> Перестраиваемый в широком диапазоне StepDown, посоветуте топологию
XVR
сообщение Apr 5 2017, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, посоветуйте как сделать 2 StepDown преобразователя:
1) Источник тока, перестраиваемый (в цифровом виде) в диапазоне от 1mA до 10A с точностью 0.1% (пульсации того же порядка ~ 0.05%). Возможна реализация с делением на диапазоны и перестройкой внутри них, но опять же переключение должно осуществляться цифровым способом
2) Источник напряжения, перестраиваемый (в цифровом виде) от 0.5V до 30V с точностью 0.1V (пульсации порядка 10mV). Так же возможна реализация с диапазонами
Oxygen Power
сообщение Apr 6 2017, 11:06
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Предположим вы получили постоянное напряжение удовлетворяющее вашим требованиям. Это первое преобразование.
Второе преобразование - это ШИМ от 0 до 100% (синхронный преобразователь) для установки требуемого напряжения. И третье преобразование - ограничитель тока.
XVR
сообщение Apr 6 2017, 11:16
Из: Химки
Вообще то речь шла о 2х совершенно отдельных преобразователях - отдельно стабилизатор напряжения и отдельно - стабилизатор тока.
Давайте пока ограничимся последним - стабилизатор тока. Вход его - DC достаточного вольтажа, так что никаких дополнительных преобразований на входе не нужно. А нужно только 3й пункт из вашего списка - ограничитель (точнее мне нужен импульсный стабилизатор) тока. Его совершенно точно можно сделать в виде одного преобразователя (например buck с обратной связью по току нагрузки), но только для фиксированного значения тока (либо подстраиваемого в небольших пределах).
Вопрос - можно ли (так же в виде одного преобразователя) сделать стабилизатор тока с возможностью перестройки в диапазоне 4х порядков и точностью 0.1%?
Oxygen Power
сообщение Apr 6 2017, 13:44
Одним источником эту задачу не решить. Об этом справедливо предупреждали выше. Чтобы уложиться в апертуру АЦП вам потребуется разбить источник тока на поддиапазоны.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Apr 6 2017, 13:45
XVR
сообщение Apr 6 2017, 15:10
Из: Химки
Собственно это я и хотел услышать. Хотя в тайне надеялся, что все же есть какие нибудь решения sad.gif
Цитата(MikeSchir @ Apr 6 2017, 16:50) *
Для полноты картины Вы не задали для источника тока максимальное напряжение на выходе.
50W. Максимальный ток 10A при 5V, затем до 30V максимальный ток линейно уменьшается до 1.7А
И ещё. Вы не сказали Вам нужен именно источник тока с выходным импедансом равным бесконечности в большом частотном диапазоне или ограничитель тока (типа - защита по току).
Первое
В первом случае C (конденсатор) не допустим!
Я в печали crying.gif (Хотя я и догадывался)
а что сними может сделаться? Чего опасаетесь?
На низких частотах ферриты перестанут работать (будут большие потери). На высоких частотах перестанут работать MOSFET'ы (будут большие динамические потери), да и у феритов есть ограничения и сверху. На постоянных частотах (ШИМ регулятор) при малых d будут очень короткие импульсы (короче переходных процессов при открытии и закрытии MOSFET'ов), от этого они сразу горят sad.gif
- XVR   Перестраиваемый в широком диапазоне StepDown   Apr 5 2017, 09:25
- - ikm   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 5 2017, 10:04
- - MikeSchir   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 5 2017, 10:20
- - Oxygen Power   Цифровая часть для точной установки тока и напряже...   Apr 5 2017, 10:41
- - XVR   Задание токов и напряжений не проблема. Опорники т...   Apr 5 2017, 11:45
|- - MikeSchir   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 14:45) Для токов...   Apr 6 2017, 13:50
- - Oxygen Power   Для регулировки напряжения вам нужен синхронный пр...   Apr 5 2017, 13:27
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2017, 16:27) ...   Apr 5 2017, 15:13
|- - Oxygen Power   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 18:13) Я в курсе...   Apr 5 2017, 16:06
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2017, 19:06) ...   Apr 6 2017, 09:00
- - MegaVolt   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 5 2017, 14:28
- - Corner   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 6 2017, 18:05
|- - Yuri7751   Цитата(Corner @ Apr 7 2017, 03:05) Коммут...   Apr 7 2017, 01:31
- - Plain   Цитата(XVR @ Apr 4 2017, 10:27) Цитата(Pl...   Apr 7 2017, 05:18
|- - XVR   Цитата(Plain @ Apr 7 2017, 08:18) Вы прод...   Apr 7 2017, 08:24
|- - Plain   Цитата(XVR @ Apr 7 2017, 11:24) может ли ...   Apr 7 2017, 10:18
- - Oxygen Power   XVR, найдите в формуле 2^y число "y". Э...   Apr 7 2017, 08:57
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 7 2017, 11:57) ...   Apr 7 2017, 09:47
|- - Oxygen Power   Цитата(XVR @ Apr 7 2017, 12:47) ЦАП вы хо...   Apr 7 2017, 10:49
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 7 2017, 13:49) ...   Apr 7 2017, 11:59
|- - Plain   Цитата(XVR @ Apr 7 2017, 14:59) 2 (или 3)...   Apr 8 2017, 00:15
- - Oxygen Power   XVR, в импульсных схемах катушка индуктивности мож...   Apr 7 2017, 16:03
- - XVR   Вы правы. И Plain предложил тоже самое - импульсны...   Apr 7 2017, 18:55
- - Oxygen Power   Попробуйте такой вариант схемы:   Apr 8 2017, 03:36
|- - axalay   Просматривал форум и наткнулся. Одному товарищу ка...   Apr 26 2017, 08:11
- - XVR   Автор вопроса пришел к заказу с AliExpress готовых...   Apr 26 2017, 09:36
- - axalay   Цитата(XVR @ Apr 26 2017, 13:36) Автор во...   Apr 26 2017, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
