> Autotronik BS390V1 (Б/У), Рассматриваю вопрос приобретения автомата
checkpoint
сообщение Aug 29 2016, 21:19
Пользователь №: 66 060
Добрый день уважаемый форумчане.
Хочу приобрести pick-n-place автомат для прототипирования и мелких серий. То, что нравится - кусается по цене. То, что доступно - не нравится. Но дело не в этом. Один из агентов предлагает Б/У автомат Autotronik BS390V1 отработавший 3400 часов где-то под Калугой. Кто нибудь знает что нибудь про конкретно этот агрегат ? На что нужно обратить внимание при личном осмотре ? Вообще, 3400 часов на сколько это много или мало для машин такого уровня ? Буду весьма благодарен за любую информаию, позволяющую не переплатить за хлам :-).
73!
Валентин8
сообщение May 6 2017, 09:09
Пользователь №: 77 035
Ни на одном автомате не должно стоять вопроса об точности установки компонентов, тем более bga. В характеристиках автотроника заявлена такая функция, следовательно ставить он должен точно , без смещения. Другой вопрос что этот автомат бюджетный, и поэтому танцы с бубнами не избежны.
checkpoint
сообщение May 6 2017, 10:08
Валентин, любой автомат устанавливает компоненты на столько точно, на сколько ему 1) позволяет механика и 2) на сколько хорошо вы его этому обучили! Если обучение некачественное, то и результат будет соответственный. Свой опыт обучения автомата центровке микросхем BGA я описал. У кого-то он может быть совершенно другим, буду рад почитать.
На счет танцев с бубном. Перед тем как приобрести Автотроник мы немного покатались по стране и посмотрели как люди работаю на другом оборудовании, и поняли, что Автотроник это наименьшее зло из доступных нам по цене. Вы не видели бюджетный Neoden 4, вот где фестиваль...
Сообщение отредактировал checkpoint - May 6 2017, 10:18
a123-flex
сообщение May 8 2017, 19:14
Пользователь №: 1 884
мда.
Все круто, не считая того, что погрешность шелкографии не должна иметь никакого отношения к погрешности установки компонента.
Или Автотроник распознает шелкографию и позиционируется по ней ?)
Насколько я знаю из "маленьких" машин, для машины нет шелкографии - есть только репер. И он не на слое шелкографии, а на топологии.
Кроме того, как раз требования высокой точности установки мелких bga и приводят к появлению так называемых fine-pitch (короче высокоточных), плейсеров.
Интересно, какая у Автотроника заявлена дискретность перемещения и повторяемость ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
checkpoint
сообщение May 8 2017, 19:37
Цитата(a123-flex @ May 8 2017, 22:14) *
мда.
Вы наверное не внимательно читали мои посты. Разумеется машина ничего не знает про шелкографию. Проблема в том, как проверить манишу при установке BGA не прибегая при этом к рентгенографии или КТ.. Большинство монтажников-ручников ставят BGA по шелкографии, что является ошибочным минимум по двум причинам - кривость нанесения шелкографии и погрешность производителя корпусов. Проверять манишу требуется при обучении.
Установочная головка с оптическим центрированием на лету для компонентов со сторонами от 0,6х0,3 мм (от 0,4х0,2 мм - опционально) до 16х14 мм, шаг 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385);
- точность по X/Y ±0,04 мм (±0,03 мм с опцией L-E-385);
- повторяемость по X/Y ±0,015 мм;
- точность поворота ±0,045o.
Система оптического центрирования для компонентов от 10 х 10 мм до 100 х 150 мм с ПО RTV для работы в реальном времени
- мин. шаг для QFP: 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385)
- мин. шаг для BGA: 0,4 мм
a123-flex
сообщение May 8 2017, 23:08
Цитата(checkpoint @ May 8 2017, 23:37) *
Вы наверное не внимательно читали мои посты. Разумеется машина ничего не знает про шелкографию. Проблема в том, как проверить манишу при установке BGA не прибегая при этом к рентгенографии или КТ.[/url]. Большинство монтажников-ручников ставят BGA по шелкографии, что является ошибочным минимум по двум причинам - кривость нанесения шелкографии и погрешность производителя корпусов. Проверять манишу требуется при обучении.
Не понимаю. Нахрена ее проверять - если удовлетворяет, все будет норм, если нет - Вы не сможете этого не заметить)
итого для bga при ориентировании по корпусу: 0.4 сумм. погрешность: 0.04 + 0.015 + 0.1 + хз за угол = 0.155 + хз за угол, примерно 0.2
Итого 0.2 с машины, и 0.2 с монтажника при ориентировании по шелкографии)
Если диаметр шара кп/зазор 1:1, то при таких точностях ИЗРЕДКА и в наихудшем случае часть шаров чипа должна не попадать в площадки...
Проблемы могут увеличиться из-за расхождения сеток машины и чипа, скажем при шаге bga 0.5 мм.
Обычно чипы всасываются припоем в площадки, если большинство падов и шаров касаются.
Процесс улучшается от тряски в конвеерной печи. Итог - получить проблемы при таких раскладах малореально.
checkpoint
сообщение May 9 2017, 04:19
Машина "из коробки" ничего не умеет, каджому корпусу её требуется обучать! Процесс обучения итеративный, требует создание образа, подкручивания десятка параметров для этого образа, каждый раз после изменения которых требуется проверка. Встает вопрос - как проверить ? Для QFP корпусов все предельно понятно - установил корпус и с помощью камеры смотришь на сколько точно он попал на площадки, подкручиваешь параметры, добиваешься лучшего результата, при необходимости вычисляешь оффсеты и вносишь их в библиотеку. С BGA такой фокус проделать существенно сложнее, так как в камеру не видно фактического расположения пинов.
Это в теории, на практике все гораздо печальнее. Во-первых, не факт, что заявленые производителем параметры достижимы в конкретных условиях, это как с расходом топлива у автомобилей :-). Во-вторых, зачем покупать машину если человек устанавливает с такой же точность.
a123-flex
сообщение May 9 2017, 07:22
А че, базы сразу нет ? Както несерьезно для такой полоумной цены...
Человек совершеннее любых машин в бесконечность раз. Покупать чтобы экономить человека (точнее НА человеке), зачем еще)
checkpoint
сообщение May 9 2017, 11:11
ПО автотроника комплектуется небольшой библиотекой уже обученых образов, но это скорее дается для примера, чем для реальной работы. Проблема в том, что микросхемы разных производителей в одном и том же корпусе TSOP8 при пристальном рассмотрении на камеру автомата выглядят очень поразному, а следовательно обученый образ для одного корпуса не подходит для другой. Даже керамические емкости C0402 одного и того-же производителя, но разных серий светятся на камере поразному. Библиотеки составленные на одном автомате, скорее всего не будут работать на другом из-за небольших различий в чувствительности камеры, яркости подстветки, отличающихся углах засветки и т.е. Т.е. просто так взять и перетащить библиотеку с другой машины - не решение, её все равно нужно будет корректировать. Вобщем, новый автомат требуется обучать и составлять библиотеку образов под нужды своего производства. Собственно то, чем я сейчас плотно занимаюсь. В мечтах я тоже думал, вот придет Автотроник, и как зарядим мы свою продукцию на нём сериями... а по факту выходит как в том мультике - "сначала день потеряешь, потом за пять минут долетишь". :-)
- checkpoint   Autotronik BS390V1 (Б/У)   Aug 29 2016, 21:19
- - ENIAC   3400 часов для подобной техники - ничто. Нормальны...   Aug 30 2016, 13:52
- - Aner   А что по цене Б/У автомат Autotronik BS390V1? В ср...   Aug 30 2016, 14:31
|- - checkpoint   Цитата(Aner @ Aug 30 2016, 17:31) А что п...   Aug 30 2016, 20:14
|- - Andrey Rostov   Цитата(checkpoint @ Aug 30 2016, 23:14) З...   Jan 26 2017, 06:53
|- - checkpoint   Цитата(Andrey Rostov @ Jan 26 2017, 10:53...   Jan 26 2017, 09:35
- - Lerk   Я тут недавно увидел в интернете плейсер smd-taxi....   Aug 30 2016, 15:21
- - Lerk   Посмотрел, у нас стоит autotronik bs 384v. В комп ...   Aug 31 2016, 10:09
- - roman_av   Если не секрет, сколько отдали за устройство, отде...   Feb 11 2017, 17:32
|- - checkpoint   Вчера прибыл наш долгожданный новенький Autotronik...   Mar 28 2017, 20:33
- - roman_av   Спасибо за информацию. Про работу диспенсера паст...   Mar 29 2017, 13:25
|- - checkpoint   Цитата(roman_av @ Mar 29 2017, 17:25) Про...   Mar 31 2017, 22:50
|- - checkpoint   Как и обещал, выкладываю скриншот с одной из камер...   Apr 1 2017, 16:04
|- - ENIAC   Цитата(checkpoint @ Apr 1 2017, 00:50) Эт...   Apr 5 2017, 10:04
|- - checkpoint   Цитата(ENIAC @ Apr 5 2017, 13:04) У Мехат...   Apr 10 2017, 20:01
|- - checkpoint   Сегодня запустили прецизионый дозатор пасты. У это...   Apr 12 2017, 17:46
- - Валентин8   checkpoint, здравствуйте. Я сейчас работаю на точн...   Apr 19 2017, 20:25
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ Apr 20 2017, 00:25) ch...   Apr 19 2017, 21:18
|- - checkpoint   В попытке перейти от пусконаладки Автотроника к не...   Apr 20 2017, 20:04
|- - rom67   Цитата(checkpoint @ Apr 20 2017, 23:04) и...   Apr 20 2017, 20:43
|- - checkpoint   Цитата(rom67 @ Apr 21 2017, 00:43) оргсте...   Apr 21 2017, 07:51
||- - rom67   Цитата(checkpoint @ Apr 21 2017, 10:51) П...   Apr 21 2017, 22:21
||- - checkpoint   Цитата(rom67 @ Apr 22 2017, 02:21) Интере...   Apr 22 2017, 02:52
||- - checkpoint   Для тех, кто интересовался прецизионным дозатором,...   Apr 22 2017, 21:26
|- - a123-flex   Цитата(rom67 @ Apr 21 2017, 00:43) оргсте...   Apr 25 2017, 09:10
- - Валентин8   А не лучше вот так? https://youtu.be/i4iUhBdVrmk   Apr 20 2017, 20:34
- - Валентин8   Чтобы дозы были одинаковыми, я убрал температурную...   Apr 23 2017, 18:26
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ Apr 23 2017, 21:26) Чт...   Apr 23 2017, 19:33
|- - checkpoint   Публикую скриншоты результата работы прецизионного...   Apr 24 2017, 19:15
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ Apr 24 2017, 23:15) П...   Apr 25 2017, 03:21
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ Apr 25 2017, 07:2...   Apr 27 2017, 21:08
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ Apr 28 2017, 01:08) С...   Apr 28 2017, 07:41
- - Валентин8   Очень сильно стучит стопором по плате. Думаю нужно...   Apr 29 2017, 06:53
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ Apr 29 2017, 09:53) Оч...   Apr 29 2017, 17:26
|- - checkpoint   Сегодня осваивали установку сложных корпусов - BGA...   May 4 2017, 19:41
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ May 4 2017, 22:41) Се...   May 5 2017, 09:03
|- - checkpoint   Цитата(a123-flex @ May 5 2017, 12:03...   May 5 2017, 14:12
|- - checkpoint   По резуатам наших мытарств с обучением Автотроника...   May 5 2017, 22:09
|- - Валентин8   Цитата(checkpoint @ May 6 2017, 13:08) Ва...   May 6 2017, 12:53
||- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 15:53) На ...   May 6 2017, 16:07
|- - checkpoint   Немного не по теме, но может быть кому-то будет ин...   May 13 2017, 14:00
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 13 2017, 17:00) Н...   May 15 2017, 07:08
|- - checkpoint   Цитата(Andreas1 @ May 15 2017, 11:08) Что...   May 15 2017, 11:41
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 15 2017, 14:41) Д...   May 15 2017, 12:02
|- - checkpoint   Цитата(Andreas1 @ May 15 2017, 16:02) Гим...   May 15 2017, 20:45
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 15 2017, 23:45) П...   May 16 2017, 06:27
|- - checkpoint   Цитата(Andreas1 @ May 16 2017, 09:27) Оче...   May 16 2017, 07:04
|- - Andreas1   Цитата(checkpoint @ May 16 2017, 10:04) А...   May 16 2017, 11:53
- - Валентин8   Про описание bga в 2 этапа мне известно. По другом...   May 6 2017, 18:02
|- - checkpoint   Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 21:02) Я х...   May 6 2017, 22:05
- - Беркут   добры день. Имеется станок autotronik-smt 285. Пр...   Sep 12 2017, 21:04
- - ENIAC   Цитата(Беркут @ Sep 13 2017, 00:04) как м...   Sep 14 2017, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
