> Усиление напряжения с высокоимпедансной точки
norsen
сообщение Aug 25 2006, 10:40
Пользователь №: 19 767
Господа, у меня такая проблема: нужно усиливать (или повторять) сигнал с высокоимпедансной точки (средняя точка делителя из 2 емкостей, емкости порядка 10 пФ). Соответственно нужен усилитель или буфер с очень высоким входным сопротивлением и с очень малой входной емкостью, т.к. ошибка (по сравнению с работой емкостного делителя без усилителя) должна быть порядка 10E-5. Может ли кто-нибудь посоветовать такой усилитель или идею по его реализации?
HardJoker
сообщение Aug 25 2006, 11:01
Пользователь №: 5 713
Какой диапазон частот и уровень сигнала? Судя по постановке вопроса, ОУ с входной емкостью 1...2pF и корррекцией делителя (решение в лоб) уже рассматривалось. В DS у Аналога были рекомендации по уменьшению Cвх за счет (П)ОС.
norsen
сообщение Aug 25 2006, 11:24
[/quote]
Частоты - единицы кГц. Амплитуда сигнала 1 В. Коррекция делителя не подходит - дело в том, что схема измерительная (как раз значения емкостей делителя и меряются), и нужны высокие точности (хотя бы 0.1%, а в идеале еще лучше), а входная емкость ОУ имхо не может быть померяна с такой точностью, кроме того, она, наверно, от температуры здорово плывет. Насчет рекомендаций AD почитаю, спасибо, однако, наверно, сложно скомпенсировать так, чтобы не плавало от температуры :-(.
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 13:40
Пользователь №: 5 445
По-моему нужно было задать вопрос не об "усилении с высокоимпендансной точки", а об измерении емкости или перемещения и выяснить:
1. Можно ли решить задачу в принципе, имея в виду, в частности, динамический диапазон полупроводниковых устройств.
2. Можно ли решить задачу в Вашем диапазоне температур.
3. Если на пп. 1 и 2 будут положительные ответы, какова стоимость решения и устроит ли она Вас (заказчика).
Если интересно мое мнение, то никаких принципиальных трудностей, кроме механических и температурных не вижу. то есть на п.1 мой ответ был бы: "однозначно да". Огромный (10пФ) и медленный (наколько килогерц) объект движется на огромное расстояние (0.2мм). Есть роскошное питание (про ограничение потребления и батарейки ничего не говорилось). Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги. Советую не упираться в усилитель с ненужными здесь параметрами, ибо дело не в усилителе, а задаче "в целом".
О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры.
Зачем скоту свобода мысли?
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 13:54
Пользователь №: 4 987
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40) *
...Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги...
Приведите ссылочку, пожалуйста.
Не забывая при этом, что температура в точке измерения может достигать 200С.
...О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры.
Простите. а нельзя ли пояснить смысл сказанного?
Я например, считаю, что обойтись схемами на БТ никак не возможно.
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 14:49
Лубая книга о мостовых измерениях. О 200С во втором пункте.
Пояснить в какой части? Работают ли BJT при 200С?
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 15:09
Датчик - не мостовой, а дифференциальный (полумостовой).
Какие преимущества в этом случае будет иметь мостовая схема? Лично я вижу лишь одни недостатки.
Для начала, в части схемотехники.
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 15:29
В этом случае мало информации. В общем случае, - точность.
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 15:43
Как усилитель сделать предполагаете?
Нет, в мостовой схеме точность получится хуже. Если её приведёте, могу доказать.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 28 2006, 15:44
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 15:53
Э-э пока меня никто не нанимал делать усилитель.
А мост... что же, докажите. Учтите, только, что у меня на столе лежит система с параметрами на ТРИ порядка лучшими. smile.gif
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 16:10
Простите, но зачем тогда писать вот это:
Если знаете, как сделать его на БТ, думаю, автор темы будет Вам весьма признателен. Необдуманные же посты способны только причинить вред обсуждению.
...А мост... что же, докажите. Учтите, только, что у меня на столе лежит система с параметрами на ТРИ порядка лучшими. smile.gif
Лучшими чего именно? И какое отношение имеет Ваша система к обсуждаемому вопросу?
Для того, чтобы доказать, нужно иметь схему. Иначе мы не продвинемся дальше голословных заявлений и ссылок на таинственную литературу.
Я свой вариант привёл, приведите и Вы свой.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 28 2006, 16:36
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 16:51
Именно автору темы пытаюсь помочь и подсказать, что проблема не в частностях, будь это БТ или усилитель.
Необдуманные же посты способны только причинить вред.
Очень интересно. Считаете мои сообшения необдуманными?
Лучше желаемых автором темы.
И какое отношение имеет Ваша схема к обсуждаемому вопросу?
Забавно. Объясните пожалуйста, где вы увидели упоминание о моей схеме и сформулируйте "обсуждаемый вопрос".
Мост из четырех элементов. Допустим, конденсаторов. К одной диагонали подключен генератор, к другой - чувствительный элемент. Надеюсь, такую схему каждый представит. Доказывайте!
Таинственную? Учебник по теории линейных цепей, что дети в институтах изучают.. smile.gif
См. выше.
Stanislav
сообщение Aug 29 2006, 13:29
Да, но в данной конкретной частности схема на БТ работать не будет.
Предполагаю, что предложение применить БТ во входном каскаде является необдуманным. Потому, что схема измерения с накачкой в несколько кГц и 10 пФ требует только ПТ на входе усилителя.
Под "Вашей системой" я подразумевал систему, лежавшую на Вашем столе.
Обсуждаемый вопрос сформулирован автором темы в постах № 1,3 и 14.
...Мост из четырех элементов. Допустим, конденсаторов. К одной диагонали подключен генератор, к другой - чувствительный элемент. Надеюсь, такую схему каждый представит.
Нет, не каждый. Что есть, например, "чувствительный элемент"?
Вообще, непонятно, зачем писать столько умных слов? Поверьте, специалисту, даже начинающему, схема скажет гораздо больше.
...Доказывайте!
Нет почвы, извините. После предъявления Вашего варианта схемы я это с удовольствием сделаю.
Таинственную? Учебник по теории линейных цепей, что дети в институтах изучают...
Ну, вот и приведите пример оттуда. С указанием страницы и номера рисунка.
Old Nick
сообщение Aug 30 2006, 21:07
Не требует, а может оказатьтья предпочтительной. А может и не оказаться.
Понял. Вы смешали слова "схема" и "система".
Некое устройство, определяющая разбаланс моста, см. учебник.
smile.gif Мне всегда казалось, что специалист и начинающий, - понятия абсолютно противоположные.
А специалисту, по моему мнению, достаточно выражения "мост". Например, емкостный.
...Доказывайте!
Извольте. Это схема из американского патента, прямо относящегося к теме. Доказывайте!
Издеваетесь?
Stanislav
сообщение Aug 31 2006, 10:58
В данном случае схема на БТ НЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ. А вход на ПТ - ЕДИНСТВЕННОЕ возможное решение из доступных практически.
Ваше же утверждение
теперь уже вряд ли можно назвать необдуманным. Налицо устойчивое непонимание основных принципов работы усилительной техники.
Из чего это следует? Если Вы их смешали - это ваше дело. Можете посмотреть на мой пост №27 и убедиться в этом.
Пожалуйста, не надо ссылок на учебники. Речь здесь идёт о реально разрабатываемой конструкции, а для таких конструкций, повторюсь, "школьных" решений не бывает.
Один мой "лучший друг" на этом форуме написал следующее:
Цитата(st256 @ Aug 23 2006, 07:34) *
...когда человек не в курсе, но сказать что-то очень хочется, то идут в ход ссылки на англоязычные источники, появляется некая недоговоренность и типа намеки на что-то "и так всем образованным людям понятное".
Я в этом с ним полностью согласен.
Я так не считаю. Любой специалист в течение своей карьеры когда-то начинает, продолжает, а часто и заканчивает быть специалистом. Когда он начинает, его следует назвать начинающим, а когда заканчивает - конченым.
Хорошему специалисту выражения "ёмкостный мост" недостаточно, так как оно определяет только понятие. Для оценки же системы или узла нужна её/его конкретная реализация.
Это не схема, а некий малюнок (пост # 50). Тем не менее, его недостатки очевидны:
1. Относительная сложность реализации. С учётом 200 С сложность перестаёт быть относительной.
2. Влияние входного импеданса усилительного элемента на работу схемы.
3. Дополнительный источник погрешностей - нестабильность ёмкости "лишних" кондёров во втором плече моста, вызванная внешними факторами.
Преимуществ эта схема по сравнению с приведённой мной, не имеет (в противном случае, буду рад выслушать пояснения).
В то же время, "моя" схема свободна от всех указанных выше недостатков.
Издеваетесь?
Отнюдь. См. цитату из поста моего "лепшего друга" выше.
Old Nick
сообщение Aug 31 2006, 13:42
Сообщение #16
Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 14:58) *
Ваше же утверждение теперь уже вряд ли можно назвать необдуманным. Налицо устойчивое непонимание основных принципов работы усилительной техники.
Мне тоже эти слова показались, мягко говоря, очень смешными, особенно в случаях, когда русскоязычных источников не существует.
Готовая статья в энциклопедию. Можно еще добавить, что НС и КС в нашей стране не определяются продолжительностью работы, это диагноз.
Прошу прощения, "малюнок" в обычном словаре не нашел, а блатного/БОМЖ нет.
Понятно. Это надо принимать за доказательство. Всю прошедшую жизнь я думвл что в подобных случаях сравнивают достоинства и недостатки обоих объектов сравнения. Мне понравилось, надо запомнить.
Поскольку Вы не тот, кому в реальности нужна помощь, позволю себе дальше не обсуждать.
- norsen   Усиление напряжения с высокоимпедансной точки   Aug 25 2006, 10:40
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 15:24) Часто...   Aug 25 2006, 13:09
|- - HardJoker   [quote name='norsen' date='Aug 25 2006...   Aug 25 2006, 14:47
||- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Aug 25 2006, 18:47) Ка...   Aug 25 2006, 14:56
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 25 2006, 16:56) Ци...   Aug 25 2006, 16:51
||- - HardJoker   [quote name='Stanislav' post='147953...   Aug 25 2006, 17:25
||- - HardJoker   [quote name='HardJoker' date='Aug 25 2...   Aug 26 2006, 06:10
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(HardJoker @ Aug 25 2006, 19:25) Ци...   Aug 26 2006, 11:00
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 17:42) Мне...   Aug 31 2006, 14:31
||- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 18:31) ЗЫ...   Aug 31 2006, 14:58
||- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Aug 31 2006, 18:58) Цит...   Aug 31 2006, 15:05
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 17:43) Не...   Aug 28 2006, 18:54
|- - norsen   [/quote] Станислав, это стандартное решение. Т.е. ...   Aug 29 2006, 06:01
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(norsen @ Aug 29 2006, 08:01) Станд...   Aug 29 2006, 20:26
|- - Stanislav   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 28 2006, 22...   Aug 29 2006, 14:09
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09) Пр...   Aug 29 2006, 20:45
|- - Stanislav   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 30 2006, 00...   Aug 30 2006, 09:01
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:01) Ци...   Aug 30 2006, 20:16
|- - Stanislav   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 31 2006, 00...   Aug 31 2006, 09:46
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 11:46) Ци...   Aug 31 2006, 19:29
- - Electrovoicer   судя по всему, измеритель перемещения... может ина...   Aug 25 2006, 13:34
- - Lonesome Wolf   Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 12:40) Госпо...   Aug 26 2006, 09:43
- - Electrovoicer   Цитатасудя по всему, измеритель перемещения... мож...   Aug 26 2006, 14:52
|- - norsen   Цитатасудя по всему, измеритель перемещения... мож...   Aug 28 2006, 04:01
|- - Lonesome Wolf   Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 06:01) Цитат...   Aug 28 2006, 08:35
||- - _artem_   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 28 2006, 11:35...   Aug 28 2006, 11:46
|- - asdf   Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 08:01) [ Да,...   Sep 4 2006, 09:17
- - Electrovoicer   ЦитатаДа, это действительно измеритель малых перем...   Aug 28 2006, 07:26
|- - Stanislav   Цитата(Electrovoicer @ Aug 28 2006, 11:26...   Aug 28 2006, 09:37
- - Electrovoicer   ЦитатаПростите, но это не совсем так. я имел в ви...   Aug 28 2006, 11:09
- - xemul   Я бы, пожалуй, не торопился с утверждением, что пи...   Aug 28 2006, 18:11
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Aug 28 2006, 22:11) Был ог...   Aug 29 2006, 13:43
- - xemul   Если norsen таки расскажет про: конструктив датчик...   Aug 29 2006, 17:20
|- - norsen   Цитата(xemul @ Aug 29 2006, 20:20) Я напи...   Aug 31 2006, 05:42
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 31 2006, 09:42) Не со...   Aug 31 2006, 11:14
- - norsen   Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 17:41) Не...   Aug 30 2006, 05:17
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Корре...   Aug 30 2006, 08:58
|- - norsen   Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:58) Пр...   Aug 30 2006, 10:17
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 14:17) Напри...   Aug 30 2006, 14:49
- - Rst7   В уровнемере для ГСМ делал следующий усилитель: ...   Aug 30 2006, 06:04
|- - norsen   Цитата(Rst7 @ Aug 30 2006, 09:04) В уровн...   Aug 30 2006, 09:01
|- - Rst7   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 12:01) Интер...   Aug 30 2006, 10:06
- - _artem_   А чем Вам не нравится тот вариант который был прив...   Aug 30 2006, 14:27
- - xemul   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Конст...   Aug 30 2006, 17:04
|- - Old Nick   Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) Часто...   Aug 30 2006, 22:22
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(xemul @ Aug 30 2006, 19:04) Примен...   Aug 31 2006, 19:58
- - xemul   Цитата(norsen @ Aug 31 2006, 09:42) Цитат...   Aug 31 2006, 17:41
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Aug 31 2006, 21:41) ...Бед...   Sep 1 2006, 11:27
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 1 2006, 15:27) Цит...   Sep 1 2006, 17:02
|- - norsen   Спасибо всем за активное участие в обсуждении темы...   Sep 4 2006, 10:21
||- - Old Nick   Цитата(norsen @ Sep 4 2006, 14:21) Во-пер...   Sep 5 2006, 00:27
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 1 2006, 21:02) Станисл...   Sep 5 2006, 10:24
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2006, 14:24) Цит...   Sep 5 2006, 17:58
||- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 5 2006, 21:58) Кондеры...   Sep 6 2006, 10:04
||- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2006, 14:04) Цит...   Sep 6 2006, 12:47
||- - Stanislav   Цитата(xemul @ Sep 6 2006, 16:47) Датчик ...   Sep 6 2006, 13:48
||- - xemul   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2006, 17:48) Цит...   Sep 6 2006, 17:31
|- - norsen   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2006, 13:24) Сюр...   Sep 6 2006, 05:49
|- - Stanislav   Цитата(norsen @ Sep 6 2006, 09:49) Есть е...   Sep 6 2006, 15:21
- - _artem_   Что за абракадабра?)))   Aug 31 2006, 21:45
- - xemul   1% гораздо симпатичнее. И реалистичнее. А если вес...   Sep 4 2006, 17:11
|- - asdf   Цитата(xemul @ Sep 4 2006, 21:11) Мысль о...   Sep 4 2006, 21:36
- - norsen   Цитата(xemul @ Sep 4 2006, 20:11) Схему, ...   Sep 5 2006, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.0172 секунд с 7
