> Малогабаритный AC-DC источник питания, вых часть от энерго сберегающих ламп управление от ATX на TL494
ffilin
сообщение Apr 22 2017, 23:48
Пользователь №: 25 852
Сейчас в цоколь энергосберегающих ламп дневного, встраивают высокочастотный преобразователь, что позволяет уменьшить габариты и массу тока ограничительного дросселя, поскольку рабочая частота становится не 50 гц, а десятки килогерц.
Возникла мысль, а что если к этой высоковольтной, высоко частотной части добавить управление по идеологии компьютерного АТ или АТХ блока питания.
схема
получился импульсный источник на небольшую мощность ~24Вт 12Вх2А.
https://youtu.be/5Xv2F2VlOBQ
Блок размещался в закрытом пластиковом корпусе.
Гаинта g1098b
И не требовал охлаждения.
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 23 2017, 00:10
ffilin
сообщение Apr 28 2017, 00:57
В однотактных преобразователях зазор в трансформаторе необходим без него не будет работать схема. Двухтактный может работать в том числе и на торе и с трансформатором другой формы, без забора, при этом сердечник не будет входить в насыщение.
Размер трансформатора в двухтактных меньше не из-за изоляции между входом и выходом, а из-за величины изменения индукции, как минимум в два раз, а в реальности в четыре.
Цитата(Herz @ Apr 25 2017, 16:57) *
P.S. А ещё, говорите, на детей время остаётся... У Вас в сутках по 70 - 80 часов, не меньше?
есть разные режимы сна
режимы сна
полифазный сон на харбар
прмеры исторических личностей
Появляется время, но про работу на предприятиях или организациях приходится забыть.
И много других побочных эффектов.
Переключился на этот режим, когда остался один. Младшей тогда не было и года, приходилось и работать и за детьми смотреть, на сон тратил менее 4-х часов. В нормальный режим так и не смог вернуться.
- ffilin   Малогабаритный AC-DC источник питания   Apr 22 2017, 23:48
- - Herz   Автор, Вы не ошиблись форумом? Здесь эти "иде...   Apr 23 2017, 07:54
|- - ffilin   Цитата(Herz @ Apr 23 2017, 11:54) Автор, ...   Apr 23 2017, 22:51
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 01:51) Вас с...   Apr 24 2017, 07:44
|- - ffilin   Цитата(Herz @ Apr 24 2017, 11:44) И мощно...   Apr 24 2017, 09:16
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 12:16) Каков...   Apr 24 2017, 20:52
- - Den64   Компактные люминисцентные пора забыть. Светодиоды ...   Apr 23 2017, 08:20
- - x893   Почему не продавать это чудо электронной техники в...   Apr 23 2017, 23:22
|- - ffilin   Цитата(x893 @ Apr 24 2017, 03:22) Почему ...   Apr 23 2017, 23:59
- - Ydaloj   дело всё в том, что форум - это место, где люди сп...   Apr 24 2017, 10:13
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 24 2017, 14:13) дело ...   Apr 24 2017, 13:13
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 16:13) То ес...   Apr 24 2017, 14:41
||- - ffilin   Ydaloj по порядку: схема во вложении во сколько р...   Apr 24 2017, 21:57
|- - _4afc_   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 16:13) не ве...   Apr 24 2017, 16:18
- - _4afc_   Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 03:48) импул...   Apr 24 2017, 10:41
- - ffilin   alexunder У меня же БП на TL494 и ключи на биполяр...   Apr 25 2017, 10:02
|- - Yuri7751   Цитата(ffilin @ Apr 25 2017, 19:02) приво...   Apr 26 2017, 02:55
|- - _4afc_   Цитата(Yuri7751 @ Apr 26 2017, 05:55) В б...   Apr 26 2017, 09:08
|- - Yuri7751   Цитата(_4afc_ @ Apr 26 2017, 18:08) Прико...   Apr 27 2017, 01:17
- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 25 2017, 13:02) Если ...   Apr 25 2017, 10:14
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 25 2017, 14:14) ffili...   Apr 25 2017, 10:59
- - Ydaloj   у вас не только со схемотехникой проблемы, а ещё и...   Apr 25 2017, 11:13
|- - ffilin   Ydaloj Разные поставщики делают разные накрутки, н...   Apr 25 2017, 12:11
- - ffilin   чтобы совсем скучно не было, такой вопрос для люби...   Apr 25 2017, 12:31
- - Herz   Тему от флуда почистил. Автору - предупреждение: з...   Apr 25 2017, 12:57
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 28 2017, 03:57) Разме...   May 6 2017, 10:57
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ May 6 2017, 14:57) видеор...   Sep 6 2017, 23:55
- - Herz   Ещё раз: оффтоп скрыл, прошу исключительно по делу...   Apr 30 2017, 08:41
- - ffilin   Где лучше полевой, где биполярный, снял видео. Над...   May 5 2017, 23:37
|- - _4afc_   Цитата(ffilin @ May 6 2017, 03:37) Где лу...   May 6 2017, 08:29
- - ffilin   _4afc_ в затворы полевых транзисторов нужно добав...   May 6 2017, 11:50
|- - TSlicer   Цитата(ffilin @ May 6 2017, 11:50) БП АТ ...   May 6 2017, 19:53
- - ffilin   TSlicer есть на IGBT или полевых транзисторах и на...   May 6 2017, 21:52
- - Ydaloj   ffilin, за 4 месяца можно было успеть сделать двух...   Sep 9 2017, 18:44
- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Sep 9 2017, 22:44) ffilin...   Sep 29 2017, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.02565 секунд с 7
