
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 13 2017, 17:00) Н...   May 15 2017, 07:08
|- - checkpoint   Цитата(Andreas1 @ May 15 2017, 11:08) Что...   May 15 2017, 11:41
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 15 2017, 14:41) Д...   May 15 2017, 12:02
|- - checkpoint   Цитата(Andreas1 @ May 15 2017, 16:02) Гим...   May 15 2017, 20:45
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 15 2017, 23:45) П...   May 16 2017, 06:27
|- - checkpoint   Цитата(Andreas1 @ May 16 2017, 09:27) Оче...   May 16 2017, 07:04
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 16 2017, 10:04) А...   May 16 2017, 11:53
- - Валентин8   Про описание bga в 2 этапа мне известно. По другом...   May 6 2017, 18:02
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 21:02) Я х...   May 6 2017, 22:05
- - Беркут   добры день. Имеется станок autotronik-smt 285. Пр...   Sep 12 2017, 21:04
- - ENIAC   Цитата(Беркут @ Sep 13 2017, 00:04) как м...   Sep 14 2017, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
