> Выравнивание металлических шин
TarelkaSemok
сообщение Apr 18 2017, 13:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 95 905
Нужен совет по разводке аналоговой топологии.
Есть сильно перемешанный резистивный делитель (см. картинку). И возникает задача соединить симметричные относительно вертикали пальцы металлом, причем одинакового сопротивления. Я примерно понимаю, что подобного рода задачи решаются рисованием меандров из металла, но кроме как итеративным подбором не понимаю как решить проблему.
Встает вопрос: как это сделать? Есть ли методика, как наиболее точно выровнять такие шины? Может быть в самом инструменте есть нужная фича? Разработка ведется в среде Cadence Virtuoso.
TarelkaSemok
сообщение Apr 21 2017, 10:07
Из: Зеленоград
Вообще все это не относится к первоначальному вопросу, но ничего плохого в том, чтобы поделиться своими размышлениями, я не вижу. Технология объемная 180нм. Но резисторы от этого ни лучше, ни хуже.
Это действительно делитель опорных напряжений. С опорами 2.5В и 0В. Основные резисторы - поликремниевые. Сопротивление одного пальца - 300 Ом(R на картинке). Погонное сопротивление металла ~100 мОм на квадрат.
В самом делителе формируются 32 значения в соответствие со схемой на картинке. Но основная головная боль в том, что несмотря на это, точность всего делителя должна быть 12-битной. А это значит, что резисторы должны изготавливаться с относительной погрешностью не более 0.3%. По заявлению технологов, это "нереальная цифра", что, в общем-то, и ожидалось. Но при этом их статистика говорит, что разброс будет 1.5% (Здесь еще следует оговориться, что этот разброс снимался для резисторов раскиданных по некой площади. Т.е. резисторы стояли не в массиве). Для нашей задачи эти 1.5% означают уход ИНЛ в 4 МЗР. Т.о. просто поставить их в ряд и соединить змейкой не получится.
Остается только как-то топологически эти 1.5% превращать в 0.3%. (вот на этой фразе тоже бы мнение чужие послушать, возможно ли?) Поэтому предложена вот такая топология расположения резистивной матрицы(в первом посте). А в ней необходимо выравнивание металлов(в верхней и нижней части), так как самая длинная шина по грубой оценке имеет длину в 200 квадратов, т.е. сопротивление в 20 Ом.
А вопрос все тот же, есть ли реально методика или подход как нарисовать металлы одинаковой длины? Хотя бы вычислить аналитически? У меня все, что получилось пока, так это оценка снизу на длину "лапши" которую нужно еще свернуть и упаковать.
- TarelkaSemok   Выравнивание металлических шин   Apr 18 2017, 13:21
- - ST_Dante   А какого номинала у Вас резисторы? И если не трудн...   Apr 20 2017, 13:33
- - pav2051   Да, тут действительно нужно уточнить какой разброс...   Apr 21 2017, 02:36
- - ST_Dante   На самом деле интересно. Предположим это 14б Flash...   Apr 21 2017, 07:19
- - Losik   Судя по меню CMOSF8 CMOS + EEPROM 0.18 µm http://m...   Apr 21 2017, 08:02
|- - ST_Dante   Цитата(Losik @ Apr 21 2017, 11:02) Судя п...   Apr 21 2017, 08:17
- - Losik   Делали у них rfid метки с епромом, но это было дав...   Apr 21 2017, 09:58
|- - ST_Dante   Цитата(TarelkaSemok @ Apr 21 2017, 13:07)...   Apr 21 2017, 10:35
|- - pav2051   Цитата(ST_Dante @ Apr 21 2017, 17:35) Я с...   Apr 21 2017, 12:12
- - ST_Dante   Так, берем условие "плечи будут иметь разный ...   Apr 21 2017, 12:32
- - TarelkaSemok   Схема была "предложена" Цитата(ST_Dant...   Apr 21 2017, 14:31
|- - pav2051   Цитата(TarelkaSemok @ Apr 21 2017, 21:31)...   Apr 24 2017, 02:35
- - ST_Dante   Ладно...с MC я наварное загнул немного вправду =) ...   Apr 21 2017, 15:00
- - ST_Dante   Пока эксперимент не проведен =) В принципе можно б...   Apr 24 2017, 08:40
- - baumanets   Добрый день. Я сам до недавнего времени работал на...   Apr 24 2017, 08:52
- - TarelkaSemok   Цитата(baumanets @ Apr 24 2017, 11:52) С ...   Apr 24 2017, 11:49
- - baumanets   Цитата(TarelkaSemok @ Apr 24 2017, 14:49)...   Apr 24 2017, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
