> Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?, Почему мы применяем танталовые конденсаторы.
iliusmaster
сообщение Apr 25 2017, 21:52
Пользователь №: 96 556
Уважаемые коллеги. Прочитал форум и увидел, что достаточно много проблем возникает при применении танталовых конденсаторов. Потому вопросы:
1. Почему вы используете танталовые конденсаторы?"
- Привычка? (Учили шунтировать питание тантал+ керамика).
- Провели измерения подавления пульсаций с импульсной нагрузкой и поняли, что без танталового конденсатора никак не справиться?
2. Алюминиевые конденсаторы почему не применяете?
-Надежность? (Тут у меня есть вопросы.... Выпаял из старинной схемки конденсатор зелененький, герметичный, военный, годков 50 ему 470мкФ заявленной емкости. Я из любопытства промерил.... Емкость + 10% к номиналу, еср 0,12Ом на 120Гц что как по мне - очень не плохо).
3. Керамика больших номиналов почему не применяете, она же уже доступна? Или вопрос цены.
iliusmaster
сообщение Apr 26 2017, 12:28
Как некоторые уже заметили, мой вопрос был с подвохом. Я, например, уверен, что при современном уровне развития конденсаторостроения от тантала можно спокойно отказываться.
1. У танталовых конденсаторов лучше параметры?
Какие параметры у них лучше?
ЕСР - одинаков, или у хороших алюминиевых меньше, а у керамики - еще меньше
Зависимость емкости от температуры? одинаковая, у керамики - в разы меньше
Ток утечки? У качественных алюминиевых такой же, у керамики - меньше
Единственное достоинство тантала - это удельная емкость. Причина в том, что у пентаоксида тантала в 3 раза выше диэлектрическая проницаемость, чем у оксида алюминия.(27 - 9)
2. У качественной керамики отсутствует пьезоэффект. Единственный минус - большие емкости из такой керамики не делают.
3. Качественная керамика работает в более широком диапазоне температур, с меньшим изменением параметров.
4. У керамики есть недостатки - зависимость емкости от приложенного напряжения, так закладывайте емкости на 2-3 х кратное напряжение, раз знаете о таком отрицательном свойстве.
5. Итого: я давно отказался в своих разработках от танталовых конденсаторов. Используя качественные алюминиевые и керамические и комбинируя их должным способом удается достигать лучших харктеристик. Минусы - немного проигрываешь в массо-габаритных показателях, но очень незначительно. Конкретно по групе конденсаторам - до 10% ухудшения. Что как по мне - незначительно.
Почему производители советуют использовать тантал в своих даташитах? - это старая школа, когда учились и делали лучшие конструкции инженеры, которые пишут эти даташиты, тогда альтернативы танталу не было. Не было качественных алюминиевых, не было керамики со значительной емкостью.
Я потому спросил в первом вопросе, "по-привычке"? Может уже можно и пересмотреть старые привычки?
Сообщение отредактировал iliusmaster - Apr 26 2017, 12:47
hsoft
сообщение Apr 26 2017, 16:06
Пользователь №: 95 415
Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 12:28) *
... Я, например, уверен, что при современном уровне развития конденсаторостроения от тантала можно спокойно отказываться...
Танталы незаменимы в половине дизайнов ничем.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 26 2017, 16:34
VCO
сообщение Apr 26 2017, 17:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
По теме: У танталов есть два недостатка, которые в некоторых схемах становятся их достоинством - они полярные и имеют небольшой ток утечки. Это позволяет блокировать процессы возбуждения и резонанса во многих аналоговых схемах, где от их замены на абсолютно симметричную керамку у схемы "сносит крышу". При этом "люминиевые электролиты" тоже не смогут их заменить из-за большого тока утечки, недолговечности и плохого ТКЕ.
AlexeyW
сообщение Apr 26 2017, 18:05
Пользователь №: 60 636
Именно полярность и малый ток утечки позволяют блокировать возбуждение?
Насчет тока утечки - у хороших алюминиевых он иногда потрясающе мал. Для 35 мкФ на 250 В у меня недавно была верхняя оценка 20 нА, но могу специально зарядить и померять - думаю, будет еще на порядок меньше. А ведь это постоянные времени в несколько суток.
VCO
сообщение Apr 27 2017, 11:59
Из: Kursk
Не именно, а в сочетании с ёмкостью танталового конденсатора. Это особенно заметно в обвязке малошумящих линейных стабилизаторов и схем шумоподавления. Несимметричный тантал проявляет себя как нелинейный элемент, в то время как керамика "звенит" от переходных процессов.
Пример такого поведения я наблюдал при отладке синтезатора с ФАПЧ, где средняя точка "виртуальной земли" ОУ петлевого фильтра формировалась резистивным делителем напряжения питания. Когда нижнее плечо шунтировалось керамикой, ОУ "перекашивало" по включению из-за переходных процессов в паразитных тиристорных структур во входных цепях ОУ. Как только заменил керамику 10 мкФ на аналогичный тантал - эффект исчез.
Цитата(iliusmaster @ Apr 27 2017, 13:24) *
Для эксперимента, при столь малых напряжениях попробовать можно керамику GRM32EC80G227ME05L в корпусе 1210 с такими параметрами 220мкФ*4В(DC) 6мОм (100КГц) 1мОм(300КГц); Ток 7 А при нагреве + 30 град к окружающей среде.
Здесь было бы интересно, как это решение поведёт себя не на +30оС, а на и -40-60оС. Я думаю, что просядет весьма серьёзно.
И ту ещё одни скрытые детские грабли - массовая подделка керамических конденсаторов, тогда как с танталовыми подделками вообще не сталкивался.
- iliusmaster   Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?   Apr 25 2017, 21:52
- - TSlicer   Выпаянными, тем более 50 лет отроду и на 100 Гц - ...   Apr 25 2017, 22:00
- - @Ark   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 00:52) ...   Apr 25 2017, 22:10
- - HardEgor   Проблемы возникают при неправильном использовании....   Apr 26 2017, 02:31
|- - adnega   Цитата(HardEgor @ Apr 26 2017, 05:31) 1. ...   Apr 26 2017, 09:20
- - yes   ну и это: производители чипов пишут рекомендации -...   Apr 26 2017, 12:13
|- - Lerk   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 15:28) ...   Apr 26 2017, 13:34
|- - _4afc_   Алюминий можно купить большей ёмкости, чем тантал,...   Apr 26 2017, 14:52
|- - HardEgor   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 19:28) ...   Apr 26 2017, 15:16
|- - AlexeyW   Я бы не стал говорить, что постановка вопроса бесс...   Apr 26 2017, 16:04
|- - AlexeyW   Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 15:59) Не именн...   Apr 28 2017, 21:49
- - TSlicer   Лучшие мелкие конденсаторы в Союзе и производные о...   Apr 26 2017, 18:29
- - krux   В силу специфики работы с ПЛИС с большой емкостью ...   Apr 26 2017, 19:28
|- - AlexeyW   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 23:28) сможете...   Apr 26 2017, 19:37
||- - krux   Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 22:37) А в ...   Apr 26 2017, 19:47
||- - TSlicer   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 20:47) кстати,...   Apr 26 2017, 19:59
|||- - quarter   Цитата(TSlicer @ Apr 26 2017, 22:59) Меня...   Apr 26 2017, 20:08
|||- - TSlicer   Цитата(quarter @ Apr 26 2017, 21:08) это ...   Apr 26 2017, 21:12
|||- - adnega   Цитата(TSlicer @ Apr 27 2017, 00:12) У на...   Apr 27 2017, 05:43
|||- - TSlicer   Цитата(adnega @ Apr 27 2017, 05:43) Профе...   Apr 27 2017, 06:10
||- - AlexeyW   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 23:47) бессмыс...   Apr 26 2017, 20:47
||- - quarter   Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 23:47) Здес...   Apr 26 2017, 21:00
||- - prig   Цитата(AlexeyW @ Apr 26 2017, 23:47) ... ...   Apr 27 2017, 08:49
|- - iliusmaster   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) для обе...   Apr 27 2017, 10:24
||- - prig   Цитата(iliusmaster @ Apr 27 2017, 13:24) ...   Apr 27 2017, 14:39
||- - VCO   Цитата(prig @ Apr 27 2017, 17:39) Честно ...   Apr 27 2017, 18:28
||- - prig   Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 21:28) Да, Вы п...   Apr 28 2017, 08:53
|- - Plain   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) 1 в ......   Apr 28 2017, 03:28
|- - prig   Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) https:...   Apr 28 2017, 10:13
|- - _4afc_   Цитата(prig @ Apr 28 2017, 14:13) Кстати,...   Apr 28 2017, 12:30
||- - prig   Цитата(_4afc_ @ Apr 28 2017, 15:30) Ну во...   Apr 28 2017, 13:03
||- - тау   Цитата(prig @ Apr 28 2017, 17:03) По ряду...   Apr 28 2017, 13:28
||- - prig   Цитата(тау @ Apr 28 2017, 16:28) для к53-...   Apr 28 2017, 15:26
|- - Plain   Цитата(prig @ Apr 28 2017, 13:13) Тема из...   Apr 28 2017, 23:16
|- - VCO   Цитата(Plain @ Apr 29 2017, 02:16) Т.е. х...   Apr 29 2017, 20:06
- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Apr 26 2017, 00:52) ...   Apr 27 2017, 20:10
- - ViKo   В миресвете ж вот какое чудо: http://www.hitano.co...   Apr 28 2017, 04:25
|- - krux   Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) https:...   Apr 30 2017, 23:29
- - ViKo   Статья про токи утечки, может, пригодится кому-ниб...   Apr 28 2017, 09:01
- - Plain   О чём Вы? Коэффициенты деградации у SP-Cap и POSCA...   Apr 30 2017, 23:57
|- - krux   Цитата(Plain @ May 1 2017, 02:57) О чём В...   May 1 2017, 00:04
- - ledum   Времена меняются, но хотелось бы напомнить почему ...   May 1 2017, 18:32
|- - dinam   Кстати да, тоже возникал вопрос кто применяет сейч...   May 2 2017, 08:29
|- - haker_fox   QUOTE (dinam @ May 2 2017, 16:29) Кстати ...   May 3 2017, 01:22
|- - Baser   Цитата(haker_fox @ May 3 2017, 04:22) Вых...   May 3 2017, 09:18
|- - prig   Цитата(haker_fox @ May 3 2017, 04:22) У н...   May 3 2017, 11:28
- - krux   haker_fox Baser prig и кто там ещё. ну е-маё. вы ...   May 3 2017, 20:22
|- - AlexeyW   Цитата(krux @ May 4 2017, 00:22) промодел...   May 3 2017, 21:23
||- - krux   Цитата(AlexeyW @ May 4 2017, 00:23) Зачем...   May 3 2017, 21:48
||- - haker_fox   QUOTE (AlexeyW @ May 4 2017, 05:23) вот п...   May 4 2017, 03:29
|- - prig   Цитата(krux @ May 3 2017, 23:22) haker_fo...   May 4 2017, 09:36
- - VCO   Кхм, тут ещё могу довесить к замене танталов: Пред...   May 4 2017, 18:33
|- - TSlicer   Цитата(VCO @ May 4 2017, 18:33) Кхм, тут ...   May 5 2017, 17:21
||- - VCO   Цитата(TSlicer @ May 5 2017, 20:21) Влажн...   May 5 2017, 18:52
|- - HardEgor   Цитата(VCO @ May 5 2017, 01:33) А при имп...   May 5 2017, 17:56
- - iliusmaster   Тут какое дело. Предисловие к топику, чтобы разве...   May 5 2017, 21:44
- - Plain   Лаконичнее всех подытожил krux — по причине врождё...   May 6 2017, 00:07
|- - __Sergey_   Друзья, о чем спор? По цене-качеству танталы давно...   Jun 5 2017, 16:41
|- - wim   Цитата(__Sergey_ @ Jun 5 2017, 19:41) Име...   Jun 5 2017, 18:54
|- - Trump   Цитата(wim @ Jun 5 2017, 18:54) Не везде ...   Jun 5 2017, 21:50
|- - wim   Цитата(Trump @ Jun 6 2017, 00:50) Кто пон...   Jun 5 2017, 22:43
|- - Trump   Цитата(wim @ Jun 5 2017, 23:43) Еще один ...   Jun 11 2017, 01:35
|- - wim   Цитата(Trump @ Jun 11 2017, 04:35) Странн...   Jun 11 2017, 06:51
- - V&V   Цитата (VCO): "измерил ёмкость на моём LCR-ме...   Jun 6 2017, 18:21
- - bloody-wolf   я хз, у кого как, но работая с теми же плисами от ...   Jun 6 2017, 23:37
|- - iliusmaster   Цитата(bloody-wolf @ Jun 7 2017, 02...   Jun 7 2017, 11:23
|- - Sokrat   Цитата(iliusmaster @ Jun 7 2017, 14:23) В...   Jun 21 2017, 04:44
- - iliusmaster   Да пребудет с вами Вера в идеальность нашего мира....   Jun 21 2017, 07:55
|- - Sokrat   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 10:55) ...   Jun 21 2017, 09:01
|- - iliusmaster   Цитата(Sokrat @ Jun 21 2017, 12:01) Хорош...   Jun 21 2017, 14:01
|- - Lerk   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 17:01) ...   Jun 21 2017, 14:38
|- - Myron   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 08:01) ...   Jun 21 2017, 14:53
|- - ledum   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 17:01) ...   Jun 21 2017, 15:02
- - iliusmaster   1. Панасоник от -55 до +105. 2. Не менее 2000 час...   Jun 21 2017, 17:32
|- - krux   Цитата(iliusmaster @ Jun 21 2017, 20:32) ...   Jun 21 2017, 18:52
|- - iliusmaster   Цитата(krux @ Jun 21 2017, 21:52) ваша те...   Jun 21 2017, 21:16
|- - wim   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 00:16) ...   Jun 22 2017, 10:13
|- - krux   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 00:16) ...   Jun 22 2017, 12:22
- - Sokrat   iliusmaster, спасибо за подборку. Есть некоторые н...   Jun 22 2017, 05:00
- - iliusmaster   1. Если я правильно помню, то любые крупные элемен...   Jun 22 2017, 15:44
|- - krux   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ...   Jun 22 2017, 17:06
|- - wim   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ...   Jun 22 2017, 18:08
- - iliusmaster   Братская ГЭС - снабжает Братский алюминиевый завод...   Jun 22 2017, 20:50
|- - wim   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 23:50) ...   Jun 23 2017, 05:08
- - Trump   А началось все с танталов и закончилось Братскими ...   Jun 22 2017, 21:39
- - prig   Цитата(iliusmaster @ Jun 22 2017, 18:44) ...   Jun 23 2017, 12:20
|- - iliusmaster   Цитата(prig @ Jun 23 2017, 15:20) Так, 1м...   Jun 23 2017, 13:33
|- - тау   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 17:33) ...   Jun 23 2017, 14:17
|- - prig   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 16:33) ...   Jun 23 2017, 15:10
|- - iliusmaster   1. Пленочные конденсаторы в SMD исполнении никакой...   Jun 23 2017, 19:00
|- - Trump   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2017, 19:00) ...   Jun 23 2017, 23:41
- - Trump   Ой! А еще есть мной особо любимые ниобивые, от...   Jun 23 2017, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02984 секунд с 7
