DMA2D в stm32f4хх, реально такой убогий, или я что-то не понимаю? |
Apr 22 2017, 07:34
Пользователь №: 95 184
Нашел где косяк с отрисовкой шрифтов в STemWin. Что-то не так с аппаратным смешением цветов у 1 пикселя в функции, которая используется при выводе сглаженного текста: Код /** * @brief Function for mixing up 2 colors with the given intensity. * If the background color is completely transparent the * foreground color should be used unchanged. * @param Color * @param BkColor * @param Intens * @retval LCD_COLOR */ static LCD_COLOR DMA_MixColors(LCD_COLOR Color, LCD_COLOR BkColor, U8 Intens) { uint32_t ColorFG, ColorBG, ColorDst;
if ((BkColor & 0xFF000000) == 0xFF000000) { return Color; } ColorFG = Color ^ 0xFF000000; ColorBG = BkColor ^ 0xFF000000;
/* Set up mode */ DMA2D->CR = 0x00020000UL | (1 << 9); /* Control Register (Memory to memory with blending of FG and BG and TCIE) */
/* Set up pointers */ DMA2D->FGMAR = (uint32_t)&ColorFG; /* Foreground Memory Address Register */ DMA2D->BGMAR = (uint32_t)&ColorBG; /* Background Memory Address Register */ DMA2D->OMAR = (uint32_t)&ColorDst; /* Output Memory Address Register (Destination address) */
/* Set up pixel format */ DMA2D->FGPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888 | (1UL << 16) | ((uint32_t)Intens << 24); DMA2D->BGPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888 | (0UL << 16) | ((uint32_t)(255 - Intens) << 24); DMA2D->OPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888;
/* Set up size */ DMA2D->NLR = (uint32_t)(1 << 16) | 1; /* Number of Line Register (Size configuration of area to be transfered) */
/* Execute operation */ DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START; /* Control Register (Start operation) */
/* Wait until transfer is done */ while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) { }
return (ColorDst ^ 0xFF000000); } Криво работающее смешение:  Если закоментить привязку этой функции к GUI, то GUI, видимо, начинает использовать софтовое смешение, и тогда все хорошо:
Apr 22 2017, 12:19
Пользователь №: 39 839
Цитата(jcxz @ Apr 22 2017, 14:59)  DMA2D может быть полезен не для вывода на LTDC, а для ускорения отрисовки картинки в обычном ОЗУ? Он так и работает - это абсолютно отдельный блок. Цитата Причём картинки не в формате этого LTDC, а если пиксели хранятся скажем в формате - 1байт/пиксель или 1байт/2пикселя? Формат обрабатываемых картинок можно выбрать из: ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565, L8, L4, A8, A4 Источник данных может быть в любом из этих форматов, приемник (выходной буфер) только в ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565 Произвольно формат задать не выйдет. Т.е. можно, но кроме копирования ничего путного DMA2D в этом случае сделать не сможет. Цитата Думаю - можно-ли его использовать для ускорения программной отрисовки в ОЗУ? Он для этого и предназначен
Шаманъ DMA2D в stm32f4хх Oct 28 2015, 20:48 Genadi Zawidowski После эпсонов действительно полное ощущение что DM... Oct 28 2015, 21:08 Шаманъ Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 28 2015, 23... Oct 28 2015, 21:18 mantech Цитата(Шаманъ @ Oct 28 2015, 23:48) Приве... Oct 29 2015, 08:27 adnega Цитата(mantech @ Oct 29 2015, 11:27) Это ... Oct 29 2015, 08:37 Genadi Zawidowski с самым нужным шаманством над форматом пикселей - ... Oct 29 2015, 09:08 adnega Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 29 2015, 12... Oct 29 2015, 09:23  Шаманъ Цитата(adnega @ Oct 29 2015, 11:23) Дык, ... Oct 29 2015, 10:37   mantech Цитата(Шаманъ @ Oct 29 2015, 13:37) Почем... Oct 29 2015, 11:33 SasaVitebsk + можно для фонтов антиалиасинг использовать 4-ёх ... Oct 29 2015, 09:47 Шаманъ Цитата(mantech @ Oct 29 2015, 13:33) Не б... Oct 29 2015, 17:00 mantech Цитата(Шаманъ @ Oct 29 2015, 20:00) Ладно... Oct 29 2015, 18:32  Aner QUOTE (mantech @ Oct 29 2015, 21:32) Диск... Oct 29 2015, 22:05   mantech Цитата(Aner @ Oct 30 2015, 01:05) Сюда за... Oct 30 2015, 07:37    Шаманъ Цитата(mantech @ Oct 30 2015, 09:37) но л... Oct 30 2015, 08:20     mantech Цитата(Шаманъ @ Oct 30 2015, 11:20) У стм... Oct 30 2015, 08:45 Rash Что-то маловато граф вкусностей gfx маловато, emWi... Oct 30 2015, 06:39 Aner QUOTE (Rash @ Oct 30 2015, 09:39) Что-то ... Oct 30 2015, 07:25 Aner да я тоже лет 10 назад такое разводил, ... не прош... Oct 30 2015, 08:10 Rash STM429 в 176 LQFP разведена на 2-х слойке SDRAM, н... Oct 30 2015, 08:40 Шаманъ Цитата(Rash @ Oct 30 2015, 10:40) STM429 ... Oct 30 2015, 10:02 Rash На этой плате не проверены пока только SDRAM и LTD... Oct 30 2015, 11:41 SasaVitebsk На SRAM не прокатит. Объём объёмом, а производител... Oct 30 2015, 11:44 mantech Цитата(SasaVitebsk @ Oct 30 2015, 14:44) ... Oct 30 2015, 14:42 Шаманъ Цитата(SasaVitebsk @ Oct 30 2015, 13:44) ... Oct 30 2015, 15:26 AVI-crak Цитата(SasaVitebsk @ Oct 30 2015, 18:44) ... Oct 30 2015, 15:30  Aner QUOTE (AVI-crak @ Oct 30 2015, 18:30... Oct 31 2015, 20:49   mantech Цитата(Aner @ Oct 31 2015, 23:49) Вот вот... Nov 1 2015, 07:41    Aner QUOTE (mantech @ Nov 1 2015, 10:41) У эти... Nov 1 2015, 11:06     mantech Цитата(Aner @ Nov 1 2015, 14:06) Не зная ... Nov 1 2015, 15:53    Шаманъ Цитата(mantech @ Nov 1 2015, 09:41) У эти... Nov 1 2015, 12:09     adnega Цитата(Шаманъ @ Nov 1 2015, 15:09) Не, ко... Nov 1 2015, 13:41      Шаманъ Цитата(adnega @ Nov 1 2015, 15:41) Добави... Nov 2 2015, 06:59       mantech Цитата(Шаманъ @ Nov 2 2015, 09:59) Может ... Nov 2 2015, 07:39        Шаманъ Цитата(mantech @ Nov 2 2015, 09:39) Фриск... Nov 2 2015, 10:03         mantech Цитата(Шаманъ @ Nov 2 2015, 13:03) Рассма... Nov 2 2015, 13:47       SasaVitebsk Цитата(Шаманъ @ Nov 2 2015, 09:59) Вы так... Nov 3 2015, 05:51        Шаманъ Цитата(SasaVitebsk @ Nov 3 2015, 07:51) Н... Nov 3 2015, 08:54         SasaVitebsk Цитата(Шаманъ @ Nov 3 2015, 11:54) Если в... Nov 3 2015, 09:49     Aner QUOTE (Шаманъ @ Nov 1 2015, 15:09) Не, ко... Nov 1 2015, 14:13 Rash Цитата(Aner @ Nov 1 2015, 17:13) ...мы вы... Nov 1 2015, 17:20 Aner QUOTE (Rash @ Nov 1 2015, 21:20) думаю эт... Nov 1 2015, 22:11 SasaVitebsk Цитата(mantech @ Oct 30 2015, 17:42) Опан... Nov 2 2015, 06:40 Rash Цитата(Aner @ Nov 2 2015, 01:11) Менталит... Nov 2 2015, 19:31 Genadi Zawidowski Вопрос - DMA2D работает ли с flash памятью? Nov 3 2015, 09:14 Шаманъ Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 3 2015, 11... Nov 3 2015, 12:44 Шаманъ Цитата(Шаманъ @ Nov 3 2015, 15:44) Остало... Feb 5 2017, 12:42  Мусатов Константин Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2017, 15:42) Если б... Feb 5 2017, 20:04 Aner Что за панель? Какой интерфейс у неё? И есть ли ем... Feb 5 2017, 13:27 Шаманъ Цитата(Aner @ Feb 5 2017, 16:27) Что за п... Feb 5 2017, 20:39 Мусатов Константин Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2017, 23:39) В DMA2... Feb 5 2017, 22:35  Шаманъ Цитата(Мусатов Константин @ Feb 6 2017, 01... Feb 6 2017, 04:48 Шаманъ Интересно, рисование через DMA2D занимает не намно... Mar 1 2017, 13:39 Hold Вопросы к знаюшим людям, может что доброе подскажу... Apr 21 2017, 10:12 Шаманъ Цитата(Hold @ Apr 21 2017, 13:12) В итоге... Apr 21 2017, 10:26  SasaVitebsk Цитата(Шаманъ @ Apr 21 2017, 13:26) Могу ... Apr 21 2017, 10:58   Шаманъ Цитата(SasaVitebsk @ Apr 21 2017, 13:58) ... Apr 21 2017, 11:05 Hold Да, сейчас уже думаю перейти на RGB565, т.е. надо ... Apr 21 2017, 11:42 Шаманъ Цитата(Hold @ Apr 21 2017, 14:42) Но надо... Apr 21 2017, 12:52 Hold Завтра попробую rgb565, неиспользуемые биты через ... Apr 21 2017, 14:53 Шаманъ Цитата(Hold @ Apr 21 2017, 17:53) Поведай... Apr 21 2017, 15:20 Hold Попробую на 29 Гц, покручу Vcom, подстроечник есть... Apr 21 2017, 15:34 Шаманъ Цитата(Hold @ Apr 21 2017, 18:34) Попробу... Apr 21 2017, 15:52 Hold Рассчетное выходит 16.2 Мгц... тайминги почти таки... Apr 21 2017, 16:09 Genadi Zawidowski Когда-то, втискивая 272*480 во внутреннюю память S... Apr 21 2017, 17:48 Шаманъ Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 21 2017, 20... Apr 21 2017, 18:01 Hold Вбил ваши параметры, Vcom выкрученный в минус пока... Apr 22 2017, 04:53 Шаманъ Цитата(Hold @ Apr 22 2017, 07:53) Vcom вы... Apr 22 2017, 06:16    Шаманъ Цитата(jcxz @ Apr 22 2017, 15:24) Понятно... Apr 22 2017, 12:38     jcxz Цитата(Шаманъ @ Apr 22 2017, 14:38) Это ф... Apr 23 2017, 10:10 SasaVitebsk Там можно было бы многое, но нет отрицательного см... Apr 22 2017, 17:25 Шаманъ Цитата(SasaVitebsk @ Apr 22 2017, 20:25) ... Apr 22 2017, 18:05  zombi Цитата(Шаманъ @ Apr 22 2017, 21:05) Второ... Apr 23 2017, 12:38 Rash А кто-нибудь менял функции или добавлял функционал... Apr 23 2017, 12:55 Шаманъ Цитата(zombi @ Apr 23 2017, 15:38) А с че... Apr 23 2017, 17:47
