> Малогабаритный AC-DC источник питания, вых часть от энерго сберегающих ламп управление от ATX на TL494
ffilin
сообщение Apr 22 2017, 23:48
Пользователь №: 25 852
Сейчас в цоколь энергосберегающих ламп дневного, встраивают высокочастотный преобразователь, что позволяет уменьшить габариты и массу тока ограничительного дросселя, поскольку рабочая частота становится не 50 гц, а десятки килогерц.
Возникла мысль, а что если к этой высоковольтной, высоко частотной части добавить управление по идеологии компьютерного АТ или АТХ блока питания.
схема
получился импульсный источник на небольшую мощность ~24Вт 12Вх2А.
https://youtu.be/5Xv2F2VlOBQ
Блок размещался в закрытом пластиковом корпусе.
Гаинта g1098b
И не требовал охлаждения.
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 23 2017, 00:10
сообщение Apr 23 2017, 07:54
Пользователь №: 11 287
Автор, Вы не ошиблись форумом? Здесь эти "идеологии" участникам давно и хорошо знакомы. Вам с этими изобретениями - в пионеркружок. Максимум - в ветку для начинающих".
А здесь рекомендую Вам почитать внимательнее раздел и понять, что Вы не в той аудитории.
ffilin
сообщение Apr 23 2017, 22:51
Постараюсь по порядку ответить на вопросы.
Нет, не ошибся форумом.
Например этот источник входит в блок GSM управления, в аналогичном блоке фирмы iSoket стоит плата обратноходового преобразователя в три раза большая и в три раза менее мощная.
Вас смутило то, что не на SMD?! просто не большой заказ, паял сам, не хотел глаза ломать, есть такая же на SMD там размер ещё в два раза меньше.
Здесь есть разделы форума посещённые блокам питания:
обратная связь,
химические источники,
высоковольтные источники,
электроприводы,
индукционный нагрев,
охлаждение,
компьютерное моделирование,
компоненты.
Этот раздел называется силовая и преобразовательная техника, мне показалось он ближе всего по тематике.
В разделе не указаны диапазон мощности. Согласен, возможно нужен под раздел до 5 вт для начинающих, 5...25 для пионеров, 25вт... 100500кВт силовая и преобразовательная техника для супер профессионалов.
Источники питания на небольшую мощность тоже имеют свою нишу на рынке, это блоки питания для сотовых планшетов и ноутбуков. Выпускаются миллионными сериями, если его сделать на 2коп. дешевле существующих, можно не плохо заработать.
Прекрасно понимаю в какой аудитории, по этому, не приводил расчёт импульсного трансформатора, самого габаритного элемента импульсного источника. Хотя в соседней ветки не могут сделать и этого.
Вы как модератор, можете задать критерии. Надеюсь на, то что вы будите продолжать беспристрастно вести форум и не поддаваться на субъективные мнения, в том числе своё.
Цитата(Den64 @ Apr 23 2017, 12:20) *
Компактные люминисцентные пора забыть. Светодиоды на данный момент дешевле, экологичней и экономичней.
Дело не в том что питает данный источник и его идеологические про родители. Дело в схемной реализации. Полумост на входе от электронной ламы и схема управления на SMD может поместиться в спичечный коробок (у меня в дипе), а питать ноут, планшет, роутер...
Какую мощность прогоняют через себя электронные преобразователи в лампах дневного света?
Какова надёжность, не лампы, а преобразователя?
Некоторые самодельщики вытаскивают эти блоки из сгоревших ламп и ставят на длинные газоразрядные,
и они продолжают работать. Лампы меняют, а схемы работают.
сколько стоит сберегающая лампа с электронной схемой?
Какова надёжность АТ, АТХ блоков питания?
Если всё это посчитать, то можно сделать очень дешевый, надёжный стабилизированный сетевой адаптер.
сообщение Apr 24 2017, 07:44
Меня смутило, что Вы на форуме профессионалов делитесь открытиями, достойными школьного кружка. При том, что никто Вас об этом не просил. И мощность тут ни при чём, она не критерий профессионализма. Если у Вас так много свободного времени, то перед Вами масса ресурсов "для чайников", где такие поделки будут уместны. (Говорят, Вы и там активны). В конце концов, свой сайт можете открыть для самоутверждения. Здесь же Вы уже вызвали возмущение участников, проявив позицию "чукча - не читатель, чукча - писатель". То есть, не обратив внимание на то, что обсуждаются здесь вещи, как правило, посерьёзнее. И то, чем Вы решили поделиться, участникам хорошо знакомо.
А если и нет, то обсуждаются они по мере необходимости, если кого-то интересуют. То есть, формат такой: вопрос - советы - обсуждение.
- ffilin   Малогабаритный AC-DC источник питания   Apr 22 2017, 23:48
|- - ffilin   Цитата(Herz @ Apr 24 2017, 11:44) И мощно...   Apr 24 2017, 09:16
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 12:16) Каков...   Apr 24 2017, 20:52
- - Den64   Компактные люминисцентные пора забыть. Светодиоды ...   Apr 23 2017, 08:20
- - x893   Почему не продавать это чудо электронной техники в...   Apr 23 2017, 23:22
|- - ffilin   Цитата(x893 @ Apr 24 2017, 03:22) Почему ...   Apr 23 2017, 23:59
- - Ydaloj   дело всё в том, что форум - это место, где люди сп...   Apr 24 2017, 10:13
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 24 2017, 14:13) дело ...   Apr 24 2017, 13:13
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 16:13) То ес...   Apr 24 2017, 14:41
||- - ffilin   Ydaloj по порядку: схема во вложении во сколько р...   Apr 24 2017, 21:57
|- - _4afc_   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 16:13) не ве...   Apr 24 2017, 16:18
- - _4afc_   Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 03:48) импул...   Apr 24 2017, 10:41
- - ffilin   alexunder У меня же БП на TL494 и ключи на биполяр...   Apr 25 2017, 10:02
|- - Yuri7751   Цитата(ffilin @ Apr 25 2017, 19:02) приво...   Apr 26 2017, 02:55
|- - _4afc_   Цитата(Yuri7751 @ Apr 26 2017, 05:55) В б...   Apr 26 2017, 09:08
|- - Yuri7751   Цитата(_4afc_ @ Apr 26 2017, 18:08) Прико...   Apr 27 2017, 01:17
- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 25 2017, 13:02) Если ...   Apr 25 2017, 10:14
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 25 2017, 14:14) ffili...   Apr 25 2017, 10:59
- - Ydaloj   у вас не только со схемотехникой проблемы, а ещё и...   Apr 25 2017, 11:13
|- - ffilin   Ydaloj Разные поставщики делают разные накрутки, н...   Apr 25 2017, 12:11
- - ffilin   чтобы совсем скучно не было, такой вопрос для люби...   Apr 25 2017, 12:31
- - Herz   Тему от флуда почистил. Автору - предупреждение: з...   Apr 25 2017, 12:57
- - ffilin   В однотактных преобразователях зазор в трансформат...   Apr 28 2017, 00:57
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 28 2017, 03:57) Разме...   May 6 2017, 10:57
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ May 6 2017, 14:57) видеор...   Sep 6 2017, 23:55
- - Herz   Ещё раз: оффтоп скрыл, прошу исключительно по делу...   Apr 30 2017, 08:41
- - ffilin   Где лучше полевой, где биполярный, снял видео. Над...   May 5 2017, 23:37
|- - _4afc_   Цитата(ffilin @ May 6 2017, 03:37) Где лу...   May 6 2017, 08:29
- - ffilin   _4afc_ в затворы полевых транзисторов нужно добав...   May 6 2017, 11:50
|- - TSlicer   Цитата(ffilin @ May 6 2017, 11:50) БП АТ ...   May 6 2017, 19:53
- - ffilin   TSlicer есть на IGBT или полевых транзисторах и на...   May 6 2017, 21:52
- - Ydaloj   ffilin, за 4 месяца можно было успеть сделать двух...   Sep 9 2017, 18:44
- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Sep 9 2017, 22:44) ffilin...   Sep 29 2017, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
