ГОСТ и схема электрическая принципиальная., Дискуссия о распространении тех или иных требований ГОСТ |
May 18 2014, 05:30
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:17)  Нет проблем 2ю701 "2.5. Линии связи 2.5.1. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм. " Видимо у нас разные ГОСТы. У меня нет пункта 2.5.1. Раздел 2 вообще не имеет подпунктов и называется "Нормативные ссылки"
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
May 18 2014, 05:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(TOREX @ May 18 2014, 08:30)  Видимо у нас разные ГОСТы. У меня нет пункта 2.5.1. Раздел 2 вообще не имеет подпунктов и называется "Нормативные ссылки" разные. У меня более старой редакции (89) под рукой. но это не означает что подобного пункта нет и в новой редакции Можете найти сами Смотрите пункт 5.5.1 в редакции 2008
May 18 2014, 05:40
Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:34)  разные. У меня более старой редакции (89) под рукой. но это не означает что подобного пункта нет и в новой редакции Можете найти сами Ну так выложите в более старой редакции. И в новой редакции не нашел, ткните меня носом в пункт, в новой редакции ГОСТа. Вы же ссылались на пункт 2.5.1, но нет такого. Извиняюсь, Вы писали пункт 5.5.1, действительно написано, что линии взаимосвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0мм в зависимости от форматов схемы и размеров УГО. Рекомендуемая толщина от 0,3 до 0,4мм. Мне интересно каким инструментом нормоконтроль должен измерять толщину линии взаимосвязи? Хотя видел миниатюрные микроскопы для измерения ширины проводников на плате. Т.е. теперь нужно вооружить нормоконроль такими микроскопами для контроля толщины линий взаимосвязи в схемах?
Сообщение отредактировал TOREX - May 18 2014, 06:07
May 18 2014, 05:46
Цитата(TOREX @ May 18 2014, 08:40)  Ну так выложите в более старой редакции. И в новой редакции не нашел, ткните меня носом в пункт, в новой редакции ГОСТа. Вы же ссылались на пункт 2.5.1, но нет такого. Смотрите пункт 5.5.1 в редакции 2008 Просто систематизировали и добавились в начале 3 раздела. Все просто сдвинулось. Текст остался Еще раз. я ГОСТ не очень применяю. Но читал слишком много раз, чтобы это в памяти не осело. И многих Нормоконтролеров садил в лужу. Хотя и они тоже меня садили. Но для них это обязанность. А для меня приятное дело
May 18 2014, 09:10
Цитата(Владимир @ May 18 2014, 12:56)  Смотрите пункт 5.5.1 в редакции 2008
Еще раз. я ГОСТ не очень применяю. Но читал слишком много раз, чтобы это в памяти не осело. И многих Нормоконтролеров садил в лужу. Хотя и они тоже меня садили. Но для них это обязанность. А для меня приятное дело Ну если "не очень применяете", то может не стоит путать людей? В конторах, которых я работал, НК был очень жесткий. Приходилось биться за каждый пункт ГОСТа. И думаю, дело не в том, что Вам приятно, а в истине. Идеально когда работники имеют полное взаимопонимание с нормоконтролерами. В моей практике был случай, когда начальник НК сильно помог нам в оформлении СП и ПЭ3 указав на допущения в ГОСТ2.004, для документов, выпускаемых на печатающих устройствах. Это было на заре моей трудовой деятельности, с тех пор к нормоконтролерам отношусь с глубоким уважением.
May 19 2014, 02:23
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(TOREX @ May 18 2014, 17:20)  Ну если "не очень применяете", то может не стоит путать людей? В конторах, которых я работал, НК был очень жесткий. Приходилось биться за каждый пункт ГОСТа. И думаю, дело не в том, что Вам приятно, а в истине. Идеально когда работники имеют полное взаимопонимание с нормоконтролерами. В моей практике был случай, когда начальник НК сильно помог нам в оформлении СП и ПЭ3 указав на допущения в ГОСТ2.004, для документов, выпускаемых на печатающих устройствах. Это было на заре моей трудовой деятельности, с тех пор к нормоконтролерам отношусь с глубоким уважением. Я тоже к НК отношусь с уважением, но с одной оговоркой: зачастую они трактуют ГОСТ по-своему! Даже приходилось с участием ПЗ ставить НК на место! А так да, НК - это порядок. Были ситуации, когда делал прибор и документацию по ГОСТ РВ, а НК требовал соответствия КД по обычному ГОСТу. Эпопея длилась целую неделю
Apr 2 2017, 17:06
Пользователь №: 90 844
Здравствуйте, товарищи, относительно ЕСКД и альтиума имеется следующий вопрос: Вот у меня имеется несколько многоканальных электрических принципиальных схем. Каждая схема это плата. Особенность в том, что все каналы на всех платах одинаковы. Таким образом для сжатия КД я хотел один канал оформить как обособленную электрическую принципиальную схему со своим децимальником. А в выше обозначенных схемах просто обозначить этот канал как квадратик с десигнатором "А?"и сослаться на него. Альтиум под такие вещи заточен идеально (place sheet symvol и погнали). Всё сделал. Отдал конструкторам, а они взвыли: дескать у них не принято что бы принципиальная схема не была подкреплена сборочным чертежом платы, не знают как делать в таком случае спецификацию на сборку платы. Таким образом я должен проделать многократную монотонную работу: разрисовать на каждой многоканальной схеме хотя бы один канал, а лучше все, чтоб дибилушка-сбощик с завода не дай бог не почувствовал диссонанс когда сравнит принципиалку платы и сборочный платы. Ни сколько не хотел обидеть сборщиков, но по тому как для них требуют оформлять документы, складывается ощущение, что они поголовно дауны, простите за грубость, не способные даже немного подумать. Ну так вот. В ГОСТах я не нашёл ни слова о том, что я не могу сделать так как хотел. Что не запрещено - разрешено, значит, сделать так я имею полное право. И ладно бы это был каприз какой, но таким образом я сокращаю время выпуска КД, что немаловажно. Нормоконтроль по части оформления принципиалок на моей стороне, нормоконтроль конструкторов пока спросить не вышло. Внимание вопрос: что вы думаете о правомерности такого оформления КД по части электрических принципиальных схем? Стоит ли начинать священную войну и таким образом пытаться перевести нашу совковую систему на новый более логичный формат?
Сообщение отредактировал Prizrak_Kommunizma - Apr 2 2017, 17:07
Apr 2 2017, 21:27
Пользователь №: 2 451
Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 11:06)  Здравствуйте, товарищи, относительно ЕСКД и альтиума имеется следующий вопрос: Вот у меня имеется несколько многоканальных электрических принципиальных схем. Каждая схема это плата. Особенность в том, что все каналы на всех платах одинаковы. А что мешает сделать только один канал и в сборке поместить их сколко надо? На сборочном будут указаны разъемы для каждого канала (или площадки/отверстия с площадками для пайки проводов). Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 11:06)  Что не запрещено - разрешено, значит, сделать так я имею полное право. Когда это вдруг поменялось? Всегда было - что в госте указано как разрешено, то и можно делать и только.
Владимир ГОСТ и схема электрическая принципиальная. May 7 2014, 08:14 tdocs.su Тут зависит от системы стандартов. В ЕСКД чертежи ... May 8 2014, 10:16 Master of Nature Цитата(Soloveich @ May 8 2014, 13:42) ГОС... May 8 2014, 10:20 Владимир Поэтому я всегда говорил, сетка 2.5 мм - это искус... May 16 2014, 08:06 Владимир И все же масштабируется не схема.
Формально масшт... May 17 2014, 16:50 Владимир ГОСТ оговаривает и толщину линий связи.
Алтиум дае... May 18 2014, 04:39 TOREX Цитата(Владимир @ May 18 2014, 07:39) ГОС... May 18 2014, 05:02      Владимир Цитата(TOREX @ May 18 2014, 16:20) то мож... May 18 2014, 13:35         Prizrak_Kommunizma Цитата(Myron @ Apr 3 2017, 00:27) А что м... Apr 3 2017, 17:43        Владимир Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 20... Apr 3 2017, 18:01         Prizrak_Kommunizma Написано слишком общо. Вы имеете в виду, что я пра... Apr 4 2017, 19:44 MrYuran Если каждый канал на отдельной плате, то пожалуйст... Apr 2 2017, 18:09 Prizrak_Kommunizma А кто сказал, что нумерация должна быть сквозная? Apr 2 2017, 18:10 Владимир Я не собираюсь ничего истолковывать. Этим занимает... Apr 4 2017, 19:47 oleg74ls Ответ на пост №51.
Приятель, прежде чем обзывать с... Apr 8 2017, 08:22 Prizrak_Kommunizma Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 11:22) Деци... Apr 8 2017, 10:07  Владимир Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 8 2017, 13... Apr 8 2017, 15:39 oleg74ls Не могу понять, как тут цитаты вставлять, поэтому ... Apr 8 2017, 17:09 Владимир Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 20:09) Там ... Apr 8 2017, 17:52 Prizrak_Kommunizma Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 20:09) Не м... Apr 8 2017, 19:06  Владимир ЦитатаОднако тут не написано, что обозначение може... Apr 8 2017, 19:27   Prizrak_Kommunizma Воот, преамбулы всегда пропускаю, как видно, зря. ... Apr 8 2017, 19:44 Gruffly "Проблемы" часто высосаны из пальца и ли... Apr 8 2017, 20:29 Prizrak_Kommunizma Цитата(Gruffly @ Apr 8 2017, 23:29) ... Apr 9 2017, 10:16
