> Сделать 1Гб на 100 Мб трансформаторах?, Интересует принципиальная возможность
loneknight88
сообщение Apr 29 2017, 16:42
Пользователь №: 77 048
Коллеги, суть проблемы:
1. Есть PHY на 1 Гб.
2. Есть отечественные 100 Мб трансформаторы.
Возможно ли использовать пару сдвоенных трансформаторов для 100BASE-T
для схемы 1000BASE-T. Будет ли работать и, если да, то насколько стабильно.
hsoft
сообщение Apr 29 2017, 16:48
Пользователь №: 95 415
Судя по параметрам трансформаторов риск есть, так как диапазон сигнала 100Mb/s 33MHz, а 1000Mb/s 66MHz.
Но небольшой, надо пробовать.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 29 2017, 17:00
dxp
сообщение May 1 2017, 08:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (hsoft @ Apr 29 2017, 23:48) *
Откуда у 1000Т 66 МГц? Там несущая 125 МГц.
_pv
сообщение May 1 2017, 11:16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
250Мбит по паре, с PAM-5 действительно 125М двухбитных символов в секунду, но максимальная частота будет в два раза меньше, когда будет +2, -2, +2, -2,
как и у 100Мбит с MLT-3 минимальный период 4 бита, 0->1; 1->0; 0->-1; -1->0. 125/4 ~ 30МГц.
dxp
сообщение May 2 2017, 06:46
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (_pv @ May 1 2017, 18:16) *
Я про физическую полосу пропускания. У того же У CAT5e полоса 125 МГц. Не понял, что вы хотели сказать.
_pv
сообщение May 2 2017, 10:44
Из: Nsk
Про 125МГц не знаю, но вот по первой попавшейся ссылке говорят что на 100МГц затухание 22дБ на 100м. Что на физическую "полосу" пропускания, по уровню -3дБ, в 125МГц не очень похоже.
Эквалайзер в phy это конечно частитчно поправит, но там честная полоса в 125МГц всё равно не нужна.
Я хотел сказать про максимальную частоту сигнала.
Если убрать гармоники, то у 100Мбит из-за MLT-3 максимальная частота будет когда подряд идут одни единицы, 125 / 4 ~ 30МГц.
а у гигабита PAM-5, с пятью уровнями напряжения, и максимальная частота будет когда чередуется максимальное напряжение и минимальное, на тактовой 125МГц это соответствует частоте сигнала в ~60МГц.
dxp
сообщение May 2 2017, 11:59
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (_pv @ May 2 2017, 17:44) *
По этой ссылке на уровне -3 дБ полоса вообще в районе 2-3 МГц. sm.gif Однако по большинству остальных ссылок утверждается. что полоса пропускания 5е - 100 МГц. Очевидно, полоса считается не так, как в устройствах, а по остаточному сигнал/шум, которое берут пороговым 3.1 дБ.
Это если убрать. А если не убирать? Частота первой гармоники - да, будет такой, как вы сказали, но это ведь не весь спектр сигнала. Больше гармоник - лучше форма сигнала, выше качество, больше запас "прочности".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
