Переделка компьютерного БП для работы на КЗ, При КЗ БП не отключается а отграничивает ток |
Apr 11 2017, 16:02
Пользователь №: 25 852
Разработал множество блоков питания, на разные токи, напряжения, разных размеров. Но начинал эксперименты с сетевыми источниками напряжения с переделки компьютерного, тогда ещё AT блока питания. Показан компьютерный блок питания переделанный под режим ограничения тока. Блок питания ограничивает ток при КЗ. после того как короткое замыкание исчезает блок питания выходит на режим. Переделка заключается в задействовании второго канала управления микросхемы TL494, добавлении токоизмерительных сопротивлений в силовую цепь, напряжение с которых открывает транзистор, который в свою очередь включает защиту. Параметры, диодов, дросселей, конденсаторов... должны обеспечивать работу блока в критических режимах. Видео работы блока после переделки. https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 11 2017, 18:11
Apr 13 2017, 01:58
Цитата(Егоров @ Apr 13 2017, 03:36)  У вас не получился блок питания и вы спрашиваете почему? Или хотели поделиться удачным решением? Всё получается, и однотактные, и полу мосты и мосты, с контроллера шим_ом даже синус нарезаю. Хотел поделиться удачным решением. блок питания на TL494, очень распространённая вещь, подобный источник не исправный или не нужный можно без труда найти. Когда то давно, их на митино мешками по 50руб для экспериментов покупал. Моя доработка превращает его в "не убиваемый" источник, потом на этой основе можно делать не дорогие стабилизированные импульсные источники не боящиеся кз. Рассчитав на нужный ток и напряжение. Это не только галогенные лампы, электромоторы например, они при старте тоже прилично кушают... В данной схеме использовал слабенький 200вт AT блок питания, без дежурного источника. Наверно нужно было нарисовать полностью схему, но тут люди не глупые, основную идею поняли.
Apr 13 2017, 03:31
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Может сделать раздел на форуме раздел DIY для такого? Мне кажется посылать клиентов на другие форумы и неприлично и нелогично. Автору: ну да, сделать на базе компьютерного БП что-нибудь полезное в хозяйстве можно и наверное нужно, если это ваше хобби. Я когда это барахло действительно продавалось в Митино за копейки, помнится, сделал за пару часов зарядник\стабилизатор тока для автомобильной батареи. Кто-то его потом заиграл  Профессионалам же это неинтересно и скучно. Если мне вдруг сейчас зачем-то (автомастерскую открою?) понадобится зарядник, я пойду и куплю. А в новых разработках использовать TL494 почти всегда нецелесообразно.
Apr 13 2017, 15:19
Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 07:31)  Может сделать раздел на форуме раздел DIY для такого? Мне кажется посылать клиентов на другие форумы и неприлично и нелогично. В чём вопрос? Кроме зависти и злобы ни чего не увидел. на другой ветке выложил свой проект Сылка вывод текстовой строки на ТВ картинку по средством синхронной радио помехиЦитата(hsoft @ Apr 7 2017, 06:55)  Круто, просто круто, за более чем 10 лет форума, Вы первый кто начал действовать так, как и задумывался форум. Полное выкладывание проекта с исходниками и видео на форум. Это просто ацкий поступок. То есть да, тут были проекты, но они размазывались по сотням страниц темы, и в целом их единицы. И конечно без видео.
Автору большое спасибо и огромное уважение! Это к вопросу как нужно предлагать создавать новые разделы на форуме называться они будут DIY или Проекты, нет разницы. Что касается техники, то. то здесь про профессионалы по этому методики расчёта, а темболее моточные данные не приводил. В двухтактном блоке питания не смотря на то что здесь три моточных элемента, их размер и масса меньше при такой же мощности однотактного, т.к. трансформатор работает от +B до -B. В однотактном на часной петле гистерезиса. С аналогичной схемой делал источник со спичечный коробок до 12в до 3а для питания радио ретранслятора. все элементы SMD кроме шутна, транзисторов и моточных. Этот радио ретранслятор поднимался на воздушном шаре питание шло с земли, 310в, по тонкой витой паре, состоял из Блока питания, одной рации работающей только на приём, другой работающей только на передачу. Борьба шла за каждый грамм.
Apr 14 2017, 18:40
Цитата(domowoj @ Apr 13 2017, 21:48)  Это получается 1200Вт на квадратный дециметр - намного выше мировых достижений! не нужно вводить читателей в заблуждение. Китайцы на али экспрес продают step-down модули на базе MP2307 размер 0.4 х 1.7 х 2.2 см те же 20В 3 А, получается у них 40квт/дм.^3 модуль правда не очень, к.з. не держит, входное до 23в, без гальванической развязки. ссылка на алиэкспрес
ffilin Переделка компьютерного БП для работы на КЗ Apr 11 2017, 16:02 Gruffly Знаю "чуловеке", который спилил крышки у... Apr 11 2017, 16:27 ffilin Gruffly
на TL494 делал источники на разные напря... Apr 11 2017, 17:10 Gruffly Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 17:10) Gruff... Apr 11 2017, 18:25 ffilin Gruffly
Объясни мне не понятливому, что такое
про... Apr 11 2017, 19:22 Herz Цитата(Gruffly @ Apr 11 2017, 19:27) Знаю... Apr 11 2017, 19:50 Gruffly Цитата(Herz @ Apr 11 2017, 19:50) Коллега... Apr 11 2017, 20:51 Den64 Извините за офтоп. К Герцу, какие санкции за наруш... Apr 11 2017, 23:55 domowoj Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 23:02) ... т... Apr 12 2017, 01:20 ffilin Цитата(domowoj @ Apr 12 2017, 05:20) Прим... Apr 12 2017, 16:44 alexvu Цитата(ffilin @ Apr 12 2017, 19:44) Но мо... Apr 12 2017, 19:52 ffilin Цитата(alexvu @ Apr 12 2017, 23:52) А чем... Apr 12 2017, 22:02   Огурцов Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 03:31) в н... Apr 13 2017, 07:46    Ydaloj Цитата(ffilin @ Apr 13 2017, 18:19) В дву... Apr 15 2017, 19:33     ffilin Цитата(Ydaloj @ Apr 15 2017, 23:33) что в... Apr 15 2017, 21:15 Gruffly Надо обязательно сделать раздел "Поделки эпох... Apr 14 2017, 19:10 Ydaloj вообще-то, полумост и мост тоже относятся к прямох... Apr 16 2017, 06:01 ffilin Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2017, 10:01) вообщ... Apr 18 2017, 05:59 Ydaloj можно вас запутать ещё больше, если сказать, что b... Apr 18 2017, 20:04 manowar пусть лучше автор ответит на 3 вопроса:
1)зачем вв... Apr 21 2017, 01:49 ffilin Цитата(Ydaloj @ Apr 19 2017, 00:04) а про... Apr 22 2017, 22:23  Plain Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 01:23) В дан... Apr 22 2017, 23:12  Ydaloj я просто оставлю это здесь.
Так сказать, для пробу... Apr 23 2017, 10:22   ffilin Цитата(Ydaloj @ Apr 23 2017, 14:22) Так с... Apr 23 2017, 18:59    wim Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 21:59) повто... Apr 23 2017, 21:28     ffilin Цитата(wim @ Apr 24 2017, 01:28) Прямоход... Apr 24 2017, 00:20      wim Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 03:20) Мы мо... Apr 24 2017, 12:15 Gruffly Автор - тролль. Он забрасывает своими "подвал... Apr 21 2017, 20:03 Herz Цитата(Gruffly @ Apr 21 2017, 23:03) Авто... Apr 22 2017, 11:52 Gruffly Понятно.
Модераторы сами уже не в состоянии отделя... Apr 22 2017, 18:37 Herz Цитата(Gruffly @ Apr 22 2017, 21:37) Поня... Apr 23 2017, 07:42 ffilin Plain
тема о том как сделать LOWCOST одноканальны... Apr 23 2017, 00:21 Ydaloj мы все учимся самостоятельно по книжкам и справочн... Apr 24 2017, 10:25
