> ГОСТ и схема электрическая принципиальная., Дискуссия о распространении тех или иных требований ГОСТ
Владимир
сообщение May 7 2014, 08:14
Пользователь №: 3 671
Вот
Начало здесь
oleg74ls
сообщение Apr 8 2017, 17:09
Пользователь №: 94 480
Не могу понять, как тут цитаты вставлять, поэтому отвечу так на пост №60.
Правила обозначения изделий установлены в ГОСТ 2.201. Там ясно сказано присвоение децимальных номеров изделиям и их основным конструкторским документам, но нигде не сказано о возможности присвоения децимального номера схеме самой по себе.
Чтобы ничего сотни раз не переименовывать, оформляете схему одного канала в виде функциональной группы, то есть рисуете её на схеме только один раз и при этом обводите штрихпуктирной линией, а все остальные каналы рисуете просто прямоугольниками. Об этом сказано в ГОСТ 2.701 п. 5.3.6 и примечание к п. 5.3.8. В перечне элементов тоже приводите список элементов этой функциональной группы один раз под наименованием функциональной группы. Об этом сказано там же в ГОСТ 2.701.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Apr 8 2017, 19:06
Пользователь №: 90 844
Согласен, это пишется в первых пунктах:
1.1. Каждому изделию в соответствии с ГОСТ 2.101-68 должно быть присвоено обозначение.
1.2 Обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа (чертежа детали или спецификации).
Обозначение изделия и его конструкторского документа не должно быть использовано для обозначения другого изделия и конструкторского документа.
Однако тут не написано, что обозначение может быть присвоено ТОЛЬКО изделию. Лично я тут не вижу запрета на то, что бы присвоить децимальник функциональной группе. Понимаю, что до меня так не делали, но как я понимаю, запрета на это нет. Ещё раз повторюсь, я добиваюсь этого только по тому, что под такой стиль оформления идеально заточен альтиум. А под то, что предлагает товарищ oleg74l, альтиум не заточен вовсе.
Собственно говоря, я на работе так и сделал. Пришлось. Но для этого мне пришлось руками делать невидимыми обозначения "sheet symvol" для каждой функциональной группы, обрисовывать их штрихпунктиром, так как альтиум штрихпунктиром окаймлять sheet symvol не умеет. Далее я вводил глобальную нумерацию (благо это наш САПР позволяет), обновлял плату. Ок плата готова. Потом на схематике удалял первый sheet symvol, на его место руками копировал схему с подчинённого листа, перенумеровывал элементы на ней. За тем руками забивал табличку соответствия элементов в каждой функциональной группе (типа вот в первой группе резистор R7 это в второй уже R11, а в третьей уже R15). И всё это руками. Никакой автоматизации. Надо будет что-то поменять, я заново удаляю первую функциональную группу, на её место возвращаю sheet symvol, переделываю, за тем руками заново вставляю первую функциональную группу, заново руками меняю табличку, в общем вы поняли.
Но в любом случае спасибо за ссылки на ГОСТы и конструктивный ответ по делу.
Что же до товарища модератора, то я не понимаю его нападок. Я мирно задаю вопросы, если ему сложно на них отвечать, то он может этого не делать. Благо есть товарищи, которые не поленились растолковать что к чему. Вопросы возможно кажутся нубскими мастодонтам своего дела, но я то ещё универ не закончил. Наверное имею право нубить...
Владимир
сообщение Apr 8 2017, 19:27
Читайте преамбулу
"Настоящий стандарт устанавливает единую обезличенную классификационную систему обозначения изделий основного и
вспомогательного производства и их конструкторских документов всех отраслей промышленности при разработке, изготовлении,
эксплуатации и ремонте."
То есть ни на что иное этот ГОСТ не распространяет эту систему обозначений.
Что тут не понятно?
- Владимир   ГОСТ и схема электрическая принципиальная.   May 7 2014, 08:14
- - tdocs.su   Тут зависит от системы стандартов. В ЕСКД чертежи ...   May 8 2014, 10:16
- - Master of Nature   Цитата(Soloveich @ May 8 2014, 13:42) ГОС...   May 8 2014, 10:20
- - Владимир   Поэтому я всегда говорил, сетка 2.5 мм - это искус...   May 16 2014, 08:06
- - Владимир   И все же масштабируется не схема. Формально масшт...   May 17 2014, 16:50
- - Владимир   ГОСТ оговаривает и толщину линий связи. Алтиум дае...   May 18 2014, 04:39
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ May 18 2014, 07:39) ГОС...   May 18 2014, 05:02
- - Владимир   Нет проблем 2.701 "2.5. Линии связи 2.5.1. Ли...   May 18 2014, 05:17
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:17) Нет...   May 18 2014, 05:30
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ May 18 2014, 08:30) Видимо...   May 18 2014, 05:36
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:34) раз...   May 18 2014, 05:40
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ May 18 2014, 08:40) Ну так...   May 18 2014, 05:46
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ May 18 2014, 12:56) Смо...   May 18 2014, 09:10
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ May 18 2014, 16:20) то мож...   May 18 2014, 13:35
|- - Soloveich   Цитата(TOREX @ May 18 2014, 17:20) Ну есл...   May 19 2014, 02:23
|- - Prizrak_Kommunizma   Здравствуйте, товарищи, относительно ЕСКД и альтиу...   Apr 2 2017, 17:06
|- - Myron   Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 11...   Apr 2 2017, 21:27
||- - Prizrak_Kommunizma   Цитата(Myron @ Apr 3 2017, 00:27) А что м...   Apr 3 2017, 17:43
|- - Владимир   Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 2 2017, 20...   Apr 3 2017, 18:01
|- - Prizrak_Kommunizma   Написано слишком общо. Вы имеете в виду, что я пра...   Apr 4 2017, 19:44
- - MrYuran   Если каждый канал на отдельной плате, то пожалуйст...   Apr 2 2017, 18:09
|- - Prizrak_Kommunizma   А кто сказал, что нумерация должна быть сквозная?   Apr 2 2017, 18:10
- - Владимир   Я не собираюсь ничего истолковывать. Этим занимает...   Apr 4 2017, 19:47
- - oleg74ls   Ответ на пост №51. Приятель, прежде чем обзывать с...   Apr 8 2017, 08:22
|- - Prizrak_Kommunizma   Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 11:22) Деци...   Apr 8 2017, 10:07
|- - Владимир   Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 8 2017, 13...   Apr 8 2017, 15:39
|- - Владимир   Цитата(oleg74ls @ Apr 8 2017, 20:09) Там ...   Apr 8 2017, 17:52
|- - Prizrak_Kommunizma   Воот, преамбулы всегда пропускаю, как видно, зря. ...   Apr 8 2017, 19:44
- - Gruffly   "Проблемы" часто высосаны из пальца и ли...   Apr 8 2017, 20:29
- - Prizrak_Kommunizma   Цитата(Gruffly @ Apr 8 2017, 23:29) ...   Apr 9 2017, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.0322 секунд с 7
