Усиление напряжения с высокоимпедансной точки |
Aug 25 2006, 10:40
Пользователь №: 19 767
Господа, у меня такая проблема: нужно усиливать (или повторять) сигнал с высокоимпедансной точки (средняя точка делителя из 2 емкостей, емкости порядка 10 пФ). Соответственно нужен усилитель или буфер с очень высоким входным сопротивлением и с очень малой входной емкостью, т.к. ошибка (по сравнению с работой емкостного делителя без усилителя) должна быть порядка 10E-5. Может ли кто-нибудь посоветовать такой усилитель или идею по его реализации?
Aug 25 2006, 11:24
Какой диапазон частот и уровень сигнала? Судя по постановке вопроса, ОУ с входной емкостью 1...2pF и корррекцией делителя (решение в лоб) уже рассматривалось. В DS у Аналога были рекомендации по уменьшению Cвх за счет (П)ОС. [/quote]
Частоты - единицы кГц. Амплитуда сигнала 1 В. Коррекция делителя не подходит - дело в том, что схема измерительная (как раз значения емкостей делителя и меряются), и нужны высокие точности (хотя бы 0.1%, а в идеале еще лучше), а входная емкость ОУ имхо не может быть померяна с такой точностью, кроме того, она, наверно, от температуры здорово плывет. Насчет рекомендаций AD почитаю, спасибо, однако, наверно, сложно скомпенсировать так, чтобы не плавало от температуры :-(.
Aug 28 2006, 13:40
Пользователь №: 5 445
Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 15:24)  Частоты - единицы кГц. Амплитуда сигнала 1 В. Коррекция делителя не подходит - дело в том, что схема измерительная (как раз значения емкостей делителя и меряются), и нужны высокие точности (хотя бы 0.1%, а в идеале еще лучше), а входная емкость ОУ имхо не может быть померяна с такой точностью, кроме того, она, наверно, от температуры здорово плывет. Насчет рекомендаций AD почитаю, спасибо, однако, наверно, сложно скомпенсировать так, чтобы не плавало от температуры :-(. По-моему нужно было задать вопрос не об "усилении с высокоимпендансной точки", а об измерении емкости или перемещения и выяснить: 1. Можно ли решить задачу в принципе, имея в виду, в частности, динамический диапазон полупроводниковых устройств. 2. Можно ли решить задачу в Вашем диапазоне температур. 3. Если на пп. 1 и 2 будут положительные ответы, какова стоимость решения и устроит ли она Вас (заказчика). Если интересно мое мнение, то никаких принципиальных трудностей, кроме механических и температурных не вижу. то есть на п.1 мой ответ был бы: "однозначно да". Огромный (10пФ) и медленный (наколько килогерц) объект движется на огромное расстояние (0.2мм). Есть роскошное питание (про ограничение потребления и батарейки ничего не говорилось). Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги. Советую не упираться в усилитель с ненужными здесь параметрами, ибо дело не в усилителе, а задаче "в целом". О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры.
Зачем скоту свобода мысли?
Aug 28 2006, 13:54
Пользователь №: 4 987
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40)  ...Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги... Приведите ссылочку, пожалуйста. Не забывая при этом, что температура в точке измерения может достигать 200С. Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40)  ...О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры. Простите. а нельзя ли пояснить смысл сказанного? Я например, считаю, что обойтись схемами на БТ никак не возможно.
Aug 28 2006, 14:49
Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:54)  Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40)  ...Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги... Приведите ссылочку, пожалуйста. Не забывая при этом, что температура в точке измерения может достигать 200С. Лубая книга о мостовых измерениях. О 200С во втором пункте. Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:54)  Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40)  ...О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры. Простите. а нельзя ли пояснить смысл сказанного? Я например, считаю, что обойтись схемами на БТ никак не возможно.Пояснить в какой части? Работают ли BJT при 200С?
Aug 28 2006, 15:09
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 18:49)  Лубая книга о мостовых измерениях. О 200С во втором пункте. Датчик - не мостовой, а дифференциальный (полумостовой). Какие преимущества в этом случае будет иметь мостовая схема? Лично я вижу лишь одни недостатки. Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:54)  Пояснить в какой части? Работают ли BJT при 200С? Для начала, в части схемотехники.
Aug 28 2006, 15:29
Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 19:09)  Датчик - не мостовой, а дифференциальный (полумостовой). Какие преимущества в этом случае будет иметь мостовая схема? Лично я вижу лишь одни недостатки. В этом случае мало информации. В общем случае, - точность. Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 19:09)  Для начала, в части схемотехники. ?
Aug 28 2006, 15:43
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 19:29)  Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 19:09)  Для начала, в части схемотехники.
? Как усилитель сделать предполагаете? Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 19:29)  В этом случае мало информации. В общем случае, - точность. Нет, в мостовой схеме точность получится хуже. Если её приведёте, могу доказать.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 28 2006, 15:44
Aug 28 2006, 18:54
Пользователь №: 19 327
Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:43)  Нет, в мостовой схеме точность получится хуже. Если её приведёте, могу доказать. Станислав, это стандартное решение. Т.е. если речь идёт именно об измерении напряжения, то нужно сильно изгаляться. А в случае ёмкостного датчика всё решается намного проще (жаль, что автор топика сразу об этом не написал). Датчик запитывается парафазным сигналом, причём амплитуда одной или обоих фаз регулируется (в прошлом веке - ползунком на катушке трансформатора). Средняя точка подключается к низкоомному входу усилителя рассогласования. Все подводки экранируются и защитное кольцо(-а) емкостей также заземляются. Ёмкость кабелей и пр. при этом не играет роли, поскольку экранируемая средняя точка и так сидит на виртуальной земле. В принципе, можно даже попробовать отказаться от компенсации, т.е. использовать в качестве выходного сигнал непосредственно с выхода усилителя рассогласования. Но в книжке (где-то пылится на дальних полках) для такой задачи почему-то описывался именно автоматический мост. Возможно, так достигалась линеаризация в доцифровую эпоху...
Aug 29 2006, 14:09
Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 28 2006, 22:54)  Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:43)  Нет, в мостовой схеме точность получится хуже. Если её приведёте, могу доказать. Станислав, это стандартное решение. Т.е. если речь идёт именно об измерении напряжения, то нужно сильно изгаляться. А в случае ёмкостного датчика всё решается намного проще (жаль, что автор топика сразу об этом не написал). Простите, но стандартных решений, по моему мнению, не бывает. А бывают они хорошими или плохими. В данной конкретной теме я считаю применение моста плохим решением, только и всего. А о том, стандартное оно, или нет - не мне решать. Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 28 2006, 22:54)  ...Датчик запитывается парафазным сигналом, причём амплитуда одной или обоих фаз регулируется (в прошлом веке - ползунком на катушке трансформатора). Средняя точка подключается к низкоомному входу усилителя рассогласования. Сиречь, усилителя заряда, как я понял? Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 28 2006, 22:54)  ...Все подводки экранируются и защитное кольцо(-а) емкостей также заземляются. Ёмкость кабелей и пр. при этом не играет роли, поскольку экранируемая средняя точка и так сидит на виртуальной земле. В принципе, можно даже попробовать отказаться от компенсации, т.е. использовать в качестве выходного сигнал непосредственно с выхода усилителя рассогласования. Но в книжке (где-то пылится на дальних полках) для такой задачи почему-то описывался именно автоматический мост. Возможно, так достигалась линеаризация в доцифровую эпоху... Я тоже думал о таком варианте, однако, он мне не понравился. Основные недостатки привёл norsen в посте №31.
Aug 29 2006, 20:45
Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09)  Простите, но стандартных решений, по моему мнению, не бывает. А бывают они хорошими или плохими. Согласен, термин несколько неудачный. С другой стороны - а как назвать решение, являющееся стандартом де-факто? Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09)  В данной конкретной теме я считаю применение моста плохим решением, только и всего. А о том, стандартное оно, или нет - не мне решать. Ладно, не будем спорить о терминах. Что-же касается "плохости", то мне кажется, что данное мнение недостаточно обосновано  Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09)  Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 28 2006, 22:54)  ...Датчик запитывается парафазным сигналом, причём амплитуда одной или обоих фаз регулируется (в прошлом веке - ползунком на катушке трансформатора). Средняя точка подключается к низкоомному входу усилителя рассогласования. Сиречь, усилителя заряда, как я понял? Ну, если усилитель заряда низкоомный, то.. я просто не знаю
Aug 30 2006, 09:01
Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 30 2006, 00:45)  Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09)  В данной конкретной теме я считаю применение моста плохим решением, только и всего. А о том, стандартное оно, или нет - не мне решать. Ладно, не будем спорить о терминах. Что-же касается "плохости", то мне кажется, что данное мнение недостаточно обосновано. А мне вот, например, кажеся недостаточно обоснованным предложение применить мостовую схему (которую, кстати, здесь представлена только общими словами, со ссылками на некую "понятность"). Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 30 2006, 00:45)  Ну, если усилитель заряда низкоомный, то.. я просто не знаю. Тогда не понимаю я. Идеальный усилитель заряда имеет нулевое входное сопротивление. В то же время, его активный элемент (ОУ) при таких параметрах датчика обязан иметь высокое входное сопротивление. Если это не так, поясните свою мысль, пожалуйста. Цитата(Rst7 @ Aug 30 2006, 10:04)  В уровнемере для ГСМ делал следующий усилитель: ........................... А как обстоит дело с устойчивостью такой схемы?
Aug 30 2006, 20:16
Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:01)  Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 30 2006, 00:45)  Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09)  В данной конкретной теме я считаю применение моста плохим решением, только и всего. А о том, стандартное оно, или нет - не мне решать.
Ладно, не будем спорить о терминах. Что-же касается "плохости", то мне кажется, что данное мнение недостаточно обосновано. А мне вот, например, кажеся недостаточно обоснованным предложение применить мостовую схему (которую, кстати, здесь представлена только общими словами, со ссылками на некую "понятность"). Ну, это ещё не повод называть это решение " плохим решением, только и всего". Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:01) Цитата(SasaTheProgrammer)  Ну, если усилитель заряда низкоомный, то.. я просто не знаю.
Тогда не понимаю я. Идеальный усилитель заряда имеет нулевое входное сопротивление. Станислав, вы твёрдо уверены в последнем тезисе?
Aug 31 2006, 09:46
Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 31 2006, 00:16)  Станислав, вы твёрдо уверены в последнем тезисе? Абсолютно. Усилитель заряда - суть интегратор тока. Даёт на выходе напряжение, пропорциональное инжектированному в его вход заряду. Реализуется с помощью ОУ с кондёром в ОС. Такая схема имеет нулевое входное сопротивление (принцип виртуального КЗ входа).
norsen Усиление напряжения с высокоимпедансной точки Aug 25 2006, 10:40  Stanislav Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 15:24) Часто... Aug 25 2006, 13:09  HardJoker [quote name='norsen' date='Aug 25 2006... Aug 25 2006, 14:47   Stanislav Цитата(HardJoker @ Aug 25 2006, 18:47) Ка... Aug 25 2006, 14:56    SasaTheProgrammer Цитата(Stanislav @ Aug 25 2006, 16:56) Ци... Aug 25 2006, 16:51    HardJoker [quote name='Stanislav' post='147953... Aug 25 2006, 17:25     HardJoker [quote name='HardJoker' date='Aug 25 2... Aug 26 2006, 06:10     SasaTheProgrammer Цитата(HardJoker @ Aug 25 2006, 19:25) Ци... Aug 26 2006, 11:00        Old Nick Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 19:43) Ци... Aug 28 2006, 15:53         Stanislav Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 19:53) Э-э... Aug 28 2006, 16:10          Old Nick Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 20:10) Ес... Aug 28 2006, 16:51           Stanislav Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 20:51) Име... Aug 29 2006, 13:29            Old Nick Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 17:29) Ци... Aug 30 2006, 21:07             Stanislav Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 01:07) Цит... Aug 31 2006, 10:58              Old Nick Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 14:58) Ва... Aug 31 2006, 13:42               Stanislav Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 17:42) Мне... Aug 31 2006, 14:31                Old Nick Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 18:31) ЗЫ... Aug 31 2006, 14:58                 Stanislav Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 18:58) Цит... Aug 31 2006, 15:05         norsen [/quote]
Станислав, это стандартное решение. Т.е. ... Aug 29 2006, 06:01          SasaTheProgrammer Цитата(norsen @ Aug 29 2006, 08:01) Станд... Aug 29 2006, 20:26              SasaTheProgrammer Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 11:46) Ци... Aug 31 2006, 19:29 Electrovoicer судя по всему, измеритель перемещения... может ина... Aug 25 2006, 13:34 Lonesome Wolf Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 12:40) Госпо... Aug 26 2006, 09:43 Electrovoicer Цитатасудя по всему, измеритель перемещения... мож... Aug 26 2006, 14:52 norsen Цитатасудя по всему, измеритель перемещения... мож... Aug 28 2006, 04:01  Lonesome Wolf Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 06:01) Цитат... Aug 28 2006, 08:35   _artem_ Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 28 2006, 11:35... Aug 28 2006, 11:46  asdf Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 08:01) [
Да,... Sep 4 2006, 09:17 Electrovoicer ЦитатаДа, это действительно измеритель малых перем... Aug 28 2006, 07:26 Stanislav Цитата(Electrovoicer @ Aug 28 2006, 11:26... Aug 28 2006, 09:37 Electrovoicer ЦитатаПростите, но это не совсем так.
я имел в ви... Aug 28 2006, 11:09 xemul Я бы, пожалуй, не торопился с утверждением, что пи... Aug 28 2006, 18:11 Stanislav Цитата(xemul @ Aug 28 2006, 22:11) Был ог... Aug 29 2006, 13:43 xemul Если norsen таки расскажет про:
конструктив датчик... Aug 29 2006, 17:20 norsen Цитата(xemul @ Aug 29 2006, 20:20) Я напи... Aug 31 2006, 05:42  Stanislav Цитата(norsen @ Aug 31 2006, 09:42) Не со... Aug 31 2006, 11:14 norsen Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 17:41) Не... Aug 30 2006, 05:17 Stanislav Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Корре... Aug 30 2006, 08:58  norsen Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:58) Пр... Aug 30 2006, 10:17   Stanislav Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 14:17) Напри... Aug 30 2006, 14:49 Rst7 В уровнемере для ГСМ делал следующий усилитель:
... Aug 30 2006, 06:04 norsen Цитата(Rst7 @ Aug 30 2006, 09:04) В уровн... Aug 30 2006, 09:01  Rst7 Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 12:01) Интер... Aug 30 2006, 10:06 _artem_ А чем Вам не нравится тот вариант который был прив... Aug 30 2006, 14:27 xemul Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Конст... Aug 30 2006, 17:04 Old Nick Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Часто... Aug 30 2006, 22:22 SasaTheProgrammer Цитата(xemul @ Aug 30 2006, 19:04) Примен... Aug 31 2006, 19:58 xemul Цитата(norsen @ Aug 31 2006, 09:42) Цитат... Aug 31 2006, 17:41 Stanislav Цитата(xemul @ Aug 31 2006, 21:41) ...Бед... Sep 1 2006, 11:27  xemul Цитата(Stanislav @ Sep 1 2006, 15:27) Цит... Sep 1 2006, 17:02   norsen Спасибо всем за активное участие в обсуждении темы... Sep 4 2006, 10:21    Old Nick Цитата(norsen @ Sep 4 2006, 14:21) Во-пер... Sep 5 2006, 00:27   Stanislav Цитата(xemul @ Sep 1 2006, 21:02) Станисл... Sep 5 2006, 10:24    xemul Цитата(Stanislav @ Sep 5 2006, 14:24) Цит... Sep 5 2006, 17:58     Stanislav Цитата(xemul @ Sep 5 2006, 21:58) Кондеры... Sep 6 2006, 10:04      xemul Цитата(Stanislav @ Sep 6 2006, 14:04) Цит... Sep 6 2006, 12:47       Stanislav Цитата(xemul @ Sep 6 2006, 16:47) Датчик ... Sep 6 2006, 13:48        xemul Цитата(Stanislav @ Sep 6 2006, 17:48) Цит... Sep 6 2006, 17:31    norsen Цитата(Stanislav @ Sep 5 2006, 13:24) Сюр... Sep 6 2006, 05:49     Stanislav Цитата(norsen @ Sep 6 2006, 09:49) Есть е... Sep 6 2006, 15:21 _artem_ Что за абракадабра?))) Aug 31 2006, 21:45 xemul 1% гораздо симпатичнее. И реалистичнее. А если вес... Sep 4 2006, 17:11 asdf Цитата(xemul @ Sep 4 2006, 21:11) Мысль о... Sep 4 2006, 21:36 norsen Цитата(xemul @ Sep 4 2006, 20:11) Схему, ... Sep 5 2006, 09:03
