> Разводка
ArturF
сообщение Apr 1 2017, 12:31
Пользователь №: 93 948
Всем привет! Я в схемотехнике полный ноль. Начинающий радиолюбитель так сказать. Захотел соорудить одну штуку, в которой мне нужно знать более менее точно уровень заряда аккумулятора. Проблема в том, что готовых брейкаутов для 2S аккумуляторов не нашлось, а разрабатывать для меня одного, одну платку никто не будет. Поэтому пришлось попробовать самому. Загуглил "разводка плат для начинающих чайников", наткнулся на статью, пробежался, скачал EAGLE и погнал. Что то накалялкал, нашел где можно заказать печать такой платы и где спаяют. Вопрос только в том не накосячил ли я при разводке? Может добрый человек глянуть? Сам eagle какие-то ошибки выдает, но исправить их никак, и как я понял незначительные.
Даташит на микросхему.
Принципиальная схема:
саму схему прикрепил. То что коряво и некрасиво - это понятно, первая моя схема. Сильно не пугайтесь.
Сообщение отредактировал ArturF - Apr 1 2017, 12:33
hsoft
сообщение Apr 2 2017, 05:06
Пользователь №: 95 415
Цитата(ArturF @ Apr 1 2017, 13:31) *
Вопрос только в том не накосячил ли я при разводке? ...
Предлагаю выложить трассировку по слоям в формате PDF, скачивать и устанавливать Eagle специально мало кто будет,
а основная масса в нем точно не работает. Зато по PDF Вам сразу подскажут где и что...
ArturF
сообщение Apr 3 2017, 18:47
Пожалуйста.
Цитата(AnatolyT @ Apr 2 2017, 07:21) *
Возьмите макетную платку, распаяйте компоненты и соедините проводом, МГТФ в самый раз подойдет. Если это конечно единичный экземпляр.
Микросхема 3 х 5 мм. Проблематично будет на макетке.
Цитата(ltDrakon @ Apr 1 2017, 19:27) *
если разводка соответствует схеме - можешь забить на ошибки ( но изза этого он может не сделать заливку полигонов, а тут их лучше бы сделать )
планарное сопротивление и диод прям друг над другом .. токовые шины должны быть максимальны, у ключей не должны висеть концы без делу ...
Максимальны это сколько? Что плохого, что они друг над другом? А если они будут на разных слоях? У какого ключа весит конец?
если для себя и самому - на многие тонкости и ошибки можно плюнуть, лишь бы принтер напечатал то что надо ..
а вот если отдавать под заказ, на станки - тама ковыряться не буду, все должно быть четко и по стандартам!
печатать и паять отдам на завод.
Сообщение отредактировал ArturF - Apr 3 2017, 19:48
XVR
сообщение Apr 6 2017, 08:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Сначала поинтересуйтесь на заводе какие у них требования к разводке для печати и пайки. А то EAGLE может не подойти rolleyes.gif
- ArturF   Разводка   Apr 1 2017, 12:31
- - ltDrakon   если разводка соответствует схеме - можешь забить ...   Apr 1 2017, 18:27
|- - Jury093   Цитата(ArturF @ Apr 3 2017, 21:29) Микрос...   Apr 3 2017, 18:50
||- - ArturF   Цитата(Jury093 @ Apr 3 2017, 19:50) для н...   Apr 3 2017, 19:32
||- - Jury093   Цитата(ArturF @ Apr 3 2017, 22:32) Ну у м...   Apr 3 2017, 21:22
|- - ArturF   Цитата(XVR @ Apr 6 2017, 08:01) Сначала п...   Apr 6 2017, 09:40
- - AnatolyT   Возьмите макетную платку, распаяйте компоненты и с...   Apr 2 2017, 06:21
- - AnatolyT   Прошу прощения, мелковата действительно. Обычно та...   Apr 3 2017, 19:12
- - XVR   Какой ток планируете гонять через эту схему? (кака...   Apr 4 2017, 10:18
- - Herz   Автор! Ещё Вам персонально: название темы долж...   Apr 4 2017, 13:03
- - ArturF   Всем спасибо, буду переделывать. Цитата(Herz ...   Apr 4 2017, 18:43
- - ArturF   Схему вот накидал, если тут ошибок нет буду развод...   Apr 5 2017, 15:03
|- - aaarrr   Цитата(ArturF @ Apr 5 2017, 18:03) ...есл...   Apr 5 2017, 15:25
|- - ArturF   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2017, 15:25) Как ми...   Apr 5 2017, 16:53
- - ltDrakon   от входа/выхода идет очень широкая дорожка к этим ...   Apr 5 2017, 19:04
- - ArturF   Ну это я сделаю когда разводить буду. На схеме вед...   Apr 5 2017, 21:53
- - XVR   У каждого производства есть свои требования к мини...   Apr 6 2017, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
