> Расчёт микрополоскового фильтра
Lmx2315
сообщение Jan 23 2013, 11:38
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день Олл!
Подскажите уважаемые : реально ли и на чём можно сделать микрополосковый фильтр со следующими параметрами:
Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб
Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб.
Интересует всё - на чём делать, как делать, как считать .
Есть лицензионный MWO, был шарящий человек который разбирался в нём и в фильтрах - но весь вышел.
Хочу сам попробовать расчитать, сделать, настроить и прочее.
Поможите люди добрые!
з.ы.
как в микровейве чертить структуры и строить графики по результату моделирования - разобрался, научите как фильтры считать или пересчитывать из моделей с кондёрами и индуктивностями.
SHA-256
ANATOLP
сообщение Mar 20 2017, 15:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Все упирается в низкую добротность катушек. На SMD не пытайтесь. Поищите ПАВ или катушки с добротностью больше сотни.
Geryhold
сообщение Mar 20 2017, 19:55
Пользователь №: 75 941
Пробовал заменить SMD на обычные катушки (AIR Inductor). Разница в 1дб, потери в полосе пропускания 5дб, а на SMD было 6дб.
Меня другое смущает почему мне симулятор это не показывает? я все сделал вроде правильно, использовал S-модели индуктивностей и кондитеров тоже пробовал, разница правда небольшая между идеальными и S моделями кондеров. Соединение сделал микрополосковыми линями, и другие соединения также сделал по мануалу. Не пойму почему реальные измерения отличаются так сильно от симуляции?
Я добавил свой проект
Прикрепленный файл  AWR_Microwave_Office_Design.rar ( 970.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Hale
сообщение Mar 23 2017, 00:13
Пользователь №: 67 667
Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55) *
а что, MWO поддерживает комплексную математику в S-матрицах?
Не сходится потому что идеальные сосредоточенные элементы. Для каждой не планарной катушечки параллельно надо конденсатор с резистором рисовать, я думаю.
ну и проверять подложку.
я честно говоря не понимаю, поччему MWO не должен сходиться. уж столько лет на нем люди считают. сокурсница на нем диплом сдавала, ситала штыревые полосковые фильтры.
кроме того НЕ Hi-Q конденсаторы имеют обыкновение быстро терять емкость (приобретать паразитную индуктивность) с ростом частоты - свериться с паспортом.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 23 2017, 00:21
Geryhold
сообщение Apr 21 2017, 09:44
Я в схему моделирования AWR поставил Реальные S модели катушек и конденсаторов - эти модели учитывают паразитные ёмкости и т.д., кроме последнего эксперемента там где я катушку проводом мотал. S модели я скачал у производителей Wurth и Murata (есть встроенная библиотека в AWR) этих компонентов, в моей схеме используются точно такие же компоненты как при симуляции.
Сообщение отредактировал Geryhold - Apr 21 2017, 09:46
l1l1l1
сообщение Apr 22 2017, 20:22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
а какой допуск на параметры ваших компонентов, сколько процентов плюс/минус? как мне кажется, вы этого не учитываете. например, реальная емкость вашего конденсатора С2 наверняка сильно отличается от 2.71162106271484 пФ. контура расстороены, зря вы не привели данные измерения S11.
кроме того, модели большинства производителей, в отличие от библиотек Modelithics, не учитывают падов (контактных площадок). хотя для ваших сравнительно низких частот это не так важно.
Geryhold
сообщение Apr 23 2017, 21:44
Я моделировал схему с учетом точности компонентов 5%. Привожу скин.
http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1
Вот такие у меня индуктивности, на сайте производителя Wurth скачал S модели
Но проблема в том что это всего навсего фильтр 3го порядка, изначально я смоделировал фильтр 7 го поряка, но там в полосе пропускания потери были АЖ 8дб ну и форма очень отличалась от AWR. Поэтому решил вернуться к более простому фильтру, и все проверить, ну и получается очень не очень. Хотя некоторые признаки правильного моделирования присутствую. Например я моделирую фильтр на идеальных компонентах, потом меняю на реальные S модели и АЧХ становиться горбатой, запускаю Оптимизацию и график становить более менее(видно что программа учитывает паразитную емкость индуктивности L2 и поэтому емкость C2=2.7pf уменьшилась.
Например для идеальных компонентов верхнего C1, C3 = 100pF, C2=3.5pF, L1, L3 = 10nH, L2= 330nH.
После оптимизации C2 = 2.7pF
Ну и самое главное что получаем на реальной схеме
APEHDATOP
сообщение Apr 24 2017, 07:38
Пользователь №: 40 417
Ну не знаю, у меня вроде сразу получился, хотя чутка съехал вниз
потери в сосредоточенном порядка 5-5.5 дБ.
31.5 дБ на АЧХ после усилителей
Geryhold
сообщение Apr 24 2017, 22:24
Что это у вас за программа? Где взять ПАВ на мою частоту
- Lmx2315   Расчёт микрополоскового фильтра   Jan 23 2013, 11:38
- - Proffessor   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 13:38) Поло...   Jan 23 2013, 13:16
|- - Lmx2315   QUOTE (Proffessor @ Jan 23 2013, 16:16) Н...   Jan 23 2013, 13:30
||- - EUrry   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 17:30) ..я ...   Jan 23 2013, 13:51
||- - Proffessor   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:30) ..я ...   Jan 23 2013, 14:12
|- - _4afc_   Цитата(Proffessor @ Jan 23 2013, 17:16) Н...   Jan 23 2013, 14:10
- - RFF-11   Фильтр такой конфигурации возможно разместить на п...   Jan 23 2013, 14:30
- - ledum   А все-таки Маттея с Янгом почитать? Начиная со стр...   Jan 23 2013, 14:55
|- - Lmx2315   Спасибо всем большое за участие ! QUOTE (led...   Jan 23 2013, 16:48
|- - ledum   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 18:48) ..пе...   Jan 23 2013, 18:57
- - lunin   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Добр...   Jan 23 2013, 19:31
|- - ledum   Цитата(lunin @ Jan 23 2013, 21:31) Примен...   Jan 24 2013, 07:34
|- - Lmx2315   QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 10:34) Что ка...   Jan 24 2013, 10:20
|- - nh4t   Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 16:34) То nh4...   Jan 25 2013, 01:44
|- - ledum   Цитата(nh4t @ Jan 25 2013, 03:44) Получит...   Jan 25 2013, 07:36
- - ser_aleksey_p   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Подс...   Jan 23 2013, 19:55
|- - Lmx2315   Спасибо всем большое! Хоть не в потёмках блуж...   Jan 23 2013, 20:29
||- - nh4t   реально сделать на отрезках жесткого коаксиал...   Jan 24 2013, 02:56
||- - Lmx2315   из покупных только вот что нашёл: http://www.filt...   Jan 24 2013, 07:05
|- - ser_aleksey_p   Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 23 2013, 23:55...   Jan 24 2013, 16:03
- - ledum   Вообще для меня первоисточником был Ханзел "С...   Jan 24 2013, 11:26
|- - Lmx2315   QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 14:26) Спас...   Jan 24 2013, 13:58
|- - khach   Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 13:26) Пробле...   Jan 25 2013, 08:54
|- - ledum   Цитата(khach @ Jan 25 2013, 10:54) Так та...   Jan 25 2013, 09:40
|- - Lmx2315   QUOTE (khach @ Jan 25 2013, 11:54) Солью ...   Jan 25 2013, 10:49
|- - khach   Цитата(Lmx2315 @ Jan 25 2013, 12:49) реве...   Jan 26 2013, 11:11
- - ANATOLP   У спиральника входные и выходные цепи можно делать...   Jan 24 2013, 15:17
- - AFK   Немного калькуляции http://macomtech.com/static/PD...   Jan 25 2013, 05:47
- - EVS   А почему бы для начала не рассчитать требуемую доб...   Jan 25 2013, 08:05
|- - ledum   Цитата(EVS @ Jan 25 2013, 10:05) А почему...   Jan 25 2013, 08:14
|- - nh4t   Цитата(ledum @ Jan 25 2013, 17:14) Я прос...   Jan 29 2013, 02:41
- - ledum   Я видел только металлические. А так - чисто филос...   Jan 26 2013, 11:46
- - Geryhold   Мне аналогично нужно построить полосовой фильтр на...   Mar 20 2017, 13:32
- - enom   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр...   Mar 22 2017, 07:33
- - RFTech   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр...   Mar 26 2017, 10:24
|- - Aner   QUOTE (RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d...   Mar 26 2017, 12:18
||- - RFTech   Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 15:18) Интерес...   Mar 26 2017, 16:08
||- - hsoft   Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 13:18) Интерес...   Mar 27 2017, 06:03
|- - Filippov   Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d...   Mar 26 2017, 16:09
|- - HFSS   Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 14:24) 0.4 d...   Mar 27 2017, 05:51
|- - arhiv6   Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 17:24) Есть ...   Apr 11 2017, 08:31
|- - HFSS   Цитата(arhiv6 @ Apr 11 2017, 12:31) Подел...   Apr 11 2017, 13:03
- - Corner   Потери 0,4 дБ в самом фильтре реально получить тол...   Mar 28 2017, 20:03
- - Hale   по поводу нет аткой технологии что китайцам не сод...   Mar 29 2017, 01:56
- - Hale   небось магнетон из питера. многослойные спинволнов...   Apr 12 2017, 00:10
- - APEHDATOP   на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Г...   Apr 25 2017, 07:06
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 25 2017, 10:06) на...   Apr 25 2017, 20:20
|- - APEHDATOP   Цитата(Geryhold @ Apr 25 2017, 23:20) Нем...   Apr 26 2017, 08:06
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 26 2017, 11:06) вс...   Apr 26 2017, 19:50
- - APEHDATOP   efind.ru вводите part number и заказываете   Apr 27 2017, 07:17
|- - rloc   Коллеги, не забывайте о правилах: ЦитатаУчастника...   Apr 27 2017, 10:11
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 27 2017, 10:17) ef...   Apr 29 2017, 15:05
- - APEHDATOP   А что Вы хотите услышать??? Берёте и синтезируе...   May 2 2017, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
