Проблема загрузки POF файла в MAX10 |
May 10 2017, 18:22
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Понимаю, что прошу погадать даже не по фото, а по словесному описанию, но... Собрал несложное устройство с MAX10, конфигурируется самым стандартным способом через JTAG. При загрузке SOF файлов проблем нет, и все потом вроде устойчиво работает. При попытке же загрузить POF файл во внутреннюю flash-память, происходит сбой. Что смущает - сбой может выскочить и при 2%, и при 54% (максимум, до чего доходило). Пока даже не понимаю, в какую сторону смотреть...
justontime Проблема загрузки POF файла в MAX10 May 10 2017, 18:22 justontime Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 00:4... May 11 2017, 05:31 Jenya7 Я думаю плохая земля между програмируемой платой и... May 11 2017, 05:40 justontime Цитата(Jenya7 @ May 11 2017, 08:40) Я дум... May 11 2017, 06:04  Jenya7 Цитата(justontime @ May 11 2017, 11:04) Ч... May 11 2017, 06:30 justontime Сейчас сообразил, что в своей поделке не поставил ... May 11 2017, 09:36 Jenya7 Цитата(justontime @ May 11 2017, 14:36) С... May 11 2017, 09:44  justontime Цитата(Jenya7 @ May 11 2017, 12:44) sof з... May 11 2017, 09:46   Jenya7 Цитата(justontime @ May 11 2017, 14:46) Э... May 11 2017, 09:56 sonycman Цитата(justontime @ May 11 2017, 13:36) С... May 11 2017, 09:46 sonycman Ещё посмотрите, правильно ли выставлены настройки ... May 11 2017, 09:54 justontime Цитата(sonycman @ May 11 2017, 12:54) Ещё... May 11 2017, 10:01  Stewart Little Вотчдог в MAX 10 у Вас отключен?
Попробуйте сделат... May 11 2017, 10:24   justontime Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 13:2... May 11 2017, 10:34 sonycman Системные пины должны быть подтянуты вверх:
nStat... May 11 2017, 13:15 justontime Цитата(sonycman @ May 11 2017, 16:15) Сис... May 11 2017, 13:57  sonycman Цитата(justontime @ May 11 2017, 17:57) Е... May 11 2017, 14:28   justontime Цитата(sonycman @ May 11 2017, 17:28) На ... May 11 2017, 14:44    Stewart Little Цитата(justontime @ May 11 2017, 17:44) Э... May 11 2017, 14:50     justontime Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 17:5... May 11 2017, 14:53      sonycman Цитата(justontime @ May 11 2017, 18:53) F... May 11 2017, 15:22       justontime Цитата(sonycman @ May 11 2017, 18:22) Мож... May 11 2017, 15:28        sonycman Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:28) В... May 11 2017, 15:32 gosu-art У меня была точно такая же проблема - SOF заливалс... May 11 2017, 15:44 justontime Цитата(gosu-art @ May 11 2017, 18:44... May 11 2017, 16:13  gosu-art Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:13) А... May 11 2017, 16:24  Stewart Little Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:13) И... May 11 2017, 16:49  sonycman Цитата(justontime @ May 11 2017, 20:13) У... May 11 2017, 16:50  Stewart Little Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:13) К... May 11 2017, 16:53   justontime Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 19:5... May 11 2017, 17:03    sonycman Цитата(justontime @ May 11 2017, 21:03) В... May 11 2017, 17:31    Stewart Little Цитата(justontime @ May 11 2017, 20:03) В... May 11 2017, 21:52 justontime Блин !!!
Взял родной Altera USB Blast... May 12 2017, 14:42 sonycman Цитата(justontime @ May 12 2017, 18:42) Б... May 12 2017, 14:57  justontime Цитата(sonycman @ May 12 2017, 17:57) А к... May 12 2017, 15:42   sonycman Цитата(justontime @ May 12 2017, 19:42) Ф... May 12 2017, 17:47
