> Проблема загрузки POF файла в MAX10
justontime
сообщение May 10 2017, 18:22
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Понимаю, что прошу погадать даже не по фото, а по словесному описанию, но...
Собрал несложное устройство с MAX10, конфигурируется самым стандартным способом через JTAG. При загрузке SOF файлов проблем нет, и все потом вроде устойчиво работает. При попытке же загрузить POF файл во внутреннюю flash-память, происходит сбой. Что смущает - сбой может выскочить и при 2%, и при 54% (максимум, до чего доходило).
Пока даже не понимаю, в какую сторону смотреть...
justontime
сообщение May 11 2017, 09:36
Из: СПб
Сейчас сообразил, что в своей поделке не поставил конденсаторы/диоды, которые handbook рекомендует ставить на TCK/TDO/TMS/TDI - вроде и без этого раньше все нормально работало... Может, из-за этого проблемы ???
Смущает, что SOF грузится вообще всегда - в чем принципиальная разница в загрузке SOF и POF ?
Jenya7
сообщение May 11 2017, 09:44
Пользователь №: 71 075
sof заливается в RAM не во флеш
- justontime   Проблема загрузки POF файла в MAX10   May 10 2017, 18:22
- - Stewart Little   Какую именно версию квартуса используете?   May 10 2017, 21:48
|- - justontime   Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 00:4...   May 11 2017, 05:31
- - Jenya7   Я думаю плохая земля между програмируемой платой и...   May 11 2017, 05:40
|- - justontime   Цитата(Jenya7 @ May 11 2017, 08:40) Я дум...   May 11 2017, 06:04
|- - Jenya7   Цитата(justontime @ May 11 2017, 11:04) Ч...   May 11 2017, 06:30
||- - justontime   Цитата(Jenya7 @ May 11 2017, 12:44) sof з...   May 11 2017, 09:46
||- - Jenya7   Цитата(justontime @ May 11 2017, 14:46) Э...   May 11 2017, 09:56
|- - sonycman   Цитата(justontime @ May 11 2017, 13:36) С...   May 11 2017, 09:46
- - sonycman   Ещё посмотрите, правильно ли выставлены настройки ...   May 11 2017, 09:54
|- - justontime   Цитата(sonycman @ May 11 2017, 12:54) Ещё...   May 11 2017, 10:01
|- - Stewart Little   Вотчдог в MAX 10 у Вас отключен? Попробуйте сделат...   May 11 2017, 10:24
|- - justontime   Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 13:2...   May 11 2017, 10:34
- - sonycman   Системные пины должны быть подтянуты вверх: nStat...   May 11 2017, 13:15
|- - justontime   Цитата(sonycman @ May 11 2017, 16:15) Сис...   May 11 2017, 13:57
|- - sonycman   Цитата(justontime @ May 11 2017, 17:57) Е...   May 11 2017, 14:28
|- - justontime   Цитата(sonycman @ May 11 2017, 17:28) На ...   May 11 2017, 14:44
|- - Stewart Little   Цитата(justontime @ May 11 2017, 17:44) Э...   May 11 2017, 14:50
|- - justontime   Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 17:5...   May 11 2017, 14:53
|- - sonycman   Цитата(justontime @ May 11 2017, 18:53) F...   May 11 2017, 15:22
|- - justontime   Цитата(sonycman @ May 11 2017, 18:22) Мож...   May 11 2017, 15:28
|- - sonycman   Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:28) В...   May 11 2017, 15:32
- - gosu-art   У меня была точно такая же проблема - SOF заливалс...   May 11 2017, 15:44
|- - justontime   Цитата(gosu-art @ May 11 2017, 18:44...   May 11 2017, 16:13
|- - gosu-art   Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:13) А...   May 11 2017, 16:24
|- - Stewart Little   Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:13) И...   May 11 2017, 16:49
|- - sonycman   Цитата(justontime @ May 11 2017, 20:13) У...   May 11 2017, 16:50
|- - Stewart Little   Цитата(justontime @ May 11 2017, 19:13) К...   May 11 2017, 16:53
|- - justontime   Цитата(Stewart Little @ May 11 2017, 19:5...   May 11 2017, 17:03
|- - sonycman   Цитата(justontime @ May 11 2017, 21:03) В...   May 11 2017, 17:31
|- - Stewart Little   Цитата(justontime @ May 11 2017, 20:03) В...   May 11 2017, 21:52
- - justontime   Блин !!! Взял родной Altera USB Blast...   May 12 2017, 14:42
- - sonycman   Цитата(justontime @ May 12 2017, 18:42) Б...   May 12 2017, 14:57
- - justontime   Цитата(sonycman @ May 12 2017, 17:57) А к...   May 12 2017, 15:42
- - sonycman   Цитата(justontime @ May 12 2017, 19:42) Ф...   May 12 2017, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
