Источник VRef на ВЧ ОУ, работа ОУ на емкостную нагрузку |
Apr 4 2017, 09:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 12:31)  Вот так. R308 - 1к. Вот так и описал словами выше. С предложенными номиналами звон размахом 850 мкВ. Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 12:32)  Надо так пробовать (размах 0.3 мВ): Понял, попробую. Но схема из первого сообщения звенит с размахом 260 мкВ. Цитата(Александр1 @ Apr 4 2017, 12:24)  Если на ВЧ импеданс выхода растет, тогда зачем подключать сразу 100 мкФ? В ДШ приведена подобная схема включения ОУ, так в ней к выходу подключены 10 мкФ и 0,1 мкФ. Пробуйте еще и так. Конденсаторы в симуляторе идеальные, чем больше емкость - тем лучше. В реальной схеме будет батарея разных параллельно, естественно.
ViKo Источник VRef на ВЧ ОУ Apr 4 2017, 08:31 TSerg А, где здесь хоть какая-то ОС? Apr 4 2017, 08:46 Александр1 А как ведет себя схема без С4?
ОУ должен своим вых... Apr 4 2017, 08:47 ViKo Цитата(Александр1 @ Apr 4 2017, 11:47) ОУ... Apr 4 2017, 09:08 ViKo Без конденсатора на выходе выбросы с 1,25 В до 1,6... Apr 4 2017, 08:53 TSerg ОС по току, поскольку ток является возмущающим пар... Apr 4 2017, 09:07 Александр1 Из практики. Когда-то столкнулся с возбуждением ОУ... Apr 4 2017, 09:24 ViKo Пробую по всякому. Резистор между выходом и конден... Apr 4 2017, 09:27     ViKo Цитата(тау @ Apr 4 2017, 13:06) всё ясно.... Apr 4 2017, 10:09  TSerg Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 12:44) Понял, п... Apr 4 2017, 09:46 TSerg Надо так пробовать (размах 0.3 мВ):
Apr 4 2017, 09:32 rudy_b А, ты в симуляторе - если в моей схеме он такое по... Apr 4 2017, 09:52 TSerg Два разных симулятора не могут врать одновременно ... Apr 4 2017, 09:56 ViKo В схеме TSerg (ОУ ADA4807) выбросы затухают быстро... Apr 4 2017, 10:05 rudy_b Посмотрел, у тебя просто опер звенит. Добавил корр... Apr 4 2017, 11:28 ViKo У меня пока единственное, что уменьшает звон - это... Apr 4 2017, 11:38 TSerg Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 14:38) У меня п... Apr 4 2017, 12:04 тау Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 15:38) 1000 мкФ... Apr 4 2017, 13:42  TSerg Цитата(тау @ Apr 4 2017, 16:42) Пора отвы... Apr 4 2017, 14:06 rudy_b И все равно порядка 60 мкВ пик-пик.
А если С2 уве... Apr 4 2017, 12:10 TSerg А, вообще, пора к опытам переходить Apr 4 2017, 12:28 ViKo Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:28) А, вооб... Apr 4 2017, 12:48 prig Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:28) А, вооб... Apr 4 2017, 13:10 ViKo Нужно именно напряжение, относительно которого буд... Apr 4 2017, 13:31 TSerg Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 16:31) Нужно им... Apr 4 2017, 13:40  ViKo Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 16:40) Так ОУ ... Apr 4 2017, 13:48   тау Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 17:48) Не улавл... Apr 4 2017, 16:19    ViKo Цитата(тау @ Apr 4 2017, 19:19) ваша схем... Apr 4 2017, 18:15  prig Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 16:40) ...
Есс... Apr 4 2017, 15:01   TSerg Цитата(prig @ Apr 4 2017, 18:01) И опять ... Apr 4 2017, 15:55 ViKo Фронты заданы, исходя из сигнала, ну, слегка с зап... Apr 4 2017, 16:10 TSerg Импеданс со стороны нагрузки:
Схема со снаббером (... Apr 4 2017, 16:28 rudy_b Ну, если аккуратно подобрать коррекцию для схемы с... Apr 4 2017, 18:41 ViKo Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 21:41) Ну, ес... Apr 4 2017, 18:43 TSerg Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 21:41) Если о... Apr 4 2017, 19:05  Timmy Немного из практики: делали аналогичный опорник, т... Apr 4 2017, 21:37 rudy_b Если у тебя несколько схем - раздели опору повтори... Apr 4 2017, 18:48 ViKo Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 21:48) Если у... Apr 4 2017, 18:59 ViKo Все дело в емкости на инв. входе ОУ. Из-за нее воз... Apr 5 2017, 04:22 Timmy Цитата(ViKo @ Apr 5 2017, 07:22) Все дело... Apr 5 2017, 04:51 ViKo На рисунке 17 фаза не показана. Зато есть рис. 67-... Apr 5 2017, 05:32 Tanya https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st... Apr 5 2017, 12:44 ViKo Не могу от ADA4077 добиться нормальной работы. Как... Apr 5 2017, 13:33 TSerg Цитата(ViKo @ Apr 5 2017, 16:33) Не могу ... Apr 5 2017, 14:38 ViKo Звон на выбросах давить я научился. А как сами выб... Apr 6 2017, 11:23 MegaVolt Цитата(ViKo @ Apr 6 2017, 14:23) Звон на ... Apr 6 2017, 12:33  ViKo Цитата(MegaVolt @ Apr 6 2017, 15:33) А ка... Apr 6 2017, 12:45 _Vova вопрос устойчивости ОУ (в качестве буффера опоры) ... Apr 6 2017, 12:56 rudy_b Выбросы определяются параметрами коррекции, котору... Apr 6 2017, 13:18 ViKo Цитата(rudy_b @ Apr 6 2017, 16:18) Выброс... Apr 6 2017, 13:42 ViKo ADA4522 + BFT93
1.22 mV
+ BC856B
0.87 mV Apr 6 2017, 15:15 rudy_b Если уж транзисторы навешивать, то лучше так.
Пул... Apr 7 2017, 12:51 ViKo Цитата(rudy_b @ Apr 7 2017, 15:51) Если у... Apr 7 2017, 13:25  Gruffly Цитата(ViKo @ Apr 7 2017, 14:25) Мне долж... Apr 7 2017, 14:20   ViKo Цитата(Gruffly @ Apr 7 2017, 17:20) Успех... Apr 7 2017, 17:13    Gruffly Цитата(ViKo @ Apr 7 2017, 17:13) Рахмат... Apr 7 2017, 17:50
