> BGA0.4 9x9, Как вывести все?
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 16:46
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени!
Имеется BGA корпус с шагом 0.4 мм, 9 на 9:
Как бы Вы вывели из под этого корпуса все ноги?
Очень интересна конструкция ПП...
Заранее благодарю за ответы!
KARLSON
сообщение Apr 24 2017, 13:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 мм между выводами говорили.
Это мой первый опыт с BGA корпусами. Микросхема FAN49103. BGA 4x5 выводов с расстоянием 0.4 мм. С шариками 0.26 мм.
У него в рекомендации катушка подключается на 3 слое. Не понятно это bottom слой или внутренний.
1) Можно ли катушку подключить через bottom слой? Толщина платы, мне кажется хватит, 1 мм-1.5 мм.
2) Переходные отверстия, я так понимаю, надо делать с заполнением (тентирование) у выводов SCL, SDA что бы не разрывать проводник от индуктивности?
Прикрепленный файл  FAN49103________________________.pdf ( 2.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
_Sergey_
сообщение Apr 24 2017, 13:24
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Не очень понятно, чем руководствовались люди, рисовавшие Layout Recomedations.
Достаточно I2C пустить через uVia на слой 3 (по рисунку).
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
- Electrophile   BGA0.4 9x9   Jan 15 2014, 16:46
- - Владимир   Только микроVia   Jan 15 2014, 16:47
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 08:47) Тол...   Jan 15 2014, 16:52
- - Владимир   Размер как Boll, отверстие как производство позвол...   Jan 15 2014, 17:21
- - Dr.Alex   Выводить четвёртый ряд вам вряд ли придётся, а три...   Jan 15 2014, 17:23
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 09:23) Выво...   Jan 15 2014, 17:42
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:42)...   Jan 15 2014, 17:44
- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 09:21) Раз...   Jan 15 2014, 17:26
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:26)...   Jan 15 2014, 17:30
- - SM   Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При эт...   Jan 15 2014, 18:27
- - Владимир   или так   Jan 15 2014, 18:34
- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 10:27) Я делаю в...   Jan 15 2014, 18:43
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:43)...   Jan 15 2014, 18:49
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 22:43)...   Jan 15 2014, 19:38
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 11:38) точно по ...   Jan 15 2014, 20:16
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:16)...   Jan 15 2014, 20:48
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 12:48) Не с...   Jan 15 2014, 20:53
||- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:53)...   Jan 15 2014, 20:55
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 00:48) Для ...   Jan 15 2014, 20:56
|- - Dr.Alex   Цитата(SM @ Jan 16 2014, 00:56) ну вот у ...   Jan 15 2014, 21:01
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 01:01) так ...   Jan 15 2014, 21:04
- - SM   0.17 мм NSMD - стремно. Но попробовать можно, надо...   Jan 15 2014, 20:24
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:24) 0.17 мм N...   Jan 15 2014, 20:29
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:29)...   Jan 15 2014, 20:31
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:31) не бывает...   Jan 15 2014, 20:38
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:38)...   Jan 15 2014, 20:42
|- - Владимир   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 23:42) Я не слыш...   Jan 15 2014, 21:00
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:00) Ест...   Jan 15 2014, 21:07
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:07)...   Jan 15 2014, 21:16
|- - SM   Цитата(Владимир @ Jan 16 2014, 01:16) зап...   Jan 15 2014, 21:22
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:16) Зак...   Jan 15 2014, 21:26
- - SM   не будет божеских зазоров при stacked (разве что о...   Jan 15 2014, 21:32
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 13:32) не будет ...   Jan 15 2014, 21:35
- - krux   http://www.dnu.no/arkiv3/HDI%20-IPC%20pres...%2009...   Jan 16 2014, 05:30
|- - Electrophile   Цитата(krux @ Jan 15 2014, 21:30) http://...   Jan 16 2014, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
