> резервное питание
kappafrom
сообщение Apr 16 2017, 11:08
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать?
1. постоянный или переменный ток? скорее всего постоянный, поскольку резервное питание снимается с аккумуляторов.
2. как выбирают напряжение? в кабеле UTP CAT5 используются проводники AWG24 с сопротивлением 84 Ом/км. при малом напряжении будет большой ток, на проводах высадится много мощности (решение будет крайне неэффективное). максимальный ток на жилу кабеля 0.577А, максимальное рабочее напряжение кабеля 125VDC. если большое напряжение - нужен повышающий DC-DC - а это тоже потери на преобразование, снижение эффективности, в итоге более быстрый разряд аккумуляторов. также слишком большое постоянное напряжение приведет к необходимости использования последовательного снижения напряжения и необходимости использования источников с широким входным диапазоном. как выбрать оптимальное напряжение?
3. как обычно переключают пропавшее входное напряжение на питание с аккумуляторов? я правильно понимаю, что нужен контроллер для процесса заряда аккумуляторов и защиты от глубокого разряда, а также схема контроля входного напряжения, которая подключит выход аккумулятора в случае пропажи входного напряжения? какие типовые схемы вы бы посоветовали?
сообщение Apr 16 2017, 14:23
Пользователь №: 45 710
Так это оно и есть — указывает Вам единственный математический предел для работы конструкции как таковой, после которого она сваливается в КЗ, если на том конце стабилизатор потребляемой мощности, т.е. обыкновенный импульсный.
Желаете терять меньше — увеличивайте напряжение или уменьшайте сопротивление.
Сообщение отредактировал Plain - Apr 16 2017, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
