> Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?, Почему мы применяем танталовые конденсаторы.
iliusmaster
сообщение Apr 25 2017, 21:52
Пользователь №: 96 556
Уважаемые коллеги. Прочитал форум и увидел, что достаточно много проблем возникает при применении танталовых конденсаторов. Потому вопросы:
1. Почему вы используете танталовые конденсаторы?"
- Привычка? (Учили шунтировать питание тантал+ керамика).
- Провели измерения подавления пульсаций с импульсной нагрузкой и поняли, что без танталового конденсатора никак не справиться?
2. Алюминиевые конденсаторы почему не применяете?
-Надежность? (Тут у меня есть вопросы.... Выпаял из старинной схемки конденсатор зелененький, герметичный, военный, годков 50 ему 470мкФ заявленной емкости. Я из любопытства промерил.... Емкость + 10% к номиналу, еср 0,12Ом на 120Гц что как по мне - очень не плохо).
3. Керамика больших номиналов почему не применяете, она же уже доступна? Или вопрос цены.
krux
сообщение Apr 26 2017, 19:28
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
В силу специфики работы с ПЛИС с большой емкостью вентилей, мне нужно делать DC/DC преобразователи 12 вольт -> 0,9...1,05 вольт на 25....35 Ампер.
в качестве контроллера для обеспечения точности регулирования, обеспечения заданного уровня пульсаций, и отсутствия отечественной альтернативы использую LTC3709 2-phase step-down.
для возможности проверить приведу некоторые данные.
рабочая частота 304 кГц, 2 фазы.
дроссели - два IHLP4040 по 0,36 uH
транзисторы - RJK0329 Renesas верхние
- RJK0305 Renesas нижние
для обеспечения уровня пульсаций менее 20 милливольт, а также максимального выброса напряжения не более 100 mV при броске тока в 15А для корректной работы ПЛИС требуется по моим расчетам обеспечить общее ESR конденсаторов на уровне 3 mOhm, или менее, и емкостью 1200 мкФ или чуть более,
я ставлю здесь четыре T520V337M004ATE009 Kemet + керамику 4х 10 uF 25V Murata. Со стороны источника.
сможете предложить какие-либо ваши варианты с алюминием и керамикой?
да вообще ничего.
не может быть у алюминия сколько-нибудь вменяемого ESR на частоте 300 кГц.
и я не верю в то, что алюминий сможет обеспечить пульсации менее 150 милливольт в данном применении.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AlexeyW
сообщение Apr 26 2017, 19:37
Пользователь №: 60 636
да вообще ничего.
У нас по емкостям бывают совсем другие задачи - типа источников токовых импульсов в сотни ампер. И там, вообще говоря, вряд ли есть альтернатива алюминиевым. Вллюще, правильным подходом было бы характеризовать конденсаторы не по абсолютному значению ESR, а по постоянной времени разряда - ESR*C.
А в Вашей задаче, вообще говоря, нужно бы просто применить двузвенный фильтр, а не обнозвенный.
krux
сообщение Apr 26 2017, 19:47
Из: дефолт-сити
фильтр? питания? в цифровой технике - это лишний/бесполезный прогрев воздуха.
бессмысленно, поскольку потребление самой м/сх разрядит второе звено вашего "фильтра" до неприемлемого уровня задолго до того, как энергия перейдёт из 1-го звена вашего "фильтра" во 2-е.
кстати, что касается аналоговой техники - а ну-ка вспомните DC/DC источники питания для GSM 2G 900/1800 сетей в мобильниках. высокочастотные ~1...2 МГц. специально, чтобы по габаритам не вылезать во что-то огромное и алюминиевое, и при этом не проседать на передаче, хотя полоса 2G GSM сигнала всето 300 кГц.
AlexeyW
сообщение Apr 26 2017, 20:47
Развязка самой микросхемы и шины - это разговор отдельный (а что, там действительно при токах порядка 5А длительность в несколько микросекунд?). Но Вы очень тщательно описали сам источник - соответственно и ответ. Кстати, если все стоит со стороны источника - как оно развяжет ПЛИС, которая отделена индуктивностью проводников.
Здесь да, конечно (хотя, не понял, при чем тут полоса самого сигнала).
quarter
сообщение Apr 26 2017, 21:00
Пользователь №: 89 731
а тут всё просто - дело в единицах измерения.
например, в пересчете на плотность эквивалентно изотропно излучаемой мощности.
- iliusmaster   Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?   Apr 25 2017, 21:52
- - TSlicer   Выпаянными, тем более 50 лет отроду и на 100 Гц - ...   Apr 25 2017, 22:00
- - @Ark   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 00:52) ...   Apr 25 2017, 22:10
- - HardEgor   Проблемы возникают при неправильном использовании....   Apr 26 2017, 02:31
|- - adnega   Цитата(HardEgor @ Apr 26 2017, 05:31) 1. ...   Apr 26 2017, 09:20
- - yes   ну и это: производители чипов пишут рекомендации -...   Apr 26 2017, 12:13
- - iliusmaster   Как некоторые уже заметили, мой вопрос был с подво...   Apr 26 2017, 12:28
|- - Lerk   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28) ...   Apr 26 2017, 13:34
|- - _4afc_   Алюминий можно купить большей ёмкости, чем тантал,...   Apr 26 2017, 14:52
|- - HardEgor   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 19:28) ...   Apr 26 2017, 15:16
|- - AlexeyW   Я бы не стал говорить, что постановка вопроса бесс...   Apr 26 2017, 16:04
|- - hsoft   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 12:28) ...   Apr 26 2017, 16:06
|- - VCO   Цитата(hsoft @ Apr 26 2017, 19:06) Тантал...   Apr 26 2017, 17:30
|- - AlexeyW   Цитата(VCO @ Apr 26 2017, 21:30) они поля...   Apr 26 2017, 18:05
|- - VCO   Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 21:05) Имен...   Apr 27 2017, 11:59
|- - AlexeyW   Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 15:59) Не именн...   Apr 28 2017, 21:49
- - TSlicer   Лучшие мелкие конденсаторы в Союзе и производные о...   Apr 26 2017, 18:29
||- - TSlicer   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 20:47) кстати,...   Apr 26 2017, 19:59
|||- - quarter   Цитата(TSlicer @ Apr 26 2017, 22:59) Меня...   Apr 26 2017, 20:08
|||- - TSlicer   Цитата(quarter @ Apr 26 2017, 21:08) это ...   Apr 26 2017, 21:12
|||- - adnega   Цитата(TSlicer @ Apr 27 2017, 00:12) У на...   Apr 27 2017, 05:43
|||- - TSlicer   Цитата(adnega @ Apr 27 2017, 05:43) Профе...   Apr 27 2017, 06:10
||- - prig   Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 23:47) ... ...   Apr 27 2017, 08:49
|- - iliusmaster   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) для обе...   Apr 27 2017, 10:24
||- - prig   Цитата(iliusmaster @ Apr 27 2017, 13:24) ...   Apr 27 2017, 14:39
||- - VCO   Цитата(prig @ Apr 27 2017, 17:39) Честно ...   Apr 27 2017, 18:28
||- - prig   Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 21:28) Да, Вы п...   Apr 28 2017, 08:53
|- - Plain   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) 1 в ......   Apr 28 2017, 03:28
|- - prig   Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) https:...   Apr 28 2017, 10:13
|- - _4afc_   Цитата(prig @ Apr 28 2017, 14:13) Кстати,...   Apr 28 2017, 12:30
||- - prig   Цитата(_4afc_ @ Apr 28 2017, 15:30) Ну во...   Apr 28 2017, 13:03
||- - тау   Цитата(prig @ Apr 28 2017, 17:03) По ряду...   Apr 28 2017, 13:28
||- - prig   Цитата(тау @ Apr 28 2017, 16:28) для к53-...   Apr 28 2017, 15:26
|- - Plain   Цитата(prig @ Apr 28 2017, 13:13) Тема из...   Apr 28 2017, 23:16
|- - VCO   Цитата(Plain @ Apr 29 2017, 02:16) Т.е. х...   Apr 29 2017, 20:06
- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 00:52) ...   Apr 27 2017, 20:10
- - ViKo   В миресвете ж вот какое чудо: http://www.hitano.co...   Apr 28 2017, 04:25
|- - krux   Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) https:...   Apr 30 2017, 23:29
- - ViKo   Статья про токи утечки, может, пригодится кому-ниб...   Apr 28 2017, 09:01
- - Plain   О чём Вы? Коэффициенты деградации у SP-Cap и POSCA...   Apr 30 2017, 23:57
|- - krux   Цитата(Plain @ May 1 2017, 02:57) О чём В...   May 1 2017, 00:04
- - ledum   Времена меняются, но хотелось бы напомнить почему ...   May 1 2017, 18:32
|- - dinam   Кстати да, тоже возникал вопрос кто применяет сейч...   May 2 2017, 08:29
|- - haker_fox   QUOTE (dinam @ May 2 2017, 16:29) Кстати ...   May 3 2017, 01:22
|- - Baser   Цитата(haker_fox @ May 3 2017, 04:22) Вых...   May 3 2017, 09:18
|- - prig   Цитата(haker_fox @ May 3 2017, 04:22) У н...   May 3 2017, 11:28
- - krux   haker_fox Baser prig и кто там ещё. ну е-маё. вы ...   May 3 2017, 20:22
|- - AlexeyW   Цитата(krux @ May 4 2017, 00:22) промодел...   May 3 2017, 21:23
||- - krux   Цитата(AlexeyW @ May 4 2017, 00:23) Зачем...   May 3 2017, 21:48
||- - haker_fox   QUOTE (AlexeyW @ May 4 2017, 05:23) вот п...   May 4 2017, 03:29
|- - prig   Цитата(krux @ May 3 2017, 23:22) haker_fo...   May 4 2017, 09:36
- - VCO   Кхм, тут ещё могу довесить к замене танталов: Пред...   May 4 2017, 18:33
|- - TSlicer   Цитата(VCO @ May 4 2017, 18:33) Кхм, тут ...   May 5 2017, 17:21
||- - VCO   Цитата(TSlicer @ May 5 2017, 20:21) Влажн...   May 5 2017, 18:52
|- - HardEgor   Цитата(VCO @ May 5 2017, 01:33) А при имп...   May 5 2017, 17:56
- - iliusmaster   Тут какое дело. Предисловие к топику, чтобы разве...   May 5 2017, 21:44
- - Plain   Лаконичнее всех подытожил krux — по причине врождё...   May 6 2017, 00:07
|- - __Sergey_   Друзья, о чем спор? По цене-качеству танталы давно...   Jun 5 2017, 16:41
|- - wim   Цитата(__Sergey_ @ Jun 5 2017, 19:41) Име...   Jun 5 2017, 18:54
|- - Trump   Цитата(wim @ Jun 5 2017, 18:54) Не везде ...   Jun 5 2017, 21:50
|- - wim   Цитата(Trump @ Jun 6 2017, 00:50) Кто пон...   Jun 5 2017, 22:43
|- - Trump   Цитата(wim @ Jun 5 2017, 23:43) Еще один ...   Jun 11 2017, 01:35
|- - wim   Цитата(Trump @ Jun 11 2017, 04:35) Странн...   Jun 11 2017, 06:51
- - V&V   Цитата (VCO): "измерил ёмкость на моём LCR-ме...   Jun 6 2017, 18:21
- - bloody-wolf   я хз, у кого как, но работая с теми же плисами от ...   Jun 6 2017, 23:37
|- - iliusmaster   Цитата(bloody-wolf @ Jun 7 2017, 02...   Jun 7 2017, 11:23
|- - Sokrat   Цитата(iliusmaster @ Jun 7 2017, 14:23) В...   Jun 21 2017, 04:44
- - iliusmaster   Да пребудет с вами Вера в идеальность нашего мира....   Jun 21 2017, 07:55
|- - Sokrat   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 10:55) ...   Jun 21 2017, 09:01
|- - iliusmaster   Цитата(Sokrat @ Jun 21 2017, 12:01) Хорош...   Jun 21 2017, 14:01
|- - Lerk   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 17:01) ...   Jun 21 2017, 14:38
|- - Myron   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 08:01) ...   Jun 21 2017, 14:53
|- - ledum   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 17:01) ...   Jun 21 2017, 15:02
- - iliusmaster   1. Панасоник от -55 до +105. 2. Не менее 2000 час...   Jun 21 2017, 17:32
|- - krux   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 20:32) ...   Jun 21 2017, 18:52
|- - iliusmaster   Цитата(krux @ Jun 21 2017, 21:52) ваша те...   Jun 21 2017, 21:16
|- - wim   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 00:16) ...   Jun 22 2017, 10:13
|- - krux   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 00:16) ...   Jun 22 2017, 12:22
- - Sokrat   iliusmaster, спасибо за подборку. Есть некоторые н...   Jun 22 2017, 05:00
- - iliusmaster   1. Если я правильно помню, то любые крупные элемен...   Jun 22 2017, 15:44
|- - krux   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ...   Jun 22 2017, 17:06
|- - wim   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ...   Jun 22 2017, 18:08
- - iliusmaster   Братская ГЭС - снабжает Братский алюминиевый завод...   Jun 22 2017, 20:50
|- - wim   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 23:50) ...   Jun 23 2017, 05:08
- - Trump   А началось все с танталов и закончилось Братскими ...   Jun 22 2017, 21:39
- - prig   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ...   Jun 23 2017, 12:20
|- - iliusmaster   Цитата(prig @ Jun 23 2017, 15:20) Так, 1м...   Jun 23 2017, 13:33
|- - тау   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 17:33) ...   Jun 23 2017, 14:17
|- - prig   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 16:33) ...   Jun 23 2017, 15:10
|- - iliusmaster   1. Пленочные конденсаторы в SMD исполнении никакой...   Jun 23 2017, 19:00
|- - Trump   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 19:00) ...   Jun 23 2017, 23:41
- - Trump   Ой! А еще есть мной особо любимые ниобивые, от...   Jun 23 2017, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
