> Резистор компенсации влияния входных токов ОУ
Ilya_NSK
сообщение Apr 28 2017, 10:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Придумываю простой активный пробник для осциллографа мегагерц до 50, решил сделать на ОУ, "тянущем" согласованную нагрузку, с входным повторителем на полевике:
ОУ решил применить AD811JR - просто они у меня есть в наличии. У этого ОУ очень внушительные входные токи до 10 мкА, которые нужно компенсировать. Но вот и не могу сообразить: нужен тут специальный резистор от неинвертирующего входа на землю или выходное сопротивление истокового повторителя само по себе выполняет эту функцию?
Радиолюбитель-дилетант
Ilya_NSK
сообщение Apr 29 2017, 18:05
Из: Новосибирск
Цитата(Plain @ Apr 29 2017, 17:41) *
Но проектирование без установки защиты и её учёта изначально ошибочно — в рабочих условиях схема проживёт минуты две.
Устройство не серийное, а для собственных надобностей. Так что заранее рассчитываю на то, чтобы помнить про максимально допустимое входное напряжение. В принципе, оно не такое уж и маленькое - до 30 В между затвором и истоком/стоком (в запирающей полярности), а учитывая входной делитель 1:2 - и того больше. А в открывающей полярности транзистор не сгорит опять же из-за делителя - резистор R1 ограничивает ток через открытый p-n-переход. Правда, если открывающее напряжение будет высокочастотным - тогда да, может сгореть.
Цитата(ViKo @ Apr 29 2017, 18:24) *
Резистор RIвх не нужен. Напряжение будет падать на R3 и нижнем полевике. Оно невелико.
Я бы на одном ОУ с полевиками на входах сделал, на ADA4817, например.
Понял, спасибо! Что касается ADA4817, то посмотрел даташит - крутая конечно. Входных токов практически нет, да и смещение маленькое и термостабильное. Однако, у неё очень небольшие напряжения питания, что ограничивает допустимый размах входного сигнала, и нагрузочный ток 20 мА против 100 мА у AD811. Мне AD811 понравилась как раз тем, что 10 В на нагрузке 150 Ом - это штатный режим, для которого в даташите даже осциллограмма ПХ приведена. Но на будущее ADA4817 буду держать в голове - пригодится, спасибо.
- Ilya_NSK   Резистор компенсации влияния входных токов ОУ   Apr 28 2017, 10:14
- - Plain   Логично, что во-первых не должно быть R3, а Riвх п...   Apr 29 2017, 10:41
- - ViKo   R3 дает нулевое смещение сигнала в паре полевиков....   Apr 29 2017, 11:24
|- - HardJoker   Цитата(ViKo @ Apr 29 2017, 14:24) R3 дает...   Jun 3 2017, 10:15
|- - ViKo   Цитата(HardJoker @ Jun 3 2017, 13:15) R3 ...   Jun 3 2017, 12:10
|- - Plain   Цитата(Ilya_NSK @ Apr 29 2017, 21:05) зар...   Apr 29 2017, 23:13
- - Leka   Цитата(Ilya_NSK @ Apr 28 2017, 13:14) При...   Apr 29 2017, 19:34
- - TSlicer   Цитата(Ilya_NSK @ Apr 28 2017, 11:14) При...   Apr 29 2017, 23:21
- - Ilya_NSK   Цитата(Leka @ Apr 30 2017, 02:34) А осцил...   Apr 30 2017, 13:48
- - AnatolyT   Защита входа нужна, зря вы отказываетесь, на 50 МГ...   Apr 30 2017, 16:11
|- - Ilya_NSK   AnatolyT, защиту в принципе можно и поставить. Пос...   Apr 30 2017, 18:06
- - AnatolyT   Вообще какова цель создания такого пробника?   May 1 2017, 08:06
|- - Ilya_NSK   Цель создания пробника - пользоваться этим пробник...   May 3 2017, 10:31
- - Леонид Иванович   А зачем входные токи ОУ компенсировать? Ну будет с...   Jun 1 2017, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
