ищу чфд, чип или рассыпуха |
Apr 25 2017, 17:53
Пользователь №: 96 718
Здравствуйте инженеры, техники и просто любители) собираю синтезатор, подскажите схему частотно фазового детектора на чипе или рассыпухе, частота сравнения 45-130мгц, опора 500мгц(135dbc/Hz 10kHz)+dds ad9951, гун ros-2100, после гуна делитель HMC394+mc12093 (по соображениям модернизации) дорогие HMC хиттайты не интересуют, рассматривал варианты mc100ep140(40), mch(k)12140 и их аналоги MAX9382/MAX9383 -не удобно применять их... вспомнил схему Ульриха Роде, но в нете ни слова о применении, может кто тестил его, не испортит он шумовой пол? прошу Вашей помощи.  с уважением Сергей.
С уважением, Сергей.
Apr 30 2017, 13:59
еще вариант, в синтезаторе ten-tec 588 он применяется на частотах 70-135мгц, как бы изменить фильтр на оу что бы было однополярное питание 8V, есть соображения?
Сообщение отредактировал fannat - Apr 30 2017, 14:00
Apr 30 2017, 18:39
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(fannat @ Apr 30 2017, 16:59)  еще вариант, в синтезаторе ten-tec 588 он применяется на частотах 70-135мгц, как бы изменить фильтр на оу что бы было однополярное питание 8V EP140 была исключена из рассмотрения в первом посте. Одно- или двухполярное питание зависит от диапазона напряжений ГУНа и возможностей ОУ при работе от 0 В по выходу. Причем не все ОУ формата R2R могут быть применены при работе от 0, есть еще понятие линейности. Если не хочется работать с отрицательными напряжениями, то можно просто приподнять на 1-2 В потенциал земли ГУНа. В любом случае нужно рассчитывать на 80-90 % диапазон напряжений ОУ относительно питания. Несколько слов по поводу MC100EP140. Чем плоха технология ECL с точки зрения шумов? Аналоговый режим работы без насыщения предполагает постоянный ток потребления. Чтобы в сумме все каскады потребляли не большой ток, а для EP140 он всего 70 мА, ток одного каскада делают предельно малым, падает динамика по ФШ из-за сокращения разницы между мощностью сигнала и тепловым полом. Учитывая, что внутри EP140 тактовый сигнал проходит длинный путь в несколько каскадов, шум суммируется, и на выходе получается около 135-145 дБн/Гц - это без деления в петле. Преимущества ECL технологии проявляются при больших частотах сравнения, предположительно >1ГГц. По этой причине и любые ECL делители частоты ниже 1ГГц хуже CMOS.
May 1 2017, 01:59
я хотел первоначально эту схему применить, там нет деления : с гуна через gali и фильтр сразу на чфд , опора ad9951 вот такая схема, шум чфд -130dbm /10кгц меня вполне устроит) какие оу можно применить в этой схеме при питании 8V? перестройка гуна 2-7V, хотелось бы рассмотреть все варианты
Сообщение отредактировал fannat - May 1 2017, 02:05
May 1 2017, 10:37
Цитата(rloc @ May 1 2017, 11:57)  ADA4897 минусовой вывод на землю, почему именно 4897? Цитата(Шаманъ @ May 1 2017, 07:08)  Синтезатор этого трансивера очень шумный - на отстройке 10кГц на двадцатке уровень бокового шума -124дБн/Гц. В product review даже не стали публиковать цифры по reciprocal mixing DR. Я бы не ориентировался на примененные решения в его СЧ (хотя, если Вам от ЧФД достаточно -130дБн/Гц, то это он вероятно обеспечит). на рассыпухе nc7sv74,00 130мгц мне кажется хуже получится из-за монтажа, чем на ep140, разве не так? 588 относительно простой синтезатор, есть мысли повторить его с переделками, вот и изобретаю велосипед)
fannat ищу чфд, чип или рассыпуха Apr 25 2017, 17:53 VCO ADF4002 Apr 25 2017, 18:54 fannat Цитата(VCO @ Apr 25 2017, 21:54) ADF4002
... Apr 25 2017, 19:48 fannat ADF4002
Phase Detector Frequency 104 MHz Apr 26 2017, 07:08 VCO Цитата(fannat @ Apr 26 2017, 10:08) ADF40... Apr 26 2017, 07:50 тау Цитата(fannat @ Apr 25 2017, 21:53) может... Apr 26 2017, 08:27 magnum16 Для чего в схеме 47 пФ на выходе второго триггера? Apr 26 2017, 09:39 VCO Ещё вспомнил, что голые PFD выпускали Peregrine Se... Apr 26 2017, 12:22 rloc AD9901 Apr 26 2017, 17:11 VCO Только дома смог выйти на сайт Peregrine Semicondu... Apr 26 2017, 18:00 rloc Цитата(VCO @ Apr 26 2017, 21:00) Только д... Apr 26 2017, 18:31 fannat Всем здравствуйте, сегодня на работе решил "н... Apr 26 2017, 20:34 Шаманъ Цитата(fannat @ Apr 26 2017, 23:34) ВОТ Э... Apr 27 2017, 05:55 fannat Цитата(Шаманъ @ Apr 27 2017, 08:55) Она у... Apr 27 2017, 18:09 rloc Цитата(fannat @ Apr 27 2017, 21:09) , а В... Apr 27 2017, 19:02 Шаманъ Цитата(fannat @ Apr 27 2017, 21:09) и пра... Apr 28 2017, 07:27 rloc Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 10:27) Я у с... May 5 2017, 13:42  Шаманъ Цитата(rloc @ May 5 2017, 16:42) LMX2571.... May 5 2017, 13:55   rloc Во всех новых проектах максимально перехожу на QFN... May 5 2017, 14:18 fannat вот и я о чем, по всей видимости ad9901 хорошо исп... Apr 28 2017, 13:01 rloc Цитата(fannat @ Apr 28 2017, 16:01) есть ... Apr 28 2017, 16:22  fannat Цитата(rloc @ Apr 28 2017, 19:22) серии U... Apr 28 2017, 20:45   rloc Цитата(fannat @ Apr 28 2017, 23:45) сложн... Apr 28 2017, 21:12 Шаманъ Цитата(fannat @ Apr 28 2017, 16:01) есть ... Apr 29 2017, 06:06  ledum Цитата(Шаманъ @ Apr 29 2017, 09:06) с ADF... Apr 29 2017, 06:31   rloc Цитата(ledum @ Apr 29 2017, 09:31) Ну и к... Apr 29 2017, 08:03    тау Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 12:03) А нужно... Apr 29 2017, 08:19    rloc Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 11:03) А нужно... Apr 30 2017, 11:00 fannat Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 00:12) SС-70 х... Apr 29 2017, 06:31 VCO Цитата(fannat @ Apr 29 2017, 09:31) не по... Apr 29 2017, 07:15 fannat застрял с NC7SV00, чип и дип не поставляет в Украи... Apr 29 2017, 08:27 ledum Цитата(fannat @ Apr 29 2017, 11:27) застр... Apr 29 2017, 09:15  fannat Цитата(ledum @ Apr 29 2017, 12:15) http:/... Apr 29 2017, 09:59     rloc Цитата(fannat @ May 1 2017, 13:37) минусо... May 1 2017, 11:43 Шаманъ Цитата(fannat @ Apr 30 2017, 16:59) еще в... May 1 2017, 04:08 fannat праздники всё затянули, жду ответа от поставщиков.... May 4 2017, 19:05 fannat вот наброски что хочу сделать, есть вопросы:
1 со... May 5 2017, 21:12 rloc Цитата(fannat @ May 6 2017, 00:12) 1 согл... May 7 2017, 10:52 fannat поставить MC100EL16 после делителя 2/8 или сам дел... May 7 2017, 17:05 rloc А усилители и не надо, они плохо работают с ограни... May 7 2017, 18:07 fannat вот так реализовал ten-tec в аппарате 599, совсем ... May 7 2017, 19:58 ledum Цитата(fannat @ May 7 2017, 22:58) по пов... May 8 2017, 07:54 fannat такие телефоны уже в дефиците у нас) приемщик на р... May 8 2017, 10:24
