Переделка компьютерного БП для работы на КЗ, При КЗ БП не отключается а отграничивает ток |
Apr 11 2017, 16:02
Пользователь №: 25 852
Разработал множество блоков питания, на разные токи, напряжения, разных размеров. Но начинал эксперименты с сетевыми источниками напряжения с переделки компьютерного, тогда ещё AT блока питания. Показан компьютерный блок питания переделанный под режим ограничения тока. Блок питания ограничивает ток при КЗ. после того как короткое замыкание исчезает блок питания выходит на режим. Переделка заключается в задействовании второго канала управления микросхемы TL494, добавлении токоизмерительных сопротивлений в силовую цепь, напряжение с которых открывает транзистор, который в свою очередь включает защиту. Параметры, диодов, дросселей, конденсаторов... должны обеспечивать работу блока в критических режимах. Видео работы блока после переделки. https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 11 2017, 18:11
Apr 22 2017, 22:23
Цитата(Ydaloj @ Apr 19 2017, 00:04)  а про размах индукции - а при переходе из +В в -В сердечник разве не проходит через ноль? А с нуля не всё ли равно куда ему замагничиваться, в +В или в -В? При расчёте количества витков в трансформаторе, нужно знать дельту B, сечение витка и частоту, в двухтактном дельта B примерно в 4-ре раза выше чем в однотактном. Цитата(Ydaloj @ Apr 19 2017, 00:04)  что buck конвертер (понижающий) - тоже прямоход, и вполне удачно себе работает на любом заполнении/ buck конвертер, он же step-down, он же чоппер, не прямоход ни обратноход, в buck конвертер вообще нет трансформатора, прямоходовые преобразователи работают только с заполнением менее 50%. в противном случае трансформатор входит в насыщение и ключи до трансформатора сгорают. для этого есть UC3844, UC3845, UCC3801,UCC3804,UCC3805 и тд у них заполнение ограничено 50% самой микросхемой. Цитата(manowar @ Apr 21 2017, 05:49)  1)зачем вводить доп активные элементы, когда в составе 494 есть пара оу? стабилизация тока, где пороговый элемент - переход транзистора, будет весьма посредственна и термозависима в том режиме нормально оу в TL494 не работают Цитата(manowar @ Apr 21 2017, 05:49)  пусть лучше автор ответит на 3 вопроса: 2)зачем увеличивать падение на токоизмерительном шунте до 0.6-0.65в? ухудшать кпд и тепловой режим? это пороговое напряжение кремневого транзистора, который работает в режиме компаратора, не требующего питания. Можно поставить германиевый транзистор тогда порог будет 0,3...0,4в. Цитата(manowar @ Apr 21 2017, 05:49)  3) почему этот источник верещит? Это аварийный режим. Режим К.З. В данной схеме нет дежурного источника питания, от которого кормилась бы TL494 в этом режиме. При другой схемотехнике, источник вышел бы из строя, либо не "разжёг" лампу, уйдя в защиту, а не ограничение тока. Либо периодически пытался бы стартовать.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 23 2017, 07:27
Apr 23 2017, 10:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я просто оставлю это здесь. Так сказать, для пробуждения интереса к знаниям...
Apr 23 2017, 18:59
Цитата(Ydaloj @ Apr 23 2017, 14:22)  Так сказать, для пробуждения интереса к знаниям... Каждый автор наровит применять свою терминологию, но это ещё ладно, они часто ошибок в формулах наделают, потом схема рассчитанные по этим формулам схемы как минимум не работают. повторяю ещё раз... buck конвертер, он же step-down, он же чоппер, не прямоход ни обратноход, в buck конвертер вообще нет трансформатора, прямоходовые преобразователи работают только с заполнением менее 50%. в противном случае трансформатор входит в насыщение и ключи до трансформатора сгорают. для этого есть UC3844, UC3845, UCC3801,UCC3804,UCC3805 и тд у них заполнение ограничено 50% самой микросхемой. Классификация однотактных преобразователей. По способу передачи энергии в нагрузку, однотактные преобразователи делятся на две группы: прямоходовые и обратноходовые (рис. 2). В прямоходовых преобразователях энергия в нагрузку передается в момент замкнутого состояния, а в обратноходовых преобразователях — в момент разомкнутого состояния ключевого транзистора VT. При этом в обратноходовом преобразователе, энергия запасается в индуктивности трансформатора Т во время замкнутого состояния ключа и ток ключа имеет форму треугольника с нарастающим фронтом и крутым срезом. ссылка на источник99% литературы будет именно такое разделение на прямоход или обратноход. обратнодовый преобразователь на КЗ, на стандартных микросхемах не работает. эту напасть победил включив в схему датчик 0 тока на выходе. и следующий цикл преобразования запускал по 0 тока. обратноходовый высоковольтный преобразователь работающий на кз и предназначенный для зарядки конденсаторов.
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 23 2017, 19:00
ffilin Переделка компьютерного БП для работы на КЗ Apr 11 2017, 16:02 Gruffly Знаю "чуловеке", который спилил крышки у... Apr 11 2017, 16:27 ffilin Gruffly
на TL494 делал источники на разные напря... Apr 11 2017, 17:10 Gruffly Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 17:10) Gruff... Apr 11 2017, 18:25 ffilin Gruffly
Объясни мне не понятливому, что такое
про... Apr 11 2017, 19:22 Herz Цитата(Gruffly @ Apr 11 2017, 19:27) Знаю... Apr 11 2017, 19:50 Gruffly Цитата(Herz @ Apr 11 2017, 19:50) Коллега... Apr 11 2017, 20:51 Den64 Извините за офтоп. К Герцу, какие санкции за наруш... Apr 11 2017, 23:55 domowoj Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 23:02) ... т... Apr 12 2017, 01:20 ffilin Цитата(domowoj @ Apr 12 2017, 05:20) Прим... Apr 12 2017, 16:44 alexvu Цитата(ffilin @ Apr 12 2017, 19:44) Но мо... Apr 12 2017, 19:52 ffilin Цитата(alexvu @ Apr 12 2017, 23:52) А чем... Apr 12 2017, 22:02 Егоров М-ммм... А к чему это все? У вас не получился блок... Apr 12 2017, 23:36 ffilin Цитата(Егоров @ Apr 13 2017, 03:36) У вас... Apr 13 2017, 01:58  Yuri7751 Может сделать раздел на форуме раздел DIY для тако... Apr 13 2017, 03:31   Огурцов Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 03:31) в н... Apr 13 2017, 07:46   ffilin Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 07:31) Мож... Apr 13 2017, 15:19    domowoj Цитата(ffilin @ Apr 13 2017, 22:19) спиче... Apr 13 2017, 17:48     ffilin Цитата(domowoj @ Apr 13 2017, 21:48) Это ... Apr 14 2017, 18:40    Ydaloj Цитата(ffilin @ Apr 13 2017, 18:19) В дву... Apr 15 2017, 19:33     ffilin Цитата(Ydaloj @ Apr 15 2017, 23:33) что в... Apr 15 2017, 21:15 Gruffly Надо обязательно сделать раздел "Поделки эпох... Apr 14 2017, 19:10 Ydaloj вообще-то, полумост и мост тоже относятся к прямох... Apr 16 2017, 06:01 ffilin Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2017, 10:01) вообщ... Apr 18 2017, 05:59 manowar пусть лучше автор ответит на 3 вопроса:
1)зачем вв... Apr 21 2017, 01:49  Plain Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 01:23) В дан... Apr 22 2017, 23:12    wim Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 21:59) повто... Apr 23 2017, 21:28     ffilin Цитата(wim @ Apr 24 2017, 01:28) Прямоход... Apr 24 2017, 00:20      wim Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 03:20) Мы мо... Apr 24 2017, 12:15 Gruffly Автор - тролль. Он забрасывает своими "подвал... Apr 21 2017, 20:03 Herz Цитата(Gruffly @ Apr 21 2017, 23:03) Авто... Apr 22 2017, 11:52 Gruffly Понятно.
Модераторы сами уже не в состоянии отделя... Apr 22 2017, 18:37 Herz Цитата(Gruffly @ Apr 22 2017, 21:37) Поня... Apr 23 2017, 07:42 ffilin Plain
тема о том как сделать LOWCOST одноканальны... Apr 23 2017, 00:21 Ydaloj мы все учимся самостоятельно по книжкам и справочн... Apr 24 2017, 10:25
