> Как сделать СБ платы, Как быстрее и правильнее передать слои пп
Michkov
сообщение Mar 30 2017, 11:02
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте. Научите.
Столкнулся с проблемой при оформлении СБ, у меня не получается передать идеальную картинку слоев платы в Autocad.
При экспорте (герберов, CAMoв, PCB) в dfx, dwg наблюдается сильное различие картинки - то полигонов нет, то какие-то "шишки" в углах на проводниках, то проводники не той толщины, то какие-то непонятные артефакты...
Плата с вырезами , фасками..
Подумываю из Altiuma (с помощью draftsman) делать pdf-ку со слоями, а первый лист с размерами-выносками в Autocade.
В форматке (в рамке ) draftsman ошибка , по госту д.б. слово Лист пишется над номером, а не наоборот, в чем можно править форматку draftsman-a? (если уже есть правильные форматки поделитесь)
TOREX
сообщение Mar 30 2017, 13:26
Пользователь №: 55 187
Вообще-то на сборочном проводники и полигоны не нужны и даже вредны. Например у Вас поменялись на плате только проводники и (или) полигоны.
Из-за этого Вам придется писать извещения об изменении с заменой или ручным исправлением калек в архиве.
Правда я несколько лет отработал в частной конторе, где архив был исключительно в электронном виде и даже если заказ закрывали, то бумажные копии КД уничтожали.
А если через какое-то время заказ повторялся, то печатали КД для монтажников и ОТК по новой. А собирали по чертежам, которые сборочными назвать нельзя, это скорее были
схемы расположения, но с изображением проводников на верхней и нижней стороне, опять же для удобства монтажников и ОТК.
Выкладываю пример такого документа в формате PDF.
Прикрепленный файл  Tracker_A_Acc_2.pdf ( 731.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Michkov
сообщение Mar 30 2017, 14:17
[quote name='TOREX' date='Mar 30 2017, 16:26' post='1490317']
Придется и пишем, и более того доходит до того что нужно указывать "номер токопроводящего рисунка" на самой плате и сб, должны совпадать..заказчик требует.
А ОТК нужны слои, сравнивают бумагу и фотошаблон.
Узнать бы способ, позволяющий грамотно оформлять.. не изголяясь копированием фрагментов с pdf.
TOREX
сообщение Mar 30 2017, 15:09
[/quote]
Приведите пример сборочного чертежа с именами цепей.
Тот пример, что я выкладывал сделан в AUTOCAD. Просто для сокращения объема
был распечатан в виртуальном принтере ADOBE ACROBAT.
Michkov
сообщение Mar 30 2017, 20:10
..нет там имен цепей и быть не может.
TOREX
сообщение Mar 31 2017, 05:56
Ну так поясните, что такое "номер токопроводящего рисунка".
И на каком предприятии платы делают (контролируют) по рисункам.
Michkov
сообщение Mar 31 2017, 07:43
Проводящий рисунок=топология
1)В Т.Т. пишется фраза -"номер проводящего рисунка -0" (если изменений небыло), на самой плате в слое метализация (топ или бот) пять последних цифр децимального номера п.п. (точка) 0 (если изменений не было), типа- 83.099.0 . Гост щас не припомню, поищу.
2)На моем предприятии, честно.. (фгуп).
Хотя в принципе к красоте внутренних слоев для КД, нормоконтролер не сильно придирается, просто видел , что оформляют красиво.
Видел урок Сабунина, оформление КД в Альтиуме, мне пока так не привычно, может научусь потом.
musa
сообщение Mar 31 2017, 08:39
Пользователь №: 25 668
Цитата(Michkov @ Mar 31 2017, 10:43) *
Видел урок Сабунина
Видео у него много. Но тут проще. Подключаете форматку на нужный слой. Отключаете ненужные слои и получаете нужную графику. Под размеры и прочие нужные вещи используете свободные слои. Тут главное при создании библиотеки графику компонента сделать так чтобы при отключении слоев осталась графика необходимая для сборочного. Ну например отрисовываются ноги у микросхем. Если компонент с штыревыми выводами отрисовываете дополнительно кружочек обозначающий Пин. После отключения проводящих слоев и масок она будет не просто квадратиком а похожа на микросхему. Ну и прочие компоненты рисуются так как вы их хотите видеть их на сборочном чертеже. Тут как раз лениться ненужно. Делаете один раз и навсегда.
Совершенно непонятно как ваше ОТК по картинке проверяет внутренние слои. Наружные и наше ОТК просматривает чтобы убедиться что версия платы та и нет дефектов проводящего рисунка на плате.
Michkov
сообщение Mar 31 2017, 19:04
Спасибо, постепенно буду так делать, хватало прорисовки с шелкографии, понимаю что по хорошему надо юзать парные слои (мех) и добавлять .designator , как люди делают..
Думаю проверяет фотошаблоны, сверяет их с КД.. возможно до прессовки, не знаю точно... хотя конечно если не у себя делать п.п. то с этим гораздо проще.
TOREX
сообщение Apr 1 2017, 12:32
А вот тут думать даже вредно, надо просто знать технологию производителя.
Последние несколько лет мы работаем с производителями из Китая, США, Великобритании, Германии.
Так никто из них не работает с фотошаблонами (это прошлый век).
Технология у них не предусматривает применения фотошаблонов.
На заготовку платы (плат) наносят фоторезист и засвечивают лазерным принтером.
Затем после нескольких технологических операций не нужный фоторезист смывается
и заготовка идет на травление. Кстати такая же технология используется на большинстве
российских предприятий.
- Michkov   Как сделать СБ платы   Mar 30 2017, 11:02
||- - bigor   Цитата(TOREX @ Apr 1 2017, 15:32) ...Так ...   Apr 1 2017, 16:55
|||- - TOREX   Цитата(bigor @ Apr 1 2017, 19:55) Весьма ...   Apr 2 2017, 05:53
|||- - MapPoo   Цитата(bigor @ Apr 1 2017, 19:55) Весьма ...   Apr 4 2017, 11:01
|||- - TOREX   Цитата(MapPoo @ Apr 4 2017, 14:01) Хм. А ...   Apr 4 2017, 13:47
||- - Michkov   Цитата(TOREX @ Apr 1 2017, 15:32) А вот т...   Apr 4 2017, 10:11
||- - musa   Цитата(Michkov @ Apr 4 2017, 13:11) требу...   Apr 4 2017, 11:45
||- - Владимир   Цитата(musa @ Apr 4 2017, 14:45) Просто м...   Apr 4 2017, 11:52
|- - TOREX   Цитата(Michkov @ Mar 31 2017, 10:43) Пров...   Mar 31 2017, 15:38
- - musa   Цитата(Michkov @ Mar 30 2017, 14:02) Здра...   Mar 30 2017, 17:00
- - peshkoff   я бы сказал совсем не доходчиво. вам нужны какие ...   Apr 4 2017, 10:54
- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Apr 4 2017, 13:54) По Е...   Apr 4 2017, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
