> Перестраиваемый в широком диапазоне StepDown, посоветуте топологию
XVR
сообщение Apr 5 2017, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, посоветуйте как сделать 2 StepDown преобразователя:
1) Источник тока, перестраиваемый (в цифровом виде) в диапазоне от 1mA до 10A с точностью 0.1% (пульсации того же порядка ~ 0.05%). Возможна реализация с делением на диапазоны и перестройкой внутри них, но опять же переключение должно осуществляться цифровым способом
2) Источник напряжения, перестраиваемый (в цифровом виде) от 0.5V до 30V с точностью 0.1V (пульсации порядка 10mV). Так же возможна реализация с диапазонами
Oxygen Power
сообщение Apr 7 2017, 08:57
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
XVR, найдите в формуле 2^y число "y". Это число будет разрядностью вашего АЦП. Результат зависит от количества значений в указанном диапазоне измерения с учётом точности.
XVR
сообщение Apr 7 2017, 09:47
Из: Химки
ЦАП вы хотели сказать?
Я еще раз повторяю вопрос - меня не интересует, как задать значение в заданном диапазоне и с заданной точностью (я знаю как это сделать). Меня интересует, будет ли преобразователь работать в этом диапазоне?
Oxygen Power - вы свой ответ на этот вопрос дали: нет.
Ответ от Plain (насколько я понял) - да, но все же хотелось бы от него получить подтверждение.
По поводу ЦАП - мне не нужен диапазон 10000 с абсолютной точностью в 1. Мне нужна относительная точность в 0.1% (т.е. 10 на максимуме). Это вполне можно сделать 2мя ЦАПами, выход первого подать на вход ref второго. На выходе получим N1*N2. Если взять ЦАП1 4х битным, а ЦАП2 - 10 битным, то получится диапазон в 16384 с точностью лучше 0.1%
Ну или сразу взять 14 битный ЦАП
Oxygen Power
сообщение Apr 7 2017, 10:49
Вам будет нужен и АЦП, чтобы контролировать процесс. А на ваш вопрос я ответил. Если не поняли, тогда сюда: http://atkritka.com/295535/
XVR
сообщение Apr 7 2017, 11:59
Из: Химки
Разумеется нужен, но с ним все более менее понятно, и спрашивать вроде не о чем: 2 (или 3) коммутируемых шунта и SigmaDelta АЦП. Шунты включены последовательно и комутируются путем их замыкания MOSFET'ами. Производится это все внешней схемой, и что бы низкоточный шунт не испарился в промежутке от того, как дали большой ток и до того как его замкнут MOSFET'ом, они (шунты) еще дополнительно зашунтированы встречно параллельно включенными диодами (половина диодного моста). Напряжения с каждого шунта снимается отдельно (у АЦП несколько дифференциальных входов)
Уточняю - это для внешнего контроля (показометр и переключение шунтов). Для собственно регулятора будут задействованы те же шунты, но обратная связь в схему управления пойдет без каких либо АЦП (уточнение для того что бы мне сейчас не начали рассказывать, что SigmaDelta слишком медленный и управлять от него преобразователем нельзя wink.gif )
Угу. На массу вопросов, которые я не задавал и в конце концов на один, который задавал rolleyes.gif
За все ответы спасибо.
Цитата(Plain @ Apr 7 2017, 13:18) *
Может — по-прежнему та же самая первая предложенная топология синхронного полумоста, создаёт любой средний ток, включая ноль и плюс-минус теоретически бесконечность.
Все ясно. Еще раз спасибо
сообщение Apr 8 2017, 00:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(XVR @ Apr 7 2017, 14:59) *
2 (или 3) коммутируемых шунта ... ясно
Это вряд ли. Я вот, например, говорил о единственном шунте в виде дорожки ПП, на весь диапазон БП.
- XVR   Перестраиваемый в широком диапазоне StepDown   Apr 5 2017, 09:25
- - ikm   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 5 2017, 10:04
- - MikeSchir   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 5 2017, 10:20
- - Oxygen Power   Цифровая часть для точной установки тока и напряже...   Apr 5 2017, 10:41
- - XVR   Задание токов и напряжений не проблема. Опорники т...   Apr 5 2017, 11:45
|- - MikeSchir   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 14:45) Для токов...   Apr 6 2017, 13:50
- - Oxygen Power   Для регулировки напряжения вам нужен синхронный пр...   Apr 5 2017, 13:27
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2017, 16:27) ...   Apr 5 2017, 15:13
|- - Oxygen Power   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 18:13) Я в курсе...   Apr 5 2017, 16:06
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2017, 19:06) ...   Apr 6 2017, 09:00
- - MegaVolt   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 5 2017, 14:28
- - Oxygen Power   Предположим вы получили постоянное напряжение удов...   Apr 6 2017, 11:06
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 6 2017, 14:06) ...   Apr 6 2017, 11:16
|- - Oxygen Power   Цитата(XVR @ Apr 6 2017, 14:16) Вообще то...   Apr 6 2017, 13:44
|- - XVR   Цитата(Oxygen Power @ Apr 6 2017, 16:44) ...   Apr 6 2017, 15:10
- - Corner   Цитата(XVR @ Apr 5 2017, 12:25) Господа, ...   Apr 6 2017, 18:05
|- - Yuri7751   Цитата(Corner @ Apr 7 2017, 03:05) Коммут...   Apr 7 2017, 01:31
- - Plain   Цитата(XVR @ Apr 4 2017, 10:27) Цитата(Pl...   Apr 7 2017, 05:18
|- - XVR   Цитата(Plain @ Apr 7 2017, 08:18) Вы прод...   Apr 7 2017, 08:24
|- - Plain   Цитата(XVR @ Apr 7 2017, 11:24) может ли ...   Apr 7 2017, 10:18
- - Oxygen Power   XVR, в импульсных схемах катушка индуктивности мож...   Apr 7 2017, 16:03
- - XVR   Вы правы. И Plain предложил тоже самое - импульсны...   Apr 7 2017, 18:55
- - Oxygen Power   Попробуйте такой вариант схемы:   Apr 8 2017, 03:36
|- - axalay   Просматривал форум и наткнулся. Одному товарищу ка...   Apr 26 2017, 08:11
- - XVR   Автор вопроса пришел к заказу с AliExpress готовых...   Apr 26 2017, 09:36
- - axalay   Цитата(XVR @ Apr 26 2017, 13:36) Автор во...   Apr 26 2017, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.03287 секунд с 7
