> Радстойкость ARM, Какой процессор ARM7 наиболее радстойкий ?
Forger
сообщение Aug 30 2006, 08:09
Пользователь №: 2 831
Подскажите, пожалуйста, кто проводил испытания процессоров (разумеется на ядре ARM7) ?
Какие семейства (производители) наиболее хорошо/плохо себя показали ?
Doka
сообщение Aug 30 2006, 22:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Forger, а в чем прицепка именно к АРМам??
Если есть куча наработок виде написанного на асм под ARM софта - то одно дело...
прелесть-то asic не в том (помимо радстойкости, конечно), что туда можно впихнуть в т.ч. и ARM7 (но равно как и ядро любой другой архитектуры), а в том, что можно реализовать as-фичи ("application specific" то бишь), как то:
маленькую ПЗУ внутри с бутлодером, который бы проверял checksum програмы льющейся с внешнего флеш + при неудаче переходил бы попытке загрузки с помощь активирования следующего ChipSelect'a
- и это только одна из фич.. при разработке полезной нагрузки для МКА столкнулись с множеством других бытовых задач по обеспечению надежной работы системы. Если бы это перепоручить asic - то чип мог бы получиться весьма привлекательным именно своей AS-частью
ARM7 - без mmu для серьезных ОСей не подходит, а для всяких FreeRTOS есть порты и на AVR (к примеру); кстати, непонятно по каким критериям вы отмели проект ядра AVR с опенкоресов (кстати, писанного соотечественником) - насколько я понимаю оно всёже тестировано, просто не вся периферия Mega103 реализована - о чем автор честно сообщает в ридми (но неуверен: оч.давно его смотрел) + некая неоптимальность кода - например ПЗУ по умолчанию на LUTах синтезируется (но это в плис).
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Forger
сообщение Aug 31 2006, 07:18
Из-за распространенности, лет через 5 он, пожалуй, еще будет существовать. А, значит, будут существовать и средства разработки для них.
AVR не тянет по производительности (хотя что мешает дать ему побольше тактовой). К тому же я ничего не говорил про реализацирю ядра AVR на опенкорс, меня прежде всего интересуют ядра ARM, а там полноценных я не нашел.
Вообще у меня строгой определенности по ядру, просто собираю информацию. Многое узнал благодаря вам. Спасибо.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Сергей Б
сообщение Aug 31 2006, 08:21
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Forger:
А вот скажите Forger, вы используете арм в своем проекте, так как умеете с ним работать, по видимому, а что на столько сложный алгоритм, что его нельзя переложить на плис? И скорости обработки догда хватит и надежность плис всетаки выше (заложенный мажоритарный принцип).
Doka
сообщение Aug 31 2006, 11:45
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну так если речь идет об асике, то вы предлагаете при каждом изменении этого "сложного алгоритма" реализованного в hw, новый релиз чипа выпускать?!?!
в даном случае использование процессорного ядра предпочтительнее.. возможно даже навеска дополнительных extensions для hw-акселерации as-алгоритма
Блог iDoka.ru
- Forger   Радстойкость ARM   Aug 30 2006, 08:09
- - DRUID3   Цитата(Forger @ Aug 30 2006, 11:09) Подск...   Aug 30 2006, 08:34
|- - Forger   Цитата(DRUID3 @ Aug 30 2006, 12:34) Цитат...   Aug 30 2006, 08:52
|- - Shamil.Ru   Цитата(Forger @ Aug 30 2006, 12:52) ОК, с...   Aug 30 2006, 09:52
||- - Forger   [/quote] Если купить и если v7, то http://www.acte...   Aug 30 2006, 12:26
||- - Сергей Б   [quote name='Forger' date='Aug 30 2006...   Aug 30 2006, 14:43
||- - Shamil.Ru   Цитата(Сергей Б @ Aug 30 2006, 18:43) Гра...   Aug 30 2006, 15:21
||- - Сергей Б   Цитата(Shamil.Ru @ Aug 30 2006, 19:21) Ци...   Aug 30 2006, 15:41
||- - klop   Цитата(Shamil.Ru @ Aug 30 2006, 19:21) Ци...   Aug 31 2006, 17:24
||- - Shamil.Ru   Цитата(klop @ Aug 31 2006, 21:24) Почитай...   Aug 31 2006, 19:12
|- - Rst7   Цитата(Forger @ Aug 30 2006, 11:52) Однак...   Sep 1 2006, 10:37
|- - Forger   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2006, 14:37) Цитата(F...   Sep 2 2006, 10:00
|- - Rst7   Цитата(Forger @ Sep 2 2006, 13:00) Цитата...   Sep 2 2006, 10:44
- - aaarrr   Цитата(Forger @ Aug 30 2006, 16:26) А что...   Aug 30 2006, 15:12
|- - Doka   Forger, так возъмите безфлешовый ARM7, e.g. AT91R4...   Aug 30 2006, 15:48
|- - Forger   [quote name='aaarrr' post='149392' date='Aug 30 20...   Aug 30 2006, 16:54
- - Сергей Б   А не боитесь в космос с армом лезть? Всё таки прог...   Aug 30 2006, 16:58
|- - Doka   Цитата(Сергей Б @ Aug 30 2006, 20:58) А н...   Aug 30 2006, 17:25
||- - spf   Цитата(Doka @ Aug 30 2006, 23:25) блин.. ...   Aug 30 2006, 17:38
|||- - Doka   to spf: пик не в нашем блоке стоят - не знаю а ост...   Aug 30 2006, 17:47
||- - disel   Цитата(Doka @ Aug 30 2006, 21:25) Цитата(...   Aug 30 2006, 18:47
||- - Doka   Цитата(disel @ Aug 30 2006, 22:47) Дело м...   Aug 30 2006, 20:06
||- - disel   Цитата(Doka @ Aug 31 2006, 00:06) из отеч...   Aug 31 2006, 04:53
||- - Doka   Цитата(disel @ Aug 31 2006, 08:53) А разв...   Aug 31 2006, 11:40
|- - Forger   Цитата(Сергей Б @ Aug 30 2006, 20:58) А н...   Aug 30 2006, 20:11
|- - Forger   Цитата(Сергей Б @ Aug 30 2006, 20:58) А н...   Aug 30 2006, 20:26
|- - Doka   Цитата(Forger @ Aug 31 2006, 00:22) В буд...   Aug 30 2006, 20:34
|- - Forger   Цитата(Doka @ Aug 31 2006, 00:34) Цитата(...   Aug 30 2006, 22:28
- - Сергей Б   Скажите пожалуйста. Вот если вы хотите использоват...   Aug 30 2006, 17:23
- - disel   А какая стойкость нужна? Может от этого и танцеват...   Aug 30 2006, 18:37
|- - Forger   Цитата(Сергей Б @ Aug 31 2006, 12:21) А в...   Aug 31 2006, 09:48
|- - Сергей Б   Цитата(Doka @ Aug 31 2006, 15:45) Цитата(...   Aug 31 2006, 12:00
- - Doka   ради интереса зашел на опенкоресы и был приятно уд...   Aug 30 2006, 23:12
- - hyppo   Извиняюсь если не в тему, камень не арм но атмел к...   Aug 31 2006, 04:04
- - Сергей Б   А скажите Doka: мне требуется сейчас контроллер, т...   Aug 31 2006, 11:44
|- - Doka   Цитата(Сергей Б @ Aug 31 2006, 15:44) А с...   Aug 31 2006, 12:03
- - makc   Еще можно посмотреть в сторону CoWare Lisatek. Это...   Aug 31 2006, 17:49
- - zzzzzzzz   Мы заканчиваем разработку (собираем вторую итераци...   Sep 1 2006, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
