Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?, Почему мы применяем танталовые конденсаторы. |
Apr 26 2017, 12:28
Пользователь №: 96 556
Как некоторые уже заметили, мой вопрос был с подвохом. Я, например, уверен, что при современном уровне развития конденсаторостроения от тантала можно спокойно отказываться. 1. У танталовых конденсаторов лучше параметры? Какие параметры у них лучше? ЕСР - одинаков, или у хороших алюминиевых меньше, а у керамики - еще меньше Зависимость емкости от температуры? одинаковая, у керамики - в разы меньше Ток утечки? У качественных алюминиевых такой же, у керамики - меньше Единственное достоинство тантала - это удельная емкость. Причина в том, что у пентаоксида тантала в 3 раза выше диэлектрическая проницаемость, чем у оксида алюминия.(27 - 9)
2. У качественной керамики отсутствует пьезоэффект. Единственный минус - большие емкости из такой керамики не делают.
3. Качественная керамика работает в более широком диапазоне температур, с меньшим изменением параметров. 4. У керамики есть недостатки - зависимость емкости от приложенного напряжения, так закладывайте емкости на 2-3 х кратное напряжение, раз знаете о таком отрицательном свойстве. 5. Итого: я давно отказался в своих разработках от танталовых конденсаторов. Используя качественные алюминиевые и керамические и комбинируя их должным способом удается достигать лучших харктеристик. Минусы - немного проигрываешь в массо-габаритных показателях, но очень незначительно. Конкретно по групе конденсаторам - до 10% ухудшения. Что как по мне - незначительно.
Почему производители советуют использовать тантал в своих даташитах? - это старая школа, когда учились и делали лучшие конструкции инженеры, которые пишут эти даташиты, тогда альтернативы танталу не было. Не было качественных алюминиевых, не было керамики со значительной емкостью. Я потому спросил в первом вопросе, "по-привычке"? Может уже можно и пересмотреть старые привычки?
Сообщение отредактировал iliusmaster - Apr 26 2017, 12:47
Apr 26 2017, 14:52
Пользователь №: 9 565
Алюминий можно купить большей ёмкости, чем тантал, а тантал - большей чем керамика. Если большие ёмкости не нужны - достаточно керамики. Алюминий можно поставить на входе устройства с длинным кабелем. Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28)  2. У качественной керамики отсутствует пьезоэффект. Единственный минус - большие емкости из такой керамики не делают. Потому что корпуса у них мелкие - вот и меньше эффект. А как быть с керамикой на 50 или 400 вольт? Сколько её надо вместо тантала. Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28)  4. У керамики есть недостатки - зависимость емкости от приложенного напряжения, так закладывайте емкости на 2-3 х кратное напряжение, раз знаете о таком отрицательном свойстве. Т.е. ставьте 4 корпуса керамики вместо 1 тантала. Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28)  5. Итого: я давно отказался в своих разработках от танталовых конденсаторов. Используя качественные алюминиевые и керамические и комбинируя их должным способом удается достигать лучших харктеристик. Минусы - немного проигрываешь в массо-габаритных показателях, но очень незначительно. Конкретно по групе конденсаторам - до 10% ухудшения. Что как по мне - незначительно. Немного? 680мкФ 3В(6.3Вном) 60мОм 1.6А сколько у вас по площади займёт керамика при допустимой высоте 1.6мм? Или есть такой алюминий? Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28)  Почему производители советуют использовать тантал в своих даташитах? - это старая школа, когда учились и делали лучшие конструкции инженеры, которые пишут эти даташиты, тогда альтернативы танталу не было. Ну даташиты не догма, особенно на КИТы. Но вот в повышающем DC\DC при замене керамики на хороший тантал потребление без нагрузки уменьшилось на 0.5Вт. Почему - не знаю.
iliusmaster Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ? Apr 25 2017, 21:52 TSlicer Выпаянными, тем более 50 лет отроду и на 100 Гц - ... Apr 25 2017, 22:00 @Ark Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 00:52) ... Apr 25 2017, 22:10 HardEgor Проблемы возникают при неправильном использовании.... Apr 26 2017, 02:31 adnega Цитата(HardEgor @ Apr 26 2017, 05:31) 1. ... Apr 26 2017, 09:20 yes ну и это: производители чипов пишут рекомендации -... Apr 26 2017, 12:13 Lerk Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28) ... Apr 26 2017, 13:34 HardEgor Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 19:28) ... Apr 26 2017, 15:16 AlexeyW Я бы не стал говорить, что постановка вопроса бесс... Apr 26 2017, 16:04 hsoft Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 12:28) ... Apr 26 2017, 16:06  VCO Цитата(hsoft @ Apr 26 2017, 19:06) Тантал... Apr 26 2017, 17:30   AlexeyW Цитата(VCO @ Apr 26 2017, 21:30) они поля... Apr 26 2017, 18:05    VCO Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 21:05) Имен... Apr 27 2017, 11:59     AlexeyW Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 15:59) Не именн... Apr 28 2017, 21:49 TSlicer Лучшие мелкие конденсаторы в Союзе и производные о... Apr 26 2017, 18:29 krux В силу специфики работы с ПЛИС с большой емкостью ... Apr 26 2017, 19:28 AlexeyW Цитата(krux @ Apr 26 2017, 23:28) сможете... Apr 26 2017, 19:37  krux Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 22:37) А в ... Apr 26 2017, 19:47   TSlicer Цитата(krux @ Apr 26 2017, 20:47) кстати,... Apr 26 2017, 19:59    quarter Цитата(TSlicer @ Apr 26 2017, 22:59) Меня... Apr 26 2017, 20:08     TSlicer Цитата(quarter @ Apr 26 2017, 21:08) это ... Apr 26 2017, 21:12      adnega Цитата(TSlicer @ Apr 27 2017, 00:12) У на... Apr 27 2017, 05:43       TSlicer Цитата(adnega @ Apr 27 2017, 05:43) Профе... Apr 27 2017, 06:10   AlexeyW Цитата(krux @ Apr 26 2017, 23:47) бессмыс... Apr 26 2017, 20:47    quarter Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 23:47) Здес... Apr 26 2017, 21:00    prig Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 23:47) ... ... Apr 27 2017, 08:49 iliusmaster Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) для обе... Apr 27 2017, 10:24  prig Цитата(iliusmaster @ Apr 27 2017, 13:24) ... Apr 27 2017, 14:39   VCO Цитата(prig @ Apr 27 2017, 17:39) Честно ... Apr 27 2017, 18:28    prig Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 21:28) Да, Вы п... Apr 28 2017, 08:53 Plain Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) 1 в ...... Apr 28 2017, 03:28  prig Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) https:... Apr 28 2017, 10:13   _4afc_ Цитата(prig @ Apr 28 2017, 14:13) Кстати,... Apr 28 2017, 12:30    prig Цитата(_4afc_ @ Apr 28 2017, 15:30) Ну во... Apr 28 2017, 13:03     тау Цитата(prig @ Apr 28 2017, 17:03) По ряду... Apr 28 2017, 13:28      prig Цитата(тау @ Apr 28 2017, 16:28) для к53-... Apr 28 2017, 15:26   Plain Цитата(prig @ Apr 28 2017, 13:13) Тема из... Apr 28 2017, 23:16    VCO Цитата(Plain @ Apr 29 2017, 02:16) Т.е. х... Apr 29 2017, 20:06 AlexandrY Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 00:52) ... Apr 27 2017, 20:10 ViKo В миресвете ж вот какое чудо:
http://www.hitano.co... Apr 28 2017, 04:25 krux Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) https:... Apr 30 2017, 23:29 ViKo Статья про токи утечки, может, пригодится кому-ниб... Apr 28 2017, 09:01 Plain О чём Вы? Коэффициенты деградации у SP-Cap и POSCA... Apr 30 2017, 23:57 krux Цитата(Plain @ May 1 2017, 02:57) О чём В... May 1 2017, 00:04 ledum Времена меняются, но хотелось бы напомнить почему ... May 1 2017, 18:32 dinam Кстати да, тоже возникал вопрос кто применяет сейч... May 2 2017, 08:29  haker_fox QUOTE (dinam @ May 2 2017, 16:29) Кстати ... May 3 2017, 01:22   Baser Цитата(haker_fox @ May 3 2017, 04:22) Вых... May 3 2017, 09:18   prig Цитата(haker_fox @ May 3 2017, 04:22) У н... May 3 2017, 11:28 krux haker_fox
Baser
prig
и кто там ещё.
ну е-маё.
вы ... May 3 2017, 20:22 AlexeyW Цитата(krux @ May 4 2017, 00:22) промодел... May 3 2017, 21:23  krux Цитата(AlexeyW @ May 4 2017, 00:23) Зачем... May 3 2017, 21:48  haker_fox QUOTE (AlexeyW @ May 4 2017, 05:23) вот п... May 4 2017, 03:29 prig Цитата(krux @ May 3 2017, 23:22) haker_fo... May 4 2017, 09:36 VCO Кхм, тут ещё могу довесить к замене танталов:
Пред... May 4 2017, 18:33 TSlicer Цитата(VCO @ May 4 2017, 18:33) Кхм, тут ... May 5 2017, 17:21  VCO Цитата(TSlicer @ May 5 2017, 20:21) Влажн... May 5 2017, 18:52 HardEgor Цитата(VCO @ May 5 2017, 01:33) А при имп... May 5 2017, 17:56 iliusmaster Тут какое дело.
Предисловие к топику, чтобы разве... May 5 2017, 21:44 Plain Лаконичнее всех подытожил krux — по причине врождё... May 6 2017, 00:07 __Sergey_ Друзья, о чем спор?
По цене-качеству танталы давно... Jun 5 2017, 16:41  wim Цитата(__Sergey_ @ Jun 5 2017, 19:41) Име... Jun 5 2017, 18:54   Trump Цитата(wim @ Jun 5 2017, 18:54) Не везде ... Jun 5 2017, 21:50    wim Цитата(Trump @ Jun 6 2017, 00:50) Кто пон... Jun 5 2017, 22:43     Trump Цитата(wim @ Jun 5 2017, 23:43) Еще один ... Jun 11 2017, 01:35      wim Цитата(Trump @ Jun 11 2017, 04:35) Странн... Jun 11 2017, 06:51 V&V Цитата (VCO): "измерил ёмкость на моём LCR-ме... Jun 6 2017, 18:21 bloody-wolf я хз, у кого как, но работая с теми же плисами от ... Jun 6 2017, 23:37 iliusmaster Цитата(bloody-wolf @ Jun 7 2017, 02... Jun 7 2017, 11:23  Sokrat Цитата(iliusmaster @ Jun 7 2017, 14:23) В... Jun 21 2017, 04:44 iliusmaster Да пребудет с вами Вера в идеальность нашего мира.... Jun 21 2017, 07:55 Sokrat Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 10:55) ... Jun 21 2017, 09:01  iliusmaster Цитата(Sokrat @ Jun 21 2017, 12:01) Хорош... Jun 21 2017, 14:01   Lerk Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 17:01) ... Jun 21 2017, 14:38   Myron Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 08:01) ... Jun 21 2017, 14:53   ledum Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 17:01) ... Jun 21 2017, 15:02 iliusmaster 1. Панасоник от -55 до +105.
2. Не менее 2000 час... Jun 21 2017, 17:32 krux Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 20:32) ... Jun 21 2017, 18:52  iliusmaster Цитата(krux @ Jun 21 2017, 21:52) ваша те... Jun 21 2017, 21:16   wim Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 00:16) ... Jun 22 2017, 10:13   krux Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 00:16) ... Jun 22 2017, 12:22 Sokrat iliusmaster, спасибо за подборку. Есть некоторые н... Jun 22 2017, 05:00 iliusmaster 1. Если я правильно помню, то любые крупные элемен... Jun 22 2017, 15:44 krux Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ... Jun 22 2017, 17:06 wim Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ... Jun 22 2017, 18:08 iliusmaster Братская ГЭС - снабжает Братский алюминиевый завод... Jun 22 2017, 20:50 wim Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 23:50) ... Jun 23 2017, 05:08 Trump А началось все с танталов и закончилось Братскими ... Jun 22 2017, 21:39 prig Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ... Jun 23 2017, 12:20 iliusmaster Цитата(prig @ Jun 23 2017, 15:20) Так, 1м... Jun 23 2017, 13:33  тау Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 17:33) ... Jun 23 2017, 14:17  prig Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 16:33) ... Jun 23 2017, 15:10   iliusmaster 1. Пленочные конденсаторы в SMD исполнении никакой... Jun 23 2017, 19:00    Trump Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 19:00) ... Jun 23 2017, 23:41 Trump Ой! А еще есть мной особо любимые ниобивые, от... Jun 23 2017, 18:08
