> ищу чфд, чип или рассыпуха
fannat
сообщение Apr 25 2017, 17:53
Пользователь №: 96 718
Здравствуйте инженеры, техники и просто любители)
собираю синтезатор, подскажите схему частотно фазового детектора на чипе или рассыпухе,
частота сравнения 45-130мгц, опора 500мгц(135dbc/Hz 10kHz)+dds ad9951, гун ros-2100, после гуна делитель HMC394+mc12093 (по соображениям модернизации)
дорогие HMC хиттайты не интересуют, рассматривал варианты mc100ep140(40), mch(k)12140 и их аналоги MAX9382/MAX9383 -не удобно применять их... вспомнил схему Ульриха Роде, но в нете ни слова о применении, может кто тестил его, не испортит он шумовой пол? прошу Вашей помощи.
с уважением Сергей.
С уважением, Сергей.
fannat
сообщение Apr 28 2017, 13:01
вот и я о чем, по всей видимости ad9901 хорошо использовали в своё время, ремонтировать то надо чем то, вот и выпускают до сих пор) на ебае есть, пожалуйста покупайте... разобрался, точно делать не буду на ней, беда в том что я не программист по этому не смогу сделать инициализацию ADF, на них куда лучше и проще!
есть схема pll ten-tec, хочется попробовать её до 130мгц конечно с переделкой, нужен совет по логике AC, ACT, VHC, VHCT какие еще есть? что посоветуете?
rloc
сообщение Apr 28 2017, 16:22
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Из серии ULP-A (Fairchild) при питании 2.5-3.3 В - быстродействие до 400-500 МГц, низкие шумы, выход можно подключить к 2-4 входам без потери быстродействия (<30пФ). В качестве альтернативы - серия AUC (TI) при питании 2.5-2.7 В.
Если позволите, краткие рекомендации:
1. Качественная фильтрация питания (пороги зависят от питания), например ADP151.
2. По всем входам поставить резистивные делители по питанию 500+500 Ом 0402 (быстродействие).
3. Перед тактовыми входами желательно поставить по одному небуферизованному инвертору типа NC7SVU04 в режиме усиления, чтобы повысить скорость нарастания (актуально для низких частот).
Похоже в приведенной вами схеме грамотно сделано - верхний транзистор из накачки заряда термокомпенсирован, отдельная фильтрация на каждую микросхему и свой LDO, инверторы по тактовым входам.
Отыскал пример работы серии ULP-A на частотах 400+ МГц.
fannat
сообщение Apr 28 2017, 20:45
сложно с этой серией nc7sv74 есть на ебае, а вот nc7sv00 нигде не нашел, даже примерной логики что бы заменить, это не TTL а CMOS как это повлияет? разве нет в корпусе so или sot?
Сообщение отредактировал fannat - Apr 28 2017, 20:46
rloc
сообщение Apr 28 2017, 21:12
Из: Moscow
SС-70 хороший корпус, связи короткие, иначе на высоких частотах не работает. И печать должна быть, чтобы расстояние до земли было 0.1-0.2 мм. Проблем с доступностью нет, по России Chip-Dip например рассылает. TTL на высоких частотах не работает, и диоды Шоттки не спасают. После TTL, быстродействие на биполярных транзисторах достигается в усилительном режиме - ECL, PECL, CML. По шумам современные CMOS лучше TTL, на NC7SVU04 делают кварцевые генераторы, включая OCXO (Magic Xtal, Morion, Crystek, Abracon ...).
Посмотрел, AC - это CMOS, на замену HC пришли, питание от 2 до 6 В. Наверное с AS путаница.
- fannat   ищу чфд, чип или рассыпуха   Apr 25 2017, 17:53
- - VCO   ADF4002   Apr 25 2017, 18:54
|- - fannat   Цитата(VCO @ Apr 25 2017, 21:54) ADF4002 ...   Apr 25 2017, 19:48
- - fannat   ADF4002 Phase Detector Frequency 104 MHz   Apr 26 2017, 07:08
|- - VCO   Цитата(fannat @ Apr 26 2017, 10:08) ADF40...   Apr 26 2017, 07:50
- - тау   Цитата(fannat @ Apr 25 2017, 21:53) может...   Apr 26 2017, 08:27
- - magnum16   Для чего в схеме 47 пФ на выходе второго триггера?   Apr 26 2017, 09:39
- - VCO   Ещё вспомнил, что голые PFD выпускали Peregrine Se...   Apr 26 2017, 12:22
|- - rloc   AD9901   Apr 26 2017, 17:11
- - VCO   Только дома смог выйти на сайт Peregrine Semicondu...   Apr 26 2017, 18:00
|- - rloc   Цитата(VCO @ Apr 26 2017, 21:00) Только д...   Apr 26 2017, 18:31
- - fannat   Всем здравствуйте, сегодня на работе решил "н...   Apr 26 2017, 20:34
|- - Шаманъ   Цитата(fannat @ Apr 26 2017, 23:34) ВОТ Э...   Apr 27 2017, 05:55
- - fannat   Цитата(Шаманъ @ Apr 27 2017, 08:55) Она у...   Apr 27 2017, 18:09
|- - rloc   Цитата(fannat @ Apr 27 2017, 21:09) , а В...   Apr 27 2017, 19:02
- - Шаманъ   Цитата(fannat @ Apr 27 2017, 21:09) и пра...   Apr 28 2017, 07:27
|- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 10:27) Я у с...   May 5 2017, 13:42
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ May 5 2017, 16:42) LMX2571....   May 5 2017, 13:55
|- - rloc   Во всех новых проектах максимально перехожу на QFN...   May 5 2017, 14:18
|- - Шаманъ   Цитата(fannat @ Apr 28 2017, 16:01) есть ...   Apr 29 2017, 06:06
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Apr 29 2017, 09:06) с ADF...   Apr 29 2017, 06:31
|- - rloc   Цитата(ledum @ Apr 29 2017, 09:31) Ну и к...   Apr 29 2017, 08:03
|- - тау   Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 12:03) А нужно...   Apr 29 2017, 08:19
|- - rloc   Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 11:03) А нужно...   Apr 30 2017, 11:00
- - fannat   Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 00:12) SС-70 х...   Apr 29 2017, 06:31
|- - VCO   Цитата(fannat @ Apr 29 2017, 09:31) не по...   Apr 29 2017, 07:15
- - fannat   застрял с NC7SV00, чип и дип не поставляет в Украи...   Apr 29 2017, 08:27
|- - ledum   Цитата(fannat @ Apr 29 2017, 11:27) застр...   Apr 29 2017, 09:15
|- - fannat   Цитата(ledum @ Apr 29 2017, 12:15) http:/...   Apr 29 2017, 09:59
- - fannat   еще вариант, в синтезаторе ten-tec 588 он применяе...   Apr 30 2017, 13:59
|- - rloc   Цитата(fannat @ Apr 30 2017, 16:59) еще в...   Apr 30 2017, 18:39
||- - fannat   я хотел первоначально эту схему применить, там нет...   May 1 2017, 01:59
||- - rloc   Цитата(fannat @ May 1 2017, 04:59) какие ...   May 1 2017, 08:57
||- - fannat   Цитата(rloc @ May 1 2017, 11:57) ADA4897 ...   May 1 2017, 10:37
||- - rloc   Цитата(fannat @ May 1 2017, 13:37) минусо...   May 1 2017, 11:43
|- - Шаманъ   Цитата(fannat @ Apr 30 2017, 16:59) еще в...   May 1 2017, 04:08
- - fannat   праздники всё затянули, жду ответа от поставщиков....   May 4 2017, 19:05
- - fannat   вот наброски что хочу сделать, есть вопросы: 1 со...   May 5 2017, 21:12
|- - rloc   Цитата(fannat @ May 6 2017, 00:12) 1 согл...   May 7 2017, 10:52
- - fannat   поставить MC100EL16 после делителя 2/8 или сам дел...   May 7 2017, 17:05
|- - rloc   А усилители и не надо, они плохо работают с ограни...   May 7 2017, 18:07
- - fannat   вот так реализовал ten-tec в аппарате 599, совсем ...   May 7 2017, 19:58
|- - ledum   Цитата(fannat @ May 7 2017, 22:58) по пов...   May 8 2017, 07:54
- - fannat   такие телефоны уже в дефиците у нас) приемщик на р...   May 8 2017, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
